Conseil sur installation borne domestique
+7
thib
nickos_fr
romelec
phil62
titi du un-trois
gaboo
11 participants
Re: Conseil sur installation borne domestique
Cro-magnon a écrit:Pour le même nombre d'électron qui passe par le compteur, tu en mets beaucoup moins à côté du réservoir
C'est clairement un argument auquel je suis sensible.
Cro-magnon a écrit:Autre intérêt, en cas d'imprévu, ça va plus vite de faire un complément
Et celui-la aussi ...
Ma maison n'est pas câblée en tri-phasé et je ne vais pas faire les travaux juste pour ça, même si dans l'absolu j'en aurai envie. La borne de 7kw apparaît donc comme un compromis.
En fait, le sujet a dérivé, je ne demandais pas à être convaincu par l'utilité d'une borne, mais plutôt laquelle installer
J'en déduit finalement que si personne ne va sur ce terrain, c'est qu'il n'y a pas grande différence entre les bornes, à part les quelques fonctionnalités connectées pour certaines. Le plus sur est peu-être de rester chez les grand fabricants type Hager, Schneider, Legrand, etc. Le concessionaire Renault chez qui j'ai acheté ma voiture avait des bornes Schneider.
Je vais creuser un peu quand j'aurai un peu de temps, si jamais vous avez d'autres conseils ceci dit!
gaboo- Messages : 10
Fais péter les chiffres pour le 11 et le 22.Pixel a écrit:Et en poussant le raisonnement jusqu'au bout, tu t'installes une borne 22 kW tri.
Ce que j'ai fait et que j'apprécie tous les jours.
Dans l'absolu, ce serait facile pour moi. La box peut faire les deux. Le câble qui la relie est tri, et le tableau est un tri qui a été redisposé en mono. Ce qui m'emmerde avec le tri, c'est l'abonnement qui doit être "généreux" pour ne pas être emmerdé sur chaque phase.
Cro-magnon- Messages : 227
La borne parfaite n'existe pas : elle permettrait la programmation, le délestage, le tout avec un pilotage sur smartphone...gaboo a écrit:En fait, le sujet a dérivé, je ne demandais pas à être convaincu par l'utilité d'une borne, mais plutôt laquelle installer Very Happy
Avec les priorités que je me suis données, programmation (ma zoe est très erratique sur le sujet, elle démarre la charge que si elle a envie, et elle n'a pas souvent envie, et n'obéit que si c'est la box qui lui dit) et délestage, je me suis tourné vers la VE-tronic. Pas de pilotage par smartphone.
Sinon il y a l'OpenEVSE, s'il manque des fonctionnalités il "suffit" de les rajouter puisque c'est open source.
romelec- Messages : 389
En 2016 j'ai fait installer une borne Hager XEV 101 avec pilotage par TIC.
déclenchement en heures creuses et délesteur de puissance.
Elle est assez volumineuse, lourde mais bardée de sécurités.
par contre aucune information sur la puissance de charge ni sur la consommation.
il faut rajouter des compteurs spécifiques
Avec l'abandon de l'ouverture de la trappe sur la télécommande pour la ZE50.
je suis obligé de programmer le début de charge sur la voiture.
Mais j'ai toujours le délesteur.
Aucun souci avec la borne depuis l'installation.
axme- Messages : 2053
mesure puissance charge
Je rebondi sur ce poste car je me pose des questions similaires.
J'ai tranché par l'installation d'une prise Green'Up chez moi.
J'ai testé la puissance de charge dans la Zoé avec une prise normale.
J'obtiens une charge d'une puissance débitée de 1,88 kW entre 50 % et 75 % de la batterie (pas testé sur d'autre plage).
Par contre la batterie ne stocke pas cela. Il y a un rendement dû au chargeur caméléon de la voiture et de l'électronique du câble.
Le rendement mesuré est de 0,749 %.
C'est peu.
Je dois refaire prochainement ce test avec la prise Green'Up que je viens juste d'installer.
Je vous tiens au courant.
C'est peu.
Joss37- Messages : 9
Une fois de plus, je rappelle que ce n'est pas le rendement du Caméléon qui est en cause, du moins pas seulement.
La raison du mauvais rendement sur prise ordinaire, c'est la durée de la charge.
En effet, la Zoé en charge a une consommation parasite propre de l'ordre de 400 W.
Cette consommation peut augmenter de façon importante si la clim doit se mettre en route.
Donc, plus la puissance de charge est faible et plus la puissance parasite prend de l'importance relative.
J'ai déjà fait les calculs dans d'autres sujets.
Tu auras une bonne surprise avec la Green'Up.
Autre chose, plus la puissance est faible et plus le cos phi se dégrade.
Ton appareil de mesure tient-il compte du cos phi ?
Autrement dit, compte-t-il des kWh ou des kVAh ?
Ok pour les 400w!
J'ai mis l'option éteindre l'écran...mais je doute que en conso cela soit significatif !
L'appareil mesure les watt et les VA. Mais j'ai un trou de mémoire sur ce que j'ai relevé
Bon je recommencerais en portant attention à ces détails!
» Installation d'une borne domestique
» Conseil pour mon installation (puissance EDF + borne)
» Questions sur l'installation de borne domestique et timing arrivée ZOE
» Expérience installation borne de recharge rapide domestique
» ZOE 2015 charge normale type 2 - Type de borne pour installation domestique
