Charge USB prise allume cigare très lente
3 participants
J'ai installé une prise allume cigare avec USB pour recharger mon smartphone.
Je ne comprends pas, la charge est tellement faible qu'elle ne suffit pas à alimenter le smartphone. Pour tester, j'ai essayé deux prises différentes et c'est pareil.
Par contre, si j'utilise ces deux prises sur un autre véhicule, tout fonctionne normalement et le téléphone se recharge normalement.
Pourtant, si je branche un compresseur pour la pression des pneus sur la prise il marche normalement.
Est-ce normal ? Y a t'il un paramétrage particulier ?
pbo31290- Messages : 30
Re: Charge USB prise allume cigare très lente
Ton adaptateur est probablement limité en puissance . y a-t-il une indication quelconque d'écrite dessus ?
RD150- Messages : 6191
Il est indiqué 5V / 4.6A
Mais ce qui est bizarre c'est que ce même adaptateur utilisé sur une autre voiture charge tout à fait normalement.
Même adaptateur ET même câble?
zadene- Messages : 1463
Tu devrait faire appel à un des copains Marabout de @Pixel car cela semble être un cas désespéré .
Au hasard, il y a celui-ci qui est déjà passé par le forum :
https://renault-zoe.forumpro.fr/t12765-ep-tender-95-val-d-oise-autour-du-centre-art-de-vivre#274084
» Prise allume-cigare intérieure 12 V sur ma ZOE
» Air box auto sur prise allume cigare ?
» Utilisation d'un gonfleur branché sur prise allume cigare
» Branché sur la prise allume cigare, on décharge quelle batterie ?
» Ajout d'allume-cigare à l'arrière
