Quelle installation pour recharge R90 ?
+8
Arno
EliotFR
titi du un-trois
trickster
12 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Quelle installation pour recharge R90 ?
trickster, je me pose les mêmes questions que toi !
Arno- Messages : 274
bon je me décide: ca sera une green up (residence secondaire, usage peu fréquent, recharge qui devrait suffire)
Je compte l'acheter de mon coté et la faire poser par un electricien lambda, la certification VE semble utile pour les bornes mais là pour une prise et un disjoncteur ca ne semble pas indispensable.
Avez vous une bonne adresse pour la commander svp ?
Sur amazon j'ai trouvé du 80€(prise seule mais avec des commentaires peu rassurants) et du 180€ (prise, disjoncteur et patère). Merci
trickster- Messages : 36
Le tarif de la pose va dépendre pour beaucoup de la distance entre ton tableau électrique
et l'endroit où tu vas fixer la prise et si tu as des murs à traverser ou des tranchées à faire.
Et comme je l'ai déjà écrit, si c'est une maison qui n'est pas récente, tu as un risque
que la terre ne soit pas suffisante.
axme- Messages : 2053
Tu devrais déjà faire faire un devis avec fourniture incluse, sauf à bien connaitre l'électricien, sinon il risque de ne pas donner suite ou à un prix prohibitif si juste une pose de prise/disjoncteur et 2 mètres de fils.
RD150- Messages : 6034
https://eco-motion.fr/prises-de-recharge/432-legrand-green-up-leg090476-32-kw.html
Je vais voir avec quelqu'un de mon entourage qui se débrouille en électricité voir s'il se sent de l'installer.
Merci Pixel pour le lien, c'est top.
Je vais voir pour le devis avec un artisan local, sauf si mon proche me dit qu'il peut le faire.
Arno : tu as eu des retours sur tes demandes de devis ?
Salut, purée encore aucun retour de Electro mob ni de leszelectriciens !
Y'en qui veulent pas bossé !
Tu as fait un devis toi sur eco-motion ?
Franchement, les choses sont pas simples quand même, et heureusement qu'il y a ce forum complet avec des gars au top comme vous tous.
salut,
non pas fait de demande de devis car j'ai pas encore les clefs de la maison (notaire le 21/04).
et je ne suis pas surpris, les demandes de devis c'est toujours 1 retour pour 15 demandes.
Bien d'accord avec toi : les conseils de la communauté sont précieux
Sinon sur Amazon, 80€ la prise, 10€ pour un disjoncteur 20A.
Il te restera que le câble et comment tu comptes le poser.
Pour installer une prise que tu achètes par tes propres moyens, personne ne se déplacera.
Donc si tu as une connaissance c'est mieux.
EliotFR- Messages : 116
sur amazon, la prise a 80€ il y a pas mal d'avis négatif, j'ai pas trop envie de prendre le risque
J'avais tenté ProxiServe (500 - 550 € de mémoire, juste un parpaing à percer et moins de 5m du tableau) et franchement très mauvaise expérience avec l'agence du coin (Saint Herblain - 44).
J'avais annulé au final ma commande dans le délai légal.
Ils avaient explosé les délais et surtout l'agence, à part la secrétaire qui paraissait de bonne foi, ne prenait pas en considération le client. Quand j'ai vu leur note sur Google, j'ai compris. A la commande, tu ne sais pas sur quelle agence tu vas être.
fifaclint- Messages : 8664
Merci pour les infos !
Su LeBoncoin Trickster, tu as des prises neuves Green up avec Différentiel.
Un disjoncteur à 10 € sur Amazon... Autant mettre un domino.
Je rappelle qu'il faut un disjoncteur-différentiel 20 A 30 mA type F. Ce n'est pas 10 €.
Même prix chez materielelectrique.com
https://www.materielelectrique.com/prise-greenup-access-3-2-kva-mode-2-ip66-ik08-fixation-saillie-borne-pour-charge-vehicule-electrique-p-181245.html
Ref FR : 090471
@Pixel, je n'ai pas dis disjoncteur différentiel, mais j'ai dis disjoncteur.
Un disjoncteur, c'est 10€ grand max même chez les grandes marques comme legrand, hager, etc ...
Ref FR : 090471
Ici le kit complet avec le disjoncteur différentiel 20 A courbe C 30 mA type Hpi :
https://www.materielelectrique.com/pret-a-poser-legrand-greenup-access-1-prise-090471-1-patere-090478-1-disjoncteur-differentiel-410754-p-217477.html#anchor_desc
Je sais. Mais moi, je te dis qu'il faut un disjonteur différentiel.
Et oui et quand c'est vendu avec c'est mieux.
C'est moins cher cher Eco-Motion.
Sur quel document te bases-tu pour dire qu'il en faut un ?
Moi je dis qu'il n'est pas imposé d'utiliser un disjoncteur différentiel dédié pour l'installation d'une green'up sur une installation domestique.
Donc que si je peux éviter d'en acheter un et que l'installation possède déjà un différentiel type A 30m ... pourquoi dépenser plus... Après chacun fait ce qu'il veut.
Oui voilà. Tu peux même mettre des dominos.
Non un domino ne satisfait pas la NFC15-100.
Ah oui pour la Green up mais quand je vois le prix des WB, la première est à 633,90 € TTC.
Ou tu fais les choses comme préconisé par le fabrricant de la voiture et de la prise, ou tu fais n'importe quoi.
Comme tu le dis, chacun fait comme il veut.
Eliot, déjà normalement tu dois faire installer la Green up par un Pro, en plus si tu ne mets pas de différentiel comme préconisé, ...
Une Green up neuve et complète avec disjoncteur différentiel sur LBC c'est entre 100 et 130 euros
Tu fais comme le fabricant dit, ce qui respecte la NFC15-100.
Tu fais comment tu veux tout en respectant la NFC15-100.
Chacun fait ce qu'il veut, dans le respect de la NFC15-100.
Mais tu interprètes, je n'ai jamais dit de faire n'importe quoi, ni de brancher la prise sur wago.
Non tu ne dois pas obligatoirement faire installer la prise par un pro.
Lbc ici :
https://www.leboncoin.fr/recherche?category=6&text=Green%20up&search_in=subject
» Néophyte : quelle borne de recharge , vos conseils ?
» Mon installation de recharge pour Zoé Zen 2017
» Conseils pour l'installation d'un compteur d'énergie pour ma WallBox Hager
» Quelle galère, la recharge de cette Zoé...
» Quelle carte de recharge choisir ?
Page 2 sur 3
