Etablissement de record et concours d'autonomies.
+8
jpsu86
Arakis
DD222
12 participants
Après avoir lancé un concours d'autonomie, j'aimerai faire un sujet sur les Records d'autonomies du forum.
Afin d'établir les Records, il faut que les candidats fournissent des données précises afin d'assurer un minimum de validité, de traçabilité et d'intérêt.
Pour que cela soit équitable et profitable à tous, il faudrait faire des catégories.
Pour le moment, je vois déjà trois principales catégories
-Jantes: 15";16";17"
Si vous avez des idées d'autres catégories, elles sont le bienvenu pour en discuter.
Il faudrait constituer un jury, c'est à dire des membres du forum qui auraient la fonction de faire un règlement et de valider les records.
Sans vouloir demander à un huissier de vérifier les données..(à moins qu'il y ai un huissier qui se présente de lui même), il me semble qu'une simple photo de l'affichage
est déjà un bon indicateur, mais on ne peut pas vérifier la catégorie ni le respect du règlement.
Je fais donc appel à vous pour réfléchir et organiser tout ca..
zoeilvert- Administrateur
Re: Etablissement de record et concours d'autonomies.
Je ne sais pas si inciter à vider au maximum les batteries est vraiment une bonne idée.
DD222- Messages : 501
Bonne idée mais il y aussi la situation géographique à prendre en compte car la température joue pas mal sur l"autonomie...région du sud en cette saison ont moins besoin de chaud que le nord et vice versa en été, le sud à besoin de plus de frais...Je sais pas si c'est bien clair ce que je dis !!!
A+++
Arakis
A+++
Arakis
Arakis- Messages : 98
c'est un argument...merci.DD222 a écrit:Je ne sais pas si inciter à vider au maximum les batteries est vraiment une bonne idée.
Mais il ne s'agit pas forcément de vider la batterie...le premier concours concernait l'affichage de l'autonomie..on ne sait pas trop dans quelles conditions le gagnant à réussit..
Arakis a écrit:Bonjour,
A+++
Arakis
Merci pour ta réponse et effectivement la température joue aussi.
Et le relief encore plus...zoeilvert a écrit:Merci pour ta réponse et effectivement la température joue aussi.
évidemmentKe2 a écrit:Et le relief encore plus...zoeilvert a écrit:Merci pour ta réponse et effectivement la température joue aussi.
zoeilvert a écrit:c'est un argument...merci.DD222 a écrit:Je ne sais pas si inciter à vider au maximum les batteries est vraiment une bonne idée.
J'avais compris qu'il s'agissait d'autonomie effective , à savoir la plus longue distance parcourue sans recharger.
non..je me suis peut être mal exprimé..
Il ne s'agit pas d'inciter à mettre en danger , ni sa personne ,ni celui d'autrui , ni son bien.
Bilan du trajet retour de Moselle.
Bien que partant du plateau mosellan pour "descendre" sur la plaine d'Alsace, il y a quelques montées en traversant les Vosges, suivies de descentes (d'où les 11kWh récupérés).
La trajet-aller donnait à peu prés le même résultat, mais je n'ai pas pris de photo.
Quelques villages à traverser qui font chuter la moyenne horaire à 61,7km/h.
Pas de "pulse and glide" car à 90km/h le ralentissement est trop rapide due à la pression de l'air.
Mais anticipation des nombreux ronds-points traversés et quelques feux rouges. Limiteur sur 88km/h.
Et surtout, une accélération "maitrisée" < 15kW en ville, < 25kW sur routes. Cela permet de rester dans le flux sans gêner les autres véhicules. (et quelques accélérations franches, pour montrer à certains "colleurs au c..l" que le VE a aussi des ressources ! )
Bilan (moteur Q210, pneus 15', clim sur 22° coupée la moitié du temps):
161.7km avec 20kWh, fait en 2h40 environ. (En VT par l'autoroute, je mets 3/4h de moins)
kWBug Danny a écrit:Et surtout, une accélération "maitrisée" < 15kWh en ville, < 25kWh sur routes.
Réalisé 153 kms à 90km/h stabilisés / autonomie restante à l’arrivée 1% (!) / environ 15 kms sortie-entrée de ville entre 30 et 50 km/h , le reste environ 135 kms à 90 km/h au régulateur sur autoroute / vitesse moyenne 71 km/h / température extérieure 18°C / déclivité +100 m environ
Il s'agissait d'un La Rochelle-Poitiers
jpsu86- Messages : 326
Moi je ne vois pas le problème, et je n'imagine personne allez jusqu''a la panne volontairement...
Perso je tape dans le -1% régulièrement, car je sais où je vais et c'est bien sûr lorsque je sais que j'ai un bon point de charge qui m'attend
MrDiez44- Messages : 1763
il faut exclure les moyennes horaires inférieures à 50 voir 55 km/h.
le relief peut entrainer une moyenne basse mais quand on roule correctement on est autour de 60 minima ou moins pour cause de routes sinueuses et montagneuses.
Faux : je roule correctement et j'ai une moyenne de 54km/h sur les 10000 derniers km
Fabien- Messages : 3129
Nous parlons d'un seul trajet pas d'un cumul
Qu'a cela ne tienne, traverse plusieurs villes sur le trajet, ca reviendra au même
Pour valider il faudrait avoir les 2 photos :
- écran principal
- détail conso aux roues, à la clim, récupération.
Le 2ème corroborant le premier.
Ainsi nous sommes certains qu'il n'y a pas eu d'arrêt moteur ni de charge intermédiaire
- écran principal
scarred a écrit:il faut exclure les moyennes horaires inférieures à 50 voir 55 km/h.
Ca exclu d'office trois quart des possesseurs de Zoé.
