Test charge DC ZE50
+4
minibiti
8 participants
Test charge DC ZE50
Recharge ZE 50 de 11 % à 99 % sur Ionity
axme- Messages : 2053
Re: Test charge DC ZE50
La zoe n’est pas vraiment faite pour voyager loin ( même si c’est possible si on n’est pas pressé )
Faut être un peu novice, ou pas pressé, pour charger au-delà de 85 % sur les longs trajets (surtout si le prix est par minute...).
C'est un peu les bases, ça, quand même.
minibiti- Messages : 387
Justement non.
Le niveau de charge reste satisfaisant même au-delà de 80 %.
C'est pour ça que la courbe de charge est intéressante.
La puissance de charge est certes moins élevée que d'autres, mais le niveau reste plus élevé que la 208 par exemple.
J'ai vu un test de charge de la la 208 et le niveau moyen n'est pas si supérieur que ça car il s'effondre rapidement.
Reste à savoir si on peut avoir cette courbe sur une borne 50 kW.
Le gars fait un essai. Il ne dit pas qu'il est en voyage.minibiti a écrit:Faut être un peu novice, ou pas pressé, pour charger au-delà de 85 % sur les longs trajets
Pas faux, mais cela n'invalide pas ma phrasepixel a écrit:Le gars fait un essai. Il ne dit pas qu'il est en voyage
Oui la charge reste relativement élevée après 80%, mais trop basse quand même comparé à avant 80%. Sur les longs trajets avec plusieurs charges, et pour arriver le plus vite possible, il vaut mieux rester dans la plage 5-80 %, surtout si le prix est à la minute de charge. Connaître sa courbe de charge est super utile, et c'est bien pour ça que la voiture devrait afficher la puissance de charge instantanée ! Surtout quand on sait à quel point la température de la batterie (l'hiver arrive !) affecte la puissance autorisée par le BMS.axme a écrit:
Justement non.
La courbe devrait être la même ou très très similaire avec une borne 50 kW qui a vraiment un max de puissance à 50 kW.
Mais moi je la vois la puissance de charge !!
Ah oui mais j'ai CanZe ;-)
Feneck91- Administrateur
minibiti a écrit: Sur les longs trajets avec plusieurs charges, et pour arriver le plus vite possible, il vaut mieux rester dans la plage 5-80 %, surtout si le prix est à la minute de charge.
J'ai l'impression que c'est ce que propose le site "A Better Route Planner", par défaut. Mais personnellement, je préfère recharger plus longtemps sur moins de bornes pour ne pas multiplier les aléas.
Sans aller jusqu'à 99 %, je pense qu'avec une ZE50 on peut aller jusqu'à 95 % sans perte significative de vitesse de charge. À ce pourcentage, elle charge plus vite qu'une e-208. Un petit plus qui compense en partie sa limitation à 50 kW, ce qui fera faire un peu moins d'arrêts.
sas13- Messages : 3520
La vidéo est un peu statique, il faut un bagou de commentateur sportif pour meubler.
En tous cas on a un vrai 40 kW de moyenne la première heure.
Pas mal, cette Zoe, décidément. Un jour, ce sera sûrement une voiture de collection que les gens conduiront avec nostalgie pour se rappeler le bon temps où les VE étaient encore capables de charger à 22 kW en AC. Bien entendu les batteries seront cuites, mais ils les remplaceront par un mini-générateur à fusion acheté au bazar du coin...
Feneck91 a écrit:Mais moi je la vois la puissance de charge !!
Est-ce que tu a eu l'occasion de tester l'exactitude des valeurs fournies par rapport à un instrument de mesure extérieur ?
Dommage qu'on ne puisse mettre une pince ampèremétrique sans charcuter le câble pour en extraire une phase.
Et en plus ça ne donnerait que le courant.
Lorsque l'on regarde cet exemple et les mesures qu'on peut trouver en 22 kW, il apparaît qu'il n'est pas ridicule d'abandonner la règle des 80 % pour pousser à 90 ou 95 %.
10 ou 15 % d'une batterie de 52 kWh ne sont pas négligeables.
La puissance s'exprime en kW et non en kW/h : 22 kW pour la puissance de charge.
L'énergie s'exprime en kWh et non en kW : 52 kWh pour la capacité de la batterie.
J'ai corrigé dans ton message.
Désolé Pixel
Je note ça sur un papier et je promets de m'améliorer
A la fin de la recharge, on voit que les kWh dissipés sont bien comptabilisés
61 kWh facturés pour une batterie de 52 kWh
Rhaaaaaah ! Là tu le fais exprès !
corrigé
Ben non
Ben si (il le fait exprès).
Quand ça veut pas, ça veut pas.
re-re corrigé
je vais y arriver.
je vais y arriver.
NOËL !
» Test charge
» Borne Hager
» Test de qualité de bornes de charge
» Test de rendement de charge Ioniq Wallbox 32A sur quelques jours
» Programmation charge ZE50
» Borne Hager
