Borne de recharge Chargemaster
Page 1 sur 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Message par decalco le Lun 28 Jan 2013 - 12:52
Je viens de découvrir cette borne par hasard. Il ne me semble pas en avoir entendu parler sur le forum.
Le point de départ, c'est le site de BreezeCar : http://breezcar.com/actualites/article/installation_wallbox_recharger_voiture_electrique_domicile_220113
Puis : http://breezcar.com/dossiers/article/recharger_sa_voiture_electrique_avec_une_wallbox
Et pour les détails : http://breezcar.com/borne/chargemaster_wallbox#detail
Et enfin le site du fabricant : http://chargemaster.fr/index.php/
Et vous, vous connaissiez ?
decalco
Re: Borne de recharge Chargemaster
Message par kevinvidia le Lun 28 Jan 2013 - 13:00
Je les vu hier aussi sur le site cette après midi je téléphone pour me renseigner je voit qu'elle charge en 7 Kw Smile
Message par kevinvidia le Lun 28 Jan 2013 - 14:07
Je viens d'appelé cette borne est tout simplement génial! ZE ready 1,2 100% compatible ZOE. 7 Kw de puissance pour (900€) hors installation et elle peut être en extérieur je vais la prendre, cet après midi j'ai la fiche technique je partagerai Wink
Message par olakeen le Lun 28 Jan 2013 - 14:48
Je viens d'appeler aussi.
Bonne nouvelle, Chargemaster travaille avec Véolia pour l'installation !
La borne à 3kW coûte 950€ TTC (795€ HT)
IP54 ZE Ready 1.2 approuvé par Renault.
Message par suzuka75 le Lun 28 Jan 2013 - 14:51
Fort sympathique Very Happy
L'idéal serait qu'elle soit aussi réglable 7kW/3,5kW
suzuka75
Message par kevinvidia le Lun 28 Jan 2013 - 15:00
Elle n'est pas réglable a ce qu'il ma dit, (Xavier) par contre 7 Kw c'est vraiment l’idéal! 3 h en charge complet c'est un rêve qui deviens réalité lol et pour pas très chère puis la box est esthétique je lui est signaler qu'il va y avoir du monde qu'il va l'appelé dite comme moi que l'on fait parti d'un forum peut être qu'il va y avoir des remises Laughing bref de toute façon dans mon cas c'est Renault qui paye ^_^
Message par suzuka75 le Lun 28 Jan 2013 - 15:06
Le côté réglable serait quand même un plus.
A 7kW, il faut un abonnement EDF 12kVA (9kVA me semble trop juste).
Alors que si on peut régler 3,5kW ou 7kW, on peut se permettre un abonnement 9kVA uniquement en gérant bien son affaire.
Rappelons les tarifs annuels de compteur :
6kVA (un classique) 80€
9kVA 93€ (faible surcout)
12kVA 147€ (pas insurmontable (quoique avec les nouvelles normes...), mais clairement au dessus).
suzuka75
Message par kevinvidia le Lun 28 Jan 2013 - 15:13
@suzuka75 a écrit:Le côté réglable serait quand même un plus.
12kVA 147€ (pas insurmontable, mais clairement au dessus).
Pour moi sa serait 9Kva 115€ (heures creuses, heure pleines)
Il faut juste géré, la borne est de 30 ampères soit 30x230V= 6900 Watts, elle chargera grand max 3,18 heures (les batteries ne seront jamais vide) alors bon durant ce temps de charge il restera comme même 45x230= 10350 Watts-6900watts = 3,45 Kw de libre!
Largement suffisant un contrat de 12Kva je pense est totalement inutile Smile
Message par suzuka75 le Lun 28 Jan 2013 - 15:20
@kevinvidia a écrit:il restera comme même 45x230= 10350 Watts-6900watts = 3,45 Kw de libre!
C'est jouable, mais 3,45kW est vite englouti (c'est un four électrique basique en marche plus quelques babioles).
Et puis ton calcul est risqué :
Raisonnablement, si tu as un abonnement 9kVA, tu peux tirer 9kW et si la box en prend 7, il reste 2kW (et pas 3,45).
Après, il faut tenir compte du cos(phi) et du fait que la tension varie oscille entre 207V ( c'est le seuil légal ) et 253V ( c'est le plafond légal).
Ce qui explique les nuances (et ton 10,35kW), mais si tu veux recharger 365 jours par an, autant se placer dans un cas plutôt défavorable.
suzuka75
Message par Thidel le Lun 28 Jan 2013 - 16:44
Oui, mais si on recharge à domicile cela sera plutôt la nuit, et si on peut programmer les recharges on les lance entre minuit et 4:00, horaires auquels il est peut probable d'utiliser un four ou quoi que ce soit d'électrique.
Donc 9 kVA ça devrait être bon.
Thidel
Message par suzuka75 le Lun 28 Jan 2013 - 16:46
@Thidel a écrit:Oui, mais si on recharge à domicile cela sera plutôt la nuit, et si on peut programmer les recharges on les lance entre minuit et 4:00, horaires auquels il est peut probable d'utiliser un four ou quoi que ce soit d'électrique.
