Temps de charge qui augmente
3 participants
Bonjour à tous.
J'ai mis la ZE40 en charge hier vers 19h30 car il ne restait que 40 km d'autonomie. Jusque-là, rien d'anormal.
Je sors à l'instant dehors et je m'aperçois qu'elle charge encore, fin de charge dans 5 heures. Donc 20 heures de charge pour une charge complète.
D'habitude quand je la mets en charge vers 17h30 avec 50 km restants, à 5h du matin, elle est pleine à 97 %. Donc en 12 heures c'est plein.
J'ai une Green'Up et un chargeur rapide sur le moteur (même si je crois qu'il devient rapide seulement sur une borne).
J'attends que ma femme rentre pour essayer avec son câble à elle. Sait-on jamais.
Ça vous semble normal ?
Merci d'avance pour votre réponse.
wizz- Messages : 70
Re: Temps de charge qui augmente
T'es sûr que ton Flexichargeur détecte bien l'aimant de ta Green'Up ?
fabien333- Messages : 4739
Oui, et même résultat si je me sers du Flexichargeur de la Zoe de la femme.
L'aimant de la Green'Up peut "s'user" ?
wizz- Messages : 70
Justement, si tu as le même résultat avec le Flexichargeur de ta femme, il y a de fortes chances pour que cela vienne de la prise. L'aimant ne peut pas trop s'user mais il peut se caler au mauvais endroit, etc.
Comment le recaler ?
Enfin dans quelle position ?
wizz- Messages : 70
Ton flexicharger est en 14 A ou 16 A ?
Un coup de CanZE et tu sauras combien delivre la prise.
fifaclint- Messages : 8598
C'est un 14A.
Le problème est que ma Zoé est chargée.
Sur la sienne, 138 km restant, 10 heures de charge.
Il y a un problème, là.
Où voir sur CanZE? Dans charge, mais que dois-je trouver en valeur ?
Edit : je viens de trouver avec la Zoé de ma femme.
14 A en courant pilote.
Demain j'essaierai avec la mienne.
wizz- Messages : 70
Il restait quel % sur la Zoe de ta femme au début du chargement ?
Je viens de regarder sur la mienne 73% restant, 5h10 de charge.
Normal d'après vous?
wizz- Messages : 70
» Temps de charge
» Le temps de charge
» Larve->chrysalide (= pre-résa -> commande) éclosion le 25 fevrier?
» Charge par temps froid...
» Problème de temps de charge
