Quelle installation pour recharge R90 ?
+8
Arno
EliotFR
titi du un-trois
trickster
12 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
on va avoir les clefs de notre résidence secondaire le mois prochain et mon épouse sera amenée à faire le trajet vers son travail c'est à dire 100 km.
Du coup, pour recharger sa Zoé en une nuit à 100% afin qu'elle dispose d'une autonomie rassurante, quelle prise installer ?
Quel abonnement électricité contracter, sachant que la maison est chauffée au fioul et donc pas un besoin énorme et que, pour la prise, si je peux éviter de mettre un billet de 1 000 € ça me va bien.
Merci de vos conseils avisés.
trickster- Messages : 36
Re: Quelle installation pour recharge R90 ?
Bonjour.
Pour une ZE40, une Green'Up devrait suffire.
Et en plus, pas besoin d'augmenter la puissance de l'abonnement.
Il faudrait savoir combien de fois par semaine il faudra recharger et quelle distance il faudra faire le matin.
axme- Messages : 2053
Si l'abonnement électricité est de 3 kVA, ça pourrait être juste.
titi du un-trois- Messages : 444
Une Green'Up pourrait suffire mais il faudrait savoir à combien de % elle arrive pour voir si cela passe à 100 %. Attention, je suppose, à confirmer, que tu as le Flexicharger en 14 A et non en 16 A. Je pourrai t'indiquer mes temps de charge sur ma Green'Up et Flexi en 14 A. En gros, je gagne environ 6-7 % par heure.
Il faudrait aussi savoir quel est le type de trajet de 100 km.
fifaclint- Messages : 8599
Pour répondre il faudrait connaitre la version de la zoe dont on parle.
EliotFR- Messages : 116
C'est dans le titre.
J'viens de voir que la R90 existe qu'en 41 kWh. Je ne connais encore pas trop les anciens modèles.
En gros pour faire 20 % => 100% il te faudra :
- 10h30 sur une charge 16 A (3,7 kW),
- 8h sur une charge 24 A (5,5 kW),
- 5h15 sur une charge 32 A (7,4 kW).
Bonjour à tous, regarde les prises Green'Up ou wallbox d'occasion mais pratiquement neuves pour certaines sur Lbc.
Arno- Messages : 274
bonjour,
déjà un grand merci à tous pour votre intérêt et vos réponses.
La voiture sera en charge de 20h00 à 8h00, sachant qu'elle devrait rentrer le soir avec 30 à 40 %. J'ignore encore si un A/R sera possible sans recharge.
J'ai vérifié, mon câble Flexichargeur, je suis en 14 A.
J'aime bien acheter sur LBC mais après j'ai peur de pas trouver un électricien qui me fasse l'installe ou alors qu'il me dise qu'il manque des pièces et qu'au final il me facture plus.
Donc la solution la plus simple et moins coûteuse semble être la prise Green'Up avec abonnement à 3 kW. Est-ce utile que je passe sur un Flexicharger de 16 A ?
Il ne faut pas un bac + 10 pour installer une prise green up. Ca s'installe comme une prise classique, à brancher sur du 2.5mm².
Un abonnement a 3 kVA va être trop juste,
si par exemple un four, un lave linge ou un cumulus tourne en même temps
et d'autant plus si vous avez un linky qui ne tolère que très peu de dépassement.
Salut Eliot.
Non pas bac + 10 mais faut brancher le disjoncteur différentiel sur le tableau et savoir sur quelle ligne pour pas surcharger...
Tout le monde sait pas faire.
Hélas, je n'ai pas le niveau minimum en électricité pour faire cela. Pas envie de prendre de risque, ni pour la maison à mettre le feu, ni pour la voiture.
Effectivement, 3 kVA d'abonnement maison pour une prise à 3 kW, ça va pas aller.... ça montre bien que j'y connais rien en électricité.
Bon de toutes manières, la Green'Up est à 3,7 max et 16 A, du coup ça veut dire que je dois changer mon Flexichargeur.