Le raisonnement me gène.
Si c'est uniquement pour recharger la nuit, une borne 3kW est suffisante.
L'avantage du 7kW, c'est de dépanner à tout moment , afin de reprendre la voiture après le déjeuner ou le diner par exemple.
suzuka75
Message par Thidel le Lun 28 Jan 2013 - 16:50
OK mais il faut arrêter les raisonnements théoriques et revenir sur la réalité des choses.
Le four tu ne l'utilises pas non plus toute la journée, donc si la seule contrainte c'est de ne pas utiliser un four en même temps que la Zoé sera en charge, ça peut se gérer.
Thidel
Message par kevinvidia le Lun 28 Jan 2013 - 16:54
Chez moi c'est 240 volt mais bon comme a dit Thidel no soucis puis bon nous sommes que deux chez moi donc c'est très largement gérable en bref il est vrai il faut prendre au cas par cas.
Le très gros avantage d'une charge 7Kw c'est le confort que ZOE ne serra jamais vide.
J'ai eu un rappel il y a 30 min d'un électricien et c'est ok cela devrais me couter - de 1400€ avec la pose c'est génial Smile
La j'appel Renault pour une confirmation de la prise en charge de cette borne je vous met au "courant" ^^
A mon avis c'est la solution ultime Cool
Message par suzuka75 le Lun 28 Jan 2013 - 16:57
Il n'y a rien de rédhibitoire en effet.
Après, à chacun de gérer sa vie et de savoir pourquoi il veut du 7kW (si il en veut).
Perso, l'intérêt serait la tranquillité d'esprit, souplesse d'utilisation. Et pas envie que cette souplesse pour la voiture se traduise par une prise de tête par ailleurs.
Par exemple, j'aimerais bien avoir la possibilité de ressortir le soir, même après avoir utilisé la voiture pour un trajet domicile-travail.
Et même si je n'utilise pas mon four toute la journée, il n'en reste pas moins qu'il y a plus de chance que je l'utilise quand je suis à mon domicile (avec une Zoé dans le garage), que si je suis avec une Zoé loin de mon domicile.
suzuka75
Message par kevinvidia le Lun 28 Jan 2013 - 17:15
Après 20 min d'attente j'ai confirmation que cette borne et bien prie en charge par Renault (d'ailleurs toutes les bornes ZE ready 1.2 sont prie en charge) il n'impose pas du tout une borne Schneider ou Hager on est libre de prendre celle que l'on veut...
Donc mon choix est fait qui m'aime me suive! cheers
Message par alain68 le Lun 28 Jan 2013 - 17:42
@kevinvidia a écrit:Je viens d'appelé cette borne est tout simplement génial! ZE ready 1,2 100% compatible ZOE. 7 Kw de puissance pour (900€) hors installation et elle peut être en extérieur je vais la prendre, cet après midi j'ai la fiche technique je partagerai Wink
@olakeen a écrit:Je viens d'appeler aussi.
Sympas, mais il y a un problème : La 3kw est à 950€ et la 7kw à 900€ ?
alain68
Message par pancho le Lun 28 Jan 2013 - 17:51
C'est peut être la 3kW a 950€ posée, et la 7kW a 900 non posée.
pancho
Message par kevinvidia le Lun 28 Jan 2013 - 18:12
Moi c'été 900€ sans la pose après c'est TVA 5.5% vu que mon logement a plus de 2 ans... Je reçois un devis dans 2 jours je partagerai.
Message par olakeen le Lun 28 Jan 2013 - 18:37
795€ HT la 3kW. J'ai appliqué un taux de 19.6 pour avoir le TTC mais peut être que c'est moins.
Message par Thidel le Lun 28 Jan 2013 - 19:09
En utilisant cette borne, une recharge pourra-t-elle se programmer par le R-Link de Zoé pour démarrer en différé ?
Thidel
Message par olakeen le Lun 28 Jan 2013 - 19:55
Oui, elle est ZE Ready 1.2
Message par Cameleon le Lun 28 Jan 2013 - 19:56
Oui, c'est R-Link qui gère quelque soit la borne.
Message par Invité le Lun 28 Jan 2013 - 20:01
@kevinvidia a écrit:Moi c'été 900€ sans la pose après c'est TVA 5.5% vu que mon logement a plus de 2 ans... Je reçois un devis dans 2 jours je partagerai.
tu sais s'ils font des 11kW triphasées ? A quel prix si tu as l'info ?
Message par kevinvidia le Lun 28 Jan 2013 - 20:41
Je n'est pas posé la question, voici le numéro 06 85 70 69 64 (Xavier Montibert) dit lui que tu appel de la part du forum Renault ZOE il est super sympas et très professionnel...
Je lui est signalé qu'il aller avoir des appels Wink
Message par Invité le Lun 28 Jan 2013 - 20:53
Merci beaucoup kevindia !
J'appelle demain !!
Ps : j'ai roulé 3 jours en Ion, c'est spartiate, mais super agréable...
Silence, soupplesse, nervosité (si, si) et même confortable...