Une moyenne de 55 km/h est énorme. La plupart des gens commettent l'erreur d'associer la valeur de la moyenne à la vitesse à laquelle la voiture a effectivement roulé la plupart du temps. C'est bien entendu totalement faux. Voici la liste de ce qui fait baisser la moyenne:
-chaque feux-rouge
-chaque rond-point
-chaque STOP
-chaque "cédez le passage"
-chaque poids-lourd qu'on doit suivre un moment avant d'arriver à le doubler
-chaque bouchon ou ralentissement
Dans ces conditions , il est possible de toujours rouler à 70 km/h ou 90 km/h sur 150 kilomètres et , confronté à chaque cas cité plus haut, 5 ou ou 10 fois durant le trajet , se retrouver au final avec 40 km/h de moyenne.
Même sur autoroute:
Quelqu'un qui fait Nice-Paris à 130 km/h tout le long en véhicule thermique , arrivera à Paris à tout casser avec 100 km/h de moyenne. sa moyenne détruite à chaque péage et arrêt "café" ou "pause-pipi".
Le programme GreenRace de Jurassictest me proposait automatiquement une moyenne de 38 km/h entre Nice et Saint-Tropez. Au début , je n'y ai pas cru et je pensais pouvoir rouler bien plus vite. Finalement, je me suis retrouvé en réel avec 35 km/h de moyenne car tout simplement GreenRace avait tenu compte des limitations de vitesse dans chaque ville et village , de chaque rond-point , etc....
Donc , avant de décréter que la moyenne devrait être supérieure à 55 km/h , j'invite tout le monde à vérifier dans Greenrace les moyennes proposées pour aller d'une ville à l'autre (hors autoroute). Ca devrait calmer.....
Lyon-Grenoble : 48 km/h
Lyon-Saint Etienne : 36 km/h
Paris-Lille : 51 km/h
Toulon-Nice : 47 km/h
Pourtant , le conducteur aura roulé à 90 km/h , tout le long , là où c'était autorisé.
Une moyenne de 55 est classique, pour la majorité des Français.
Sur un parcours d'un point A à un point B, supérieur à 150 km forcément vu que c'est pour des records, je vois mal le conducteur faire l'escargot surtout qu'il roule non pas pour faire le record mais pour se déplacer dans un but précis.
Quand je partirai en vacance, je roulerai du plus vite que je peux tout en ayant conscience d'atteindre ma destination pour la charge.
C'est le trajet typique pour faire ou non un record, un peu comme le trajet de Danny de la Moselle vers son Alsace chérie
Si un record consiste à tourner autour de chez soi à 30 km/h, ça n'a aucun intérêt, en tout cas pour moi.
scarred a écrit:Pour valider il faudrait avoir les 2 photos :
- écran principal
D'accord...
Mejoro en el arte de la conducta española actualmente.
scarred a écrit:Une moyenne de 55 est classique, pour la majorité des Français.
A quel moment mets-tu ton ODB à zéro pour le départ? Si GreenRace donne 48 km/h pour aller du centre-ville de Lyon au centre-ville de Grenoble ,C'est quasi-impossible de faire mieux , sans faire aucun excès de vitesse. Quand tu dois te trainer à 20 km/h de moyenne pendant 30 minutes pour sortir de Lyon et 20km/h de moyenne pendant 20 minutes pour rentrer dans Grenoble, avec la traversée de toutes les communes sur le trajet......bonjour l'optimisme pour essayer de finir à 60 km/h de moyenne.
De toute façon, l'ODB de tous les membres du forum qui l'ont laissé tourner pendant 1000 , 2000 , 3000 kilomètres est suffisamment explicite.
Exact.Foly-vi a écrit:Ca exclu d'office trois quart des possesseurs de Zoé.
-chaque feux-rouge
-chaque rond-point
-chaque STOP
Sur mes trajets quotidiens, je suis entre 30 et 35 km/h de moyenne en ne roulant jamais en dessous de 50 km/h ... quand je roule (et je ne parle pas des jours où il y a des bouchons : là je suis à moins de 20 km/h de moyenne )
+1Foly-vi a écrit:Même sur autoroute:
J'ai fait une fois (il y a très longtemps, il y a prescription maintenant ) un trajet Toulouse / Marseille par l'autoroute à 130 km/h de moyenne réelle (sans arrêt café ni pause pipi), eh bien rien qu'avec les péages et les camions (à l'époque, il n'y avait que 2 voies sur la plus grande partie du trajet), il faut être au dessus de 150 km/h à chaque fois que c'est possible.
On peut aussi regarder l'heure d'arrivée estimée par le GPS (c'est similaire).Foly-vi a écrit:Le programme GreenRace de Jurassictest me proposait automatiquement une moyenne de 38 km/h entre Nice et Saint-Tropez. Au début , je n'y ai pas cru et je pensais pouvoir rouler bien plus vite. Finalement, je me suis retrouvé en réel avec 35 km/h de moyenne car tout simplement GreenRace avait tenu compte des limitations de vitesse dans chaque ville et village , de chaque rond-point , etc....
Foly-vi a écrit:scarred a écrit:Une moyenne de 55 est classique, pour la majorité des Français.
Tout le monde ne part pas d'un centre ville d'une grosse agglo, green race c'est une estimation théorique ; tiens donne moi l'estimation de Montgermont (rennes) à saint aubin (le mans).
Nice st Tropez ne représente pas les routes de France, et à part la montagne sinueuse, 60 km/h n'est pas un exploit sur 150 km ou +.
» TOUR DE FRANCE 2 ET RECORD A PARIS
» Record battu
» Autonomie record
» 222.4 km sans recharger ! Mieux que les 210 km en NEDC !
» Record à battre
» Record battu
» Autonomie record
» Record à battre
