Problème de charge
Problème de charge
J’ai la chance d’avoir un Lidl équipé de bornes AC 22 kW près de chez moi, et j’en profite pour charger gratuitement ma Zoe 50 pendant le temps des courses.
Depuis 15 mois aucun problème, mais ce matin, après un début de charge qui me paraissait « poussif », j’ai eu une impossibilité de charger, et le phénomène s’est reproduit après avoir débranché puis rebranché.
Je suis donc passé sur la borne voisine, pour une charge normale jusqu’à 96% et 344 km, puis à nouveau, impossibilité de charger.
Est-ce que quelqu’un a déjà eu ce problème ?
J’aurais tendance à incriminer mon chargeur embarqué, mais avant d’aller chez Renault, j’aimerais avoir votre avis.
Paul
Paul
pp340- Messages : 39
Re: Problème de charge
Qu'entends-tu par "impossibilité de charger" ?
Quel est le message au tableau de bord ?
Quel est le message sur la borne, éventuellement ?
La borne voisine est-elle aussi une borne du même LIDL ?
As-tu essayé sur une autre borne 22 kW, ailleurs ?
As-tu essayé sur Flexichargeur ?
Curieusement, c’est le message que j’ai au tableau de bord !
La borne voisine, c’est la borne jumelle sur le même Lidl, et ces bornes Schneider n’affichent pas de message.
J’avais déjà eu le même pb, il y a une dizaine de jours, sur le même type de borne d’un autre magasin Lidl.
Pour l’instant, je n’ai pas essayé avec le flexichargeur.
Pour infos, j’avais fait faire une maj BMS, et infos véhicule en février
Donc le message "Charge impossible" des ZE22 et 40 se serait transformé en "Impossibilité de charger" pour les ZE50.
Je ne savais pas.
Bon, en général, ce message veut dire que les caractéristiques du courant que délivre la borne ne sont pas bons.
Résistance de terre ou tension terre-neutre excessives, présence d'harmoniques.
Un coup de CanZE te permettrait de préciser les causes.
Ce chargeur Caméléon est vraiment pénible.
Je serais curieux de savoir quels sont les contrôles effectués par les autres VE.
S'ils en font !
On n'entend jamais parler de difficultés de charge avec les autres VE.
Je ne savais pas.
S'ils en font !
Je rencontre des problèmes de charge avec ma ZOÉ 50 kW depuis quelques mois.
Celle ci affiche de temps à autre "Charge batterie impossible", là, on ne peut plus charger, ce message apparait parfois même si elle n'est pas branchée pour charger.
Ce n'est pas régulier. Par 2 fois, le message est parti le lendemain, sinon il faut que je me rende en garage Renault, là ils effacent le message et je peux à nouveau charger jusqu'à la prochaine panne.
Cette situation commence à me stresser, là, elle est encore au garage, elle fini par y passer plus de temps que chez moi.
Me voici donc à la recherche de cas similaires sur le Net, voir si quelqu'un a trouvé la parade.
Borne de charge à la maison VE-Tronic tri 22 kW, terre 13 ohms, réseau sain, tension neutre terre <à 4V, tout vérifié chez moi pas plus d'harmoniques que ça lors de mes dernières mesures (il y a un moment).
Michel52- Messages : 396
Est-ce que ce sujet est au bon endroit ?
fifaclint- Messages : 8594
Ben, le sujet de cette discussion est "Problème de charge". On y parle bien de ZOÉ 50 kW.
Je voulais apporter mon expérience, après sil faut déplacer je n'y vois pas d'inconvénient.......
Non, @fifaclint parle de l'ensemble du sujet.
Je déplace dans "Pannes et solutions".
Merci grand chef.
» Problème de planification de charge (charge directement sans tenir compte de la planification)
» Problème de charge en CCS
» [Résolu] Encore un problème de charge ? -> Changement de TCU
» probleme de charge
» BRIZZZZZZZZZZZZZZ et problème de charge
