Et un hélicoptère martien électrique !
https://spaceflightnow.com/2021/04/19/nasa-celebrates-first-historic-helicopter-flight-on-mars/
J'espère que ça conviendra de le mettre dans la section "avion" .
Maintenu en charge par l'énergie nucléaire pendant le transit interplanétaire et passage au solaire après séparation du rover. Je ne sais pas s'ils ont prévu de pouvoir le reconnecter au rover de temps à autre, parce que vu la surface de panneaux solaires et la timidité du soleil martien, ça ne doit tout de même pas débiter beaucoup. Mais il est vrai qu'il s'écoule du temps entre chaque vol. Au moins les panneaux sont auto-époussetés par le flux des hélices.
Application de la résistance de "l'air" en carré de la vitesse, qui permet de ne pas avoir à faire tourner les pales 100 fois plus vite pour obtenir la même portance que sur terre dans une atmosphère 100 fois moins dense.
j'avoue que je ne sais pas comment la formule classique change pour du CO2 raréfié, mais ça doit juste être une question de coefficient.
Re: Et un hélicoptère martien électrique !
La section "hélicoptères électriques" est créée !
La formule classique s'applique : F = 1/2 ρ S V2
ρ étant la masse volumique de l'atmosphère en kg/m3.
La nature du gaz intervient évidemment.
À pression égale, le CO2 a une densité de 44/29 = 1,52 par rapport à l'air terrestre.
La pression moyenne sur Mars est de 600 Pa. Elle est donc 101 300 / 600 = 169 fois plus faible que sur terre.
La masse volumique de l'atmosphère martienne est donc 169*1,52 = 111 fois plus faible que sur terre.
Il faut que les pales tournent 111-2 = 10,5 fois plus vite pour avoir la même portance que sur terre.
La question à laquelle je ne sais pas répondre : à quelle altitude martienne la sonde a-t-elle atterri.
En effet, 600 Pa, c'est une pression moyenne.
En réalité, comme sur terre, la pression dépend énormément de l'altitude.
Elle varie de 30 Pa sur les plus hauts sommets, à 1 155 Pa dans les vallées les plus profondes.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Atmosph%C3%A8re_de_Mars
Edit : Altitude de Perseverance : - 2 550 m.
Si quelqu'un a la courbe OACI de l'atmosphère martienne...
Efectivement ça semble un bon ordre de grandeur, plus de détails ici:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ingenuity_%28h%C3%A9licopt%C3%A8re%29
Il n'y donnent pas directement l'énergie fournie par les panneaux, on sait juste qu'ils font 544 cm2 et qu'il faut un minimum de 21 Wh par jour martien pour le chauffage, sur une batterie de 36 Wh.
Il est est dit ici que les panneaux peuvent recharger complètement la batterie sur une journée martienne de 24h40
https://www.americanscientist.org/article/nasas-ingenuity-mars-helicopter
Et là que les panneaux ont un rendement de 33%.
https://www.prnewswire.com/news-releases/solaero-technologies-solar-panel-powers-nasas-mars-helicopter---ingenuity-301271650.html
Sachant que Mars est à une distance moyenne de 228 millions de km du soleil, contre 149 pour La Terre, que la constante solaire est de l'ordre de 1300 W/m2 au niveau de l'orbite terrestre, et considérant que l'atmosphère de Mars ne doit pas intercepter beaucoup de ce rayonnement (hors tempềte de sable), ça donnerait une puissance crête de
(149 / 228) ^2 x 1300 x 0,544 x 0.33 -> environ 100W, à condition que le soleil soit au Zénith
Ici on mentionne des pressions autour de 750 Pa:
https://mars.nasa.gov/mars2020/weather/
Eh bien, ça fait déjà 4 points sur la courbe.
Et... heu... pour le titre du sujet... en fait c'est un hélicoptère terrien sur Mars !
Comme il a été conçu pour opérer sur Mars , pas certain qu'il soit adapté à un fonctionnement terrestre. Du coup s'il ne réalise pleinement sa fonction que sur Mars, ça lui donne quand même des allures de martien.
Ca me rappelle un système qui avait été installé à bord des sondes Venera pour faire des prélèvements par forage dans le sol de Vénus: les éléments n'avaient leur jeu de fonctionnement nominal qu'à la température locale de 400°C.
Et les batteries étaient des Bolloré ?
Effectivement, ça aurait été l'occasion
Mais le lithium serait peut être devenu un peu chatouilleux à ces températures...
[HS on] @Passant_Mbr Peux-tu STP me donner des données afin de compléter le tableau sur les pannes ou changements concernant ton moteur et ton chargeur. D'avance merci.
[HS off]
[HS off]
fifaclint- Messages : 8630
Jusqu'à présent il n'y a pas eu de panne de moteur ou de chargeur sur l'hélicoptère martien...Mais d'accord, tu avais marqué HS
Hélicoptère ? Mouais, c’est pas faux mais moi j’aime pas
Vu qu’il n’y a pas de rotor de queue, perso je n’appelle pas ça un hélicoptère en tant que tel. Ingenuity n’a même pas de queue d’ailleurs… Après son rotor contrarotatif permet effectivement de se passer de rotor anticouple.
Pour moi aéronef, c’est plus générique et cela correspond mieux. Voire même drone, vu que c’est un aéronef sans pilote.
Taralafifi- Messages : 673
» Bientôt un Hélicoptère électrique ?
» Série web "Roulez électrique" - une belle initiative pour démystifier le véhicule électrique
» Voiture électrique à grand coffre. Scenic électrique ?
