[Résolu] La charge à induction ne fonctionne plus
+18
CiccioLino
Punisher81
Fandrow
Leonvon
ambre
nono_sax
Fab78
slyos
Madzox
ZoeMyCar
sebsic
Dark_Telecom
minibiti
22 participants
Depuis quelques jours le chargeur à induction ne débite plus d'énergie. J'ai fouillé dans les différents menu de l'easylink sans trouver.
Comme ça fonctionne sur le chargeur du domicile, cela ne provient pas du téléphone.
Une idée ?
Une idée ?
Re: [Résolu] La charge à induction ne fonctionne plus
Non pas d'idée...
Je suppose que tu as essayé de redémarrer le Easy Link, ou de trouver un fusible susceptible de rebooter le chargeur?
Ca peut être un problème au niveau du chargeur lui-même aussi
Sinon sur la mienne, je ne suis jamais arrivé à charger mon Nokia 9 dans la voiture, alors qu'à la maison ca marche avec un autre chargeur.
Mais avec un iPhone 8 ca marche... Le Nokia doit être bizarre...
D'autres personnes ont ce genre d'expérience, i.e que le chargeur ne marche pas avec tous les téléphones?
Sinon @jch, je suis allé au collège/lycée à Pontcharra, toi aussi? On a a peut près le même age, on y était peut-être ensemble?
minibiti- Messages : 387
non, aucune chance puisque je viens du plat pays qu'est le nord.minibiti a écrit:
Je vais regarder pour trouver le fusible, c'est probablement le même que sur les 1ères ZOE.
Tu peux essayer de bouger ton nokia sur le support pour faire correspondre les bobines.
Tu n'as pas essayé sur la plaque à induction de ta cuisine ? .
RD150- Messages : 6011
J'ai essayé toutes les positions possibles, rien!jch a écrit:Tu peux essayer de bouger ton nokia sur le support pour faire correspondre les bobines.
Chargeur induction HS
bonjour à tous,
depuis hier, le chargeur induction situé sur la console centrale ne fonctionne plus. J'ai testé avec plusieurs mobiles et ça ne charge plus.
Suis-je le premier à rencontrer cette panne ? J'ai pensé à un fusible qui aurait peut être grillé, mais je ne sais pas trop lequel est concerné par cet équipement.
a-t-on sur ce forum un plan des fusibles avec leurs fonctions ?
j'attends vos réponses sinon je prendrai rdv en concession pour signaler le pb. J'en profiterai pour leur signaler également la fonction "AUTO" des essuis glaces qui ne fonctionne pas non plus. Lorsqu'il pleut, rien ne se passe, quelque soit le réglage choisi sur les petites gouttelettes.
Dark
Dark
Dark_Telecom- Messages : 314
Non, tu n'es pas le seul.
Sujets fusionnés.
Sujets fusionnés.
Juste pour dire que c'est mon cas également.
Je précise que la charge sans fil de mon smartphone (Samsung S10+) fonctionne sur d'autres chargeurs induction.
sebsic- Messages : 7
il te faut retirer le fusible de l'easylink. Je l'avais fait seul dans une période froide et je n'ai pas pu trouver lequel était la cause mais ça a refonctionné après avoir débranché et rebranché tous les fusibles. Je comptais aussi sur la musique d'accueil pour localiser le fusible mais pas de sons.
A la fin, l'induction fonctionnait à nouveau et je n'ai pas demandé mon reste.
Merci je vais essayer
minibiti a écrit:J'ai essayé toutes les positions possibles, rien!
Ca vient peut être de ton pseudo...
verhaeghe- Messages : 3222
J'ai retiré-replacé le fusible easylink.
Cela n'a pas corrigé le problème de la charge sans fil du smartphone. C'est peut être un autre fusible ?
Par contre sur le cache plastique à retirer pour atteindre les fusible, il y a un schéma de l'emplacement des fusible : facile de trouver celui de l'easylink avec
Je ne l'ai pas vu sinon ça m'aurai simplifié la recherche. Demain j'irai voir si j'ai ce papier.
Ayant eu le même problème il y a 3 à 4 semaines, j'ai essayé la méthode qui consiste à vérifier les fusibles, mais en vain. Après tout, ma ZE50 est sous garantie, direction le garage !
AU garage, passage à la valise, rien ! Prise de RdV pour déterminer précisément quel est le problème.
Dépôt de la ZE50 lundi, retour hier mardi 21/07.
Résultat : remplacement du chargeur par induction sans toutefois retrouver la fonction. Le garage a interrogé Renault France et un déblocage "informatique" a du être initié pour retrouver le plein emploi du chargeur !
D'après le garage, Renault travaillerait sur le sujet au vue des nombreux cas remontés ces derniers temps ...
ZoeMyCar- Messages : 225
Idem ça ne fonctionne plus depuis une semaine
Madzox- Messages : 1213
Y a-t-il un lien avec ma mise à jour de l'Easylink ?
slyos- Messages : 22
Bonsoir à tous. Je possède un captur II avec easylink et mon chargeur induction est aussi inopérant depuis peu. Bug de l’easylink?
Fab78- Messages : 2
En sais tu plus sur le déblocage informatique ? Merci
Fab78- Messages : 2
Pour ceux qui chercheraient la solution, la voici :
J'avais essayé d'enlever le fusible de la radio, sans succès.
Il suffit de faire un reset batterie 12 V (la débrancher pendant 5 minutes) et la charge se remet à fonctionner !
Par contre, on perd les réglages du multimédia.
J'espère ne pas avoir à faire ça trop souvent (ma voiture n'a que un mois !)
Ça sera surement corrigé dans un prochain firmware (ou pas...)
Voilà.
Voilà.
nono_sax- Messages : 49
Faut aller en concession, c'est pris sous garantie !
J'en suis déjà à 3 pannes de ce chargeur, toujours résolu par le retrait des fusibles, mais seul c'est très long à identifier le bon fusible. Il faut retirer le fusible, le remettre, retirer le téléphone et le remettre à chaque fois pour être certain qu'il soit bien détecté. Dans un idéal, le faire à 2 serait un précieux gain de temps.
Bonjour, je viens de réceptionner ma Zoé. Je suis ravie mais j'ai un Samsung s8, assez ancien donc, et pas si grand que cela, et il ne rentre pas sur l'espace de chargement. Je suis assez déçue... Qu'avez-vous comme téléphone ? Peut-être que je m'y prends mal mais j'ai beau le tourner dans tous les sens... Merci !
ambre- Messages : 9
S7, il y a de la marge tout autour. C'est vrai que selon la taille , ça ne rentre pas.
Mon S8 rentre lui-aussi, et en plus avec l'étui de protection en (pseudo ?) cuir... Et aucune panne de charge à signaler (Zen de février 2020).
Leonvon- Messages : 523
» [Résolu] Q90 qui ne charge pas en 43 kW
» [résolu] charge impossible
» [Résolu][Charge à domicile] ça disjoncte :(