Autre question de novice : est-ce que toutes les installations électriques peuvent accueillir du 3,7 kW / 16 A ?
Encore merci
Encore merci
Salut Trickster,
Feneck91 a crée un post sur le forum ACOZE afin de poser une question sur les électriciens agrées : https://forum.acoze.org/viewtopic.php?f=244&t=14055#p285086
Les gars ont l'air de dire que les Pros certifiés ne poseraient pas des Wallbox non fournies par eux !
De toutes façons, si on veut le crédit d'impôts, il faut que la box soit fournie et posée par la même société.
@trickster, si tu ne t'y connais pas, tu as raison de ne pas faire l'installation toi-même.
N'importe quel électricien pro, ou même un copain qui s'y connaît, peut te le faire.
Salut Pixel, mais pose avec Wb ou green up neuve et déduction crédit d’impôts sera toujours plus cher qu'une Wb d'occasion et pose, non ?
Proxiserve ou autre te vende une green up à quel prix ?
Trickster, j'ai fait une demande de devis en ligne sur ce site https://www.electro-mob.com/
Conseillé par le forum Acoze.
Arno : merci pour le lien je vais regarder ca attentivement. Oui ca ne m'étonne pas que les pros ne posent que le matériel qu'ils fournissent. Deja ils prennent surement leur com au passage dessus et ca leur évite de tomber sur des bornes incomplètes ou non conformes.
Pixel : oui je vais regarder et comparer, car en plus résidence secondaire = crédit d'impot de 300€ seulement
En 2020, pas de crédit d'impôt sur Green'Up, je m'étais renseigné.
Pour commencer, je testerais une recharge sur une prise domestique pour savoir si la terre est bonne.
Il faudrait qu'il y ait une borne publique 22 kW pas trop loin en secours.
Une installation Green'Up par un pro + le rachat d'un Flexichargeur 16 A
risquent de coûter assez cher.
À comparer avec l'installation d'une borne 32 A avec une réduction d'impôt mais qui va t'obliger à augmenter encore la puissance d'abonnement.
L'augmentation n'est pas inéluctable si la borne permet de limiter la puissance de charge, soit en fixe, soit via la TIC. C'est un peu dommage de ne pas l'utiliser à son maximum mais faisable.
RD150- Messages : 6012
Mouais... Le truc c'est que, résidence secondaire = 300 € de réduction d'impôt.
Ça va pas loin.
Du coup, la borne plus l'installation va me coûter 900 € minimum, j'ai l'impression, avec ce que j'ai pu voir (forfait autour de 1 200 €).
Là où la Green'Up, j'ai l'impression que je peux faire simple : acheter la prise moi-même et la faire poser par un électricien lambda.
Mais ce qui me coûterait encore plus cher, c'est d'installer une Green'Up pour me rendre compte après quelques mois que c'est pas assez puissant.
Le simulateur indique qu'en 3 kW et 14 A, ça met 13 heures pour passer de 20 % à 100 %, ce qui me va bien si c'est les bonnes informations.
Ça va pas loin.
Pour ton info, je recharge ma R90 sur Green'Up.
2 exemples de cas réels :
Charge de 20 à 100 % en 11 h 52 min, fin février.
Charge de 53 à 100 % en 07 h 03 min, début mars.
Thierry77- Messages : 680
Le simulateur dit vrai.
Si pour toi c'est bon de mettre 12 heures pour passer de 20 % à 100 % alors prends une prise Green'Up.
Si ce n'est pas le cas, alors part sur une prise P17 + chargeur ou sur une wallbox.
trickster, je me pose les mêmes questions que toi !
» Néophyte : quelle borne de recharge , vos conseils ?
» Mon installation de recharge pour Zoé Zen 2017
» Conseils pour l'installation d'un compteur d'énergie pour ma WallBox Hager
» Quelle galère, la recharge de cette Zoé...
» Quelle carte de recharge choisir ?
Page 1 sur 3
