Problème charge sur borne Révéo
Kadoc31
Je m'appelle Olivier et j'habite à Toulouse.
Après près de 35 ans de moteurs atmosphériques, j'ai opté pour une Renault Zoé en LLD en novembre 2020.
En premier lieu, je suis très satisfait de cette voiture, la conduite en est très agréable.
Seul bémol quand vient le temps de la recharge.
À proximité de mon domicile, il y a 2 bornes Révéo.
La borne ne reconnait pas la voiture ou inversement. Le message "Vérifier branchement" apparaît sur le tableau de bord.
Une fois seulement, j'ai pu la recharger sur la vingtaine de fois où j'ai essayé.
Hier chez Renault, le mécano branche le câble... et la charge démarre aussitôt.
En plus, je passe pour un débile qui ne sait pas connecter deux prises.
Bref, je ne comprends pas pourquoi ma voiture refuse de se connecter à ces bornes, alors que la voiture stationnée à côté de la mienne, une Zoé aussi, prend sa charge normalement.
Je pense essayer sur d'autres types de bornes. En attendant je vais chez Renault pour la recharger puisque ça fonctionne.
Quelqu'un a-t-il connu le même souci ?
Kadoc31- Messages : 6
Re: Problème charge sur borne Révéo
Ils sont pénibles chez Renault à ne pas indiquer la raison de l'échec de la charge.
Question bête : tu avais bien enfoncé à fond les connecteurs dans la borne et dans la voiture ?
amiral_sub- Messages : 6338
Oui bien sûr.
Oui bien sûr.
Ah la Zoé ! Elle est caractérielle concernant la charge...
Feneck91- Administrateur
Bienvenue !
Si tu veux nous faire une petite présentation, c'est par ici que ça se passe.
Pour ton problème, j'ai remarqué qu'il faut, bien sûr, enfoncer la fiche à fond mais surtout, le faire franchement et sans hésitation.
Si tu hésites un peu, l'enfonces un peu de travers, ou en deux temps parce que ça résiste un peu, tu génères une erreur.
Il faut présenter la fiche bien droit devant et l'enfoncer d'un coup.
(Pas de plaisanteries grivoises, merci !)
C'est quoi comme modèle de zoé ?
fabien333- Messages : 4740
Le dernier modèle, la voiture est neuve, date de mise en circulation novembre 2020.
Merci mais non ca ne m'avance pas.
Ils ont bien utilisé le mien.
si il y avait déjà une zoé en charge à coté c'est peut être le soucis, sinon vous avez essayé diffèrent sens de branchement borne/zoé
ou zoé/borne.
à mon travail si je fait zoé/borne bouton de la borne ça restait sur verif en cours avec la q90 par contre borne/zoé bouton de la borne pas de soucis, pour la r110 j'ai pas encore eu l'occasion de la charger
ou zoé/borne.
Oui j'ai procédé à divers branchements, un coup la voiture en premier, un coup la borne, etc.
Pour info Reveo c'est en Occitanie.
le réseau fonctionne avec la carte conseillée par Renault " Plugsurfing" .
Je trouve le câble T2 très difficile a connecter et retirer sur la borne publique .
il faut forcer et le mettre en diagonale pour refermer la porte avant de lancer une recharge avec le badge
Bertoeric- Messages : 97
» Problèmes avec les bornes Révéo
» [Résolu] - Problème de charge sur borne 7,2 KW de la batterie de traction par temps de canicule -> nettoyage et graissage côté prise Zoe
» [Borne 22 kW Aéroville] Problème de charge ?
» Problème de charge sur borne Hager
» [Résolu] Comment être dégoûté de la Zoé en 5 minutes chrono... et trouver la solution sur le forum
