La voiture hybride rechargeable : pas si écolo
+9
Origami
ZElectroVE
13 participants
Re: La voiture hybride rechargeable : pas si écolo
Tu faisais du pulse and glide avec ton Auris ?
J'ai roulé 4 ans en Prius II, donnée pour 4,2 l/100 si j'ai bonne mémoire.
J'ai depuis 8 ans, une Prius + (break 7 places), donnée pour 4,2 l/100 aussi.
Personnellement, je n'arrive pas à descendre en dessous de 4,8 l/100 en conduite mixte sauf en faisant attention. Mais je n'aime pas faire attention.
Mais ma femme faisait couramment 4,2 l/100 sur Marolles-Versailles aller-retour (100 km). Et elle ne sait pas ce que c'est que le P&G.
Je dis "faisait" car maintenant elle le fait en Zoé. La Prius ne sert plus que pour les longs trajets.
Sur un trajet maison-Bretagne (515 km) uniquement autoroute (130) et voie rapide (110), je suis entre 5,8 et 6,2 l/100.
En été, évidemment et par beau temps sans vent de face.
Mon record a été 4,2 l/100 sur le retour, un jour de très fort vent d'ouest.
À 130, en légère descente, ça régénérait !
Impressionnant. J'avais l'impression de surfer sous spi !
C'était la première Auris hydrid en 15".
Pas de pulse and glide que je ne connaissais pas.
Trajets normaux sur départementales et villages entre 5 l et 5, 5 l.
Et autoroute supérieur à 6,5 l.
Avec ma 308 essence je fais 6 l 6,5 l sur les mêmes trajets normaux et maxi 6 l sur les mêmes d'autoroute.
Et en roulant moins écolo.
axme- Messages : 2053
Je partage totalement l’expérience de Pixel
Notre ex prius 2 n'a jamais dépassé 6l/100 (sauf au E85)
En pulse and glide j'arrivais à descendre à 2.5l/100 mais c'est une conduite très particulière. Ces voitures sont l'aboutissement ultime de ce qu'on peut tirer d'un groupe thermique.
Mais d'après ce que je lis les hybrides rechargeables ne sont pas du tout conçus comme les hybrides toyota (sauf le mitsubishi outlander): leur moteur thermique n'est pas à cycle aktinson et ils n’utilisent pas de triplanétaire mais une couteuse et complexe boite de vitesse
Donc ces engins n'ont pas de groupe thermique particulièrement optimisé et ont une consommation proche de celle de leur équivalent thermique
L'exception c'est le outlander : désormais le groupe thermique est à cycle aktinson et ne sert qu'à alimenter un alternateur. La propulsion est toujours électrique.
Toutes façons y a pas de débat si l'hybride rechargeable est chargé il consomme zéro pendant une 40aine de kilomètres. Donc meme celui qui fait 80km par jour y gagne en consommation.
L'hybride rechargeable est la bouée de sauvetage des constructeurs : ils peuvent continuer à fabriquer des moteurs thermiques et des boites de vitesses, ils vendent des voitures encore plus chères et plus complexes, un reve de constructeur! Parce qu'ils savent très bien que l'électrique va les transformer en simple assembleur. Par exemple la e208 a un moteur continental et une batterie CATL. Peugeot ne fabrique plus que la caisse!
Et je suis persuadé que ceux qui ont gouté à de tels engins se demandent pourquoi il y a encore un moteur thermique sous le capot, ce sont de futurs acheteurs de VE.
J'ai des amis qui ont acheté une passat hybride rechargeable, ils ne roulent qu'en mode electrique, ce sont des véhicules vertueux si on les recharge, c'est aussi simple que ça.
(par contre leurs petites batteries vont se prendre des cycles 0%-100%-0%-100% et vont probablement s'user prématurément)
amiral_sub- Messages : 6341
Justement non, les batteries des hybrides ne chargent jamais à 100% et ne descendent jamais à 0%. Il me semble, mais des utilisateurs pourront confirmer (ou pas) que c'est plus du 85% - 30%.
RD150- Messages : 6028
Sur les hybrides Toyota, c'est du 40 % - 80 %. On utilise donc que 40 % de la capacité.
Sur les hybrides rechargeables, je laisse répondre ceux qui en ont l'expérience.
Objectionamiral_sub a écrit:L'exception c'est le outlander : désormais le groupe thermique est à cycle aktinson et ne sert qu'à alimenter un alternateur. La propulsion est toujours électrique.
Sur l'Outlander, le moteur thermique est en prise directe sur les roues avant dans certains cas.
https://www.caradisiac.com/Essai-Mitsubishi-Outlander-PHEV-la-bonne-prise-92530.htm
L'Outlander PHEV, c’est donc un véhicule électrique batterie suffisamment chargée jusqu’à 120 km/h avec une autonomie maximale théorique de 52 km, un hybride "série" également jusqu’à 120 km/h en cas de demande de puissance importante (en côte, ou si la batterie est presque vide : le moteur thermique produit de l'électricité pour les deux moteurs électriques (et recharge la batterie). Enfin, il devient un hybride "parallèle" lorsque le moteur thermique entraîne directement les roues avant, soit au-delà de 65 km/h si les batteries sont vides et en permanence au dessus de 120 km/h (afin de garantir un rendement global correct sur autoroute).
J'ai déjà lu ça ailleurs. Je ne pense pas que Caradisiac dise des bêtises.
Personnellement, si je voulais acheter un hybride rechargeable, l'Outlander me plairait bien.
