Charge induction impossible sur iphone 12
zomax
Maxximum1059
Je rencontre un problème avec la charge à induction. Je m'explique : j'avais auparavant un iPhone 11 et j'utilisais la charge à induction de la Zoé 50 sans problème. Mais depuis que je suis passé sur l'iPhone 12 : impossible de charger. Cela ne fonctionne pas et j'ai le message d'erreur habituel "veuillez retirer les clefs...".
Est-ce que d'autres sont dans ce cas ?
Merci !
Merci !
Maxximum1059- Messages : 13
Re: Charge induction impossible sur iphone 12
J'ai exactement le même problème. Je pensais que cela venait de la coque. Je l'ai retirée et même problème.
Après analyse, il semblerait que les 3 appareils photo empêchent un placage correct. À suivre. Tous les essais sont bons à venir.
zomax- Messages : 24
J'ai un iphone 13 avec une coque de protection, et la recharge se fait normalement, sans enlever la coque. Mais il faut trouver le bon positionnement, vu que la coque éloigne un peu le téléphone, il faut le mettre au bon endroit, et repérer la position pour le remettre au même endroit à chaque fois. De plus, il faut que la zone soit exempte d'autres objets.
sas13- Messages : 3526
Bonsoir même problème avec iPhone 12, pas de recharge et message d 'information :
"Pour recharger, merci d'enlever les pièces"
Avez-vous une solution, à part changer la voiture ?
Il y a 4 modèles d’iPhone 12. Merci de préciser lequel car cela fonctionne avec un iPhone 12 Pro et un iPhone 12 Pro Max, j’ai testé. En revanche, je n’ai pas testé avec l’iPhone 12 et l’iPhone 12 mini.
Taralafifi- Messages : 673
Apparemment, ça prend moins de temps de brancher un câble.
En plus, on peut mettre le téléphone où on veut pour bien voir son écran.
Et le rendement de charge est forcément meilleur.
C'est un iPhone 12Max.
Ok Pixel, mais il y a pas de raison que le chargeur ne fonctionne pas.
Il y a sûrement une raison puisqu'il ne fonctionne pas.
Ça n’existe pas l’iPhone 12 Max. C’est pour ça que tu ne peux pas le recharger. Sûrement une contrefaçon chinoise
Et si c’est un iPhone 12 Pro Max, cela fonctionne parfaitement sur la ZOE 50 en recharge induction.
Pas donnée la contre façon , désolé c'est un 12 Pro Max, et je confirme que des que je le pose sur l'inducteur, ZOE me dit d'enlever les pièces
Mon épouse a un iPhone 11 et la charge fonctionne bien.
J'ai fait l'essai en retirant la coque, sur le 12 Pro, idem, ça ne fonctionne pas.
J'irai donc chez Renault si tu me confirme que 12 Pro charge bien.
Oui je te confirme. Par contre comme il est assez grand, il faut limite le placer au millimètre près sinon le contact ne se fait pas.
Renault ne pourra pas grand chose pour toi si un autre téléphone recharge. Essaye de le bouger légèrement jusqu’à « accrocher » la charge.
Ça le fait sur tous les gros modèles.
Apple en a eu marre des à-peu-près de la charge Qi. Étant une marque perfectionniste, ils ont mis en place MagSafe afin de toujours bien positionner l’iPhone au chargeur via un système d’aimant et limiter les ratés et les pertes.
Par contre pas certain que cela arrive un jour sur les voitures.
je remets une pièce dans la machine : je viens d'acquérir une Zoé 50 d'occasion avec ce chargeur à induction. J'ai un iPhone 11 pro max et ma femme un iPhone SE deuxième génération et dans les 2 cas la charge à induction ne fonctionne pas. J'ai tenté avec, sans la coque, et même en enlevant le tapis caoutchouté sur la zone induction : rien n'y fait.
Contrairement à certains, je n'ai aucun message nulle part, comme si le chargeur était HS.
L'ancien propriétaire m'assure que ça fonctionnait bien pour lui.
apaki- Messages : 161
J'ai essayé la charge à induction sur l'Ariya.
C'est très bien en hiver car le téléphone devient brûlant. Ça fait une bonne chaufferette pour se dégeler les mains !
Bon en été ça chauffe encore plus mais ça n'est pas utile.
C'est vraiment si compliqué de brancher un câble ?
Au fait, j'avais un chargeur à induction de bureau : même phénomène.
Je l'ai remisé dans un tiroir. Si ça intéresse quelqu'un, c'est cadeau.
Ben moi, je suis pas embêté avec toute cette technologie et ne m'en porte pas plus mal.
La seule explication (rationnelle) que je vois, serait qu'il y ait nécessité d'activer cette recharge à induction par un bouton (c'est le cas dans le Niro) ou un choix quelconque dans un menu.
L'autre piste serait une tension de charge demandée/attendue différente qui mettrait en sécurité le chargeur d'un côté ou de l'autre.
RD150- Messages : 6022
Assez d'accord avec vous sur l'intérêt de la charge à induction à un détail près : lorsque la voiture est équipée de Carplay / Android Auto sans fil. (ce qui n'est pas le cas de la Zoé, malheureusement).
Cela dit, la voiture en étant équipée, et même si je doute d'en avoir l'utilité, j'aimerais, par principe, que cette option fonctionne.
Ca fonctionne pour moi quelque soit le téléphone posé dessus (on a deux iphone et l’android d’un copain charge aussi). Mais comme cela a été dit, vu que ca chauffe beaucoup, je ne l’utilise quasiment jamais. En plus j’utilise le guidage avec carplay, et il faut se brancher.
Hello,
Vieux sujet toujours d'actualité. J'en profite pour donner des infos. Je suis allé chez Renault le chargeur est OK et, effectivement, comme l'a dit @taralafifi, ce sont bien les dimensions du 12 max qui passent mal. Essentiellement les objectifs qui font que le tel ne plaque pas. On a toutefois remarqué que si l'on met câble USB, puis on pose le tel sur le chargeur, et que l'on retire le câble sans bouger le tel, la charge inductive démarre. On a essayé plusieurs autres tels, RAS, tout fonctionne bien, donc je reste avec mon câble.
Étonnant @Zomax : j'ai un iPhone 11 pro MAX (donc taille similaire au 12 pro max) et ma femme un iPhone SE. Ça ne marche pas dans les deux cas. J'ai des airpods pro avec charge induction. Je vais essayer pour voir.
» [Résolu] La charge à induction ne fonctionne plus
» Écoute musique iPhone impossible
» Problèmes avec le téléphone en BT
» Electrification des routes par tronçons selon VOLVO
» Les progrès de la charge par induction