Pour avoir conduit quelquefois ce véhicule, quelques kilomètres en ville et vraiment très doucement, il n'y a pas eu un seul trajet ou le moteur n'a pas démarré. Pourtant la batterie venait à chaque fois d'être rechargée. C'est étrange...
ZElectroVE- Messages : 216
Ce que je trouve intéressant dans cette architecture, c'est la simplicité.
C'est même plus simple que le système Toyota.
Moteurs électriques en prise directe sur les roues.
Alternateur en prise directe sur le thermique.
Un simple embrayage pour verrouiller le thermique sur les roues avant en entraînement direct.
Et c'est tout.
Ceci dit, je ne l'ai pas conduit et je ne sais pas ce que ça donne autrement qu'en théorie.
Et comme on dit, en théorie, tout se passe bien.
Et c'est tout.
Les moteurs électriques PSA sont fabriqués à Trémery (Moselle), et les batteries seront fabriquées en 2023 dans 2 usines (Douvrin et Kaiserslautern).
Idem pour Renault qui fabrique ses propres moteurs et VW qui s'est associé à northvolt pour fabriquer ses propres batteries
Les constructeurs Européens intègrent donc déjà, ou sont en passe d'intégrer, ces éléments...
R2D2- Messages : 3692
Pour ceux qui veulent quelques chiffres selon différents scénarios d'utilisation d'un hybride rechargeable, voici une étude de transport et environnement
Les premières pages sont un résumé des principales conclusions.
Je découvre qu'il peut exister un mode qui 'force' la recharge de la batterie à partir du moteur thermique...
manuhtdoubs- Messages : 512
Il faut lire au moins les 9 premières pages.
C'est saignant !
C'est saignant !
C'est le moins qu'on puisse dire.
Et il y a du vrai en ce qui concerne le contournement des taxes carbone.
Qu'est ce qui est vrai ?
fabien333- Messages : 4740
Ben au moins ils ont pu montrer ce qu'ils cherchaient.
Tu prend les 3 plus gros monstres trouvés dans la production actuelle et tu leur fait cracher leurs tripes à contre emploi :
- conduite sportive
- conduite batterie déchargée
- Long trajet sur autoroute
- cerise sur le gâteau : faire recharger la batterie par le thermique
Surprise, les résultats sont catastrophiques.
Bon, moi je vois quand même un avantage au PHEV (par rapport au thermique): il donne goût à la conduite électrique. Il ne manque plus qu'un réseau de charge rapide digne de ce nom pour qu'une bonne partie des utilisateurs de ces monstres regardent d'un œil énamouré les jolis VE qui arrivent sur le marché !
- conduite sportive
tdmboy- Messages : 1447
Ah oui pour cela on est d'accord en effet c'est ce que je me suis dit en lisant l'étude.
En même temps si on prend leurs homologues thermiques sur autoroute en conduite sportive et pourquoi pas en train de décontaminer le pot, on risque d'avoir des résultats3 à 4 fois plus élevé !
Conclusion : vive les hybrides rechargeables qui, si tu les recharges, consomment moins de 1l/100 dans plus 80% des situations.
Même Caradisiac trouve que l'hybride rechargeable n'est pas si pire
https://www.caradisiac.com/hybride-rechargeable-contre-thermique-nos-tests-de-consommation-en-conditions-reelles-186625.htm
Sauf à forcer la charge de la batterie par le thermique...
Bon en même temps ils dépendent largement des pubs des constructeurs traditionnels, dont l'intérêt est de promouvoir l'hybride rechargeable ! Mais je suis d'accord avec eux....
Tu penses que les consommations relevées sont sponsorisées, ou qu'elles ont bénéficié des remises "black friday" ?
Les 2 mon capitaine !
Tu dois avoir un problème de conduite ! et surtout en ville !
Ce qui fait démarrer le thermique :
Une accélération brutale (pour se dégager rapidement) ou l'hiver le chauffage (plus ou moins suivant le modèle) .
Perso sur les derniers 20 000 km je suis à 2 l/100 de conso essence. On peut toujours chercher le pire cas et raconter ce que l'on veut dans un torchon. ^^
papa73- Messages : 239
En tout cas je suis presque d'accord avec leur conclusion :
"L’hybride rechargeable se présente comme uneexcellente technologie de transition en attendant l’ère du tout-électrique, qui approche bien plus rapidement qu’on ne le croit."
J'espère bien que mon vilain PHEV sera mon dernier véhicule à consommer du pétrole !
Réponse dans 4 ans...
sur les forum que je fréquente , il n'y a pas de soucis même sur les premiers modèles, mis à part la batterie qui bien qu'elle soit très fiable, voit sa capacité souvent sous estimée par la BMU (ce qui du coup la rend fiable:D )Ceci dit, je ne l'ai pas conduit et je ne sais pas ce que ça donne autrement qu'en théorie.
Et comme on dit, en théorie, tout se passe bien. Very Happy
j'ai toujours pensé que de nouvelles amélioration sur la capacité de cette batterie arriveraient .. mais non
» ZOE à la télé...? a suivre sur france 5 - Pas si écolo ?
» Je n'achèterai pas de ZOE tant que la batterie sera exclusivement en location.
» Voiture electrique rechargeable à la pompe : NanoFlowcell Quant e-Sportlimousine
» Quel bonheur cette voiture !! VIVE LA VOITURE ELECTRIQUE
» Voiture électrique bientôt-moins chere que la voiture classique
