Programmation charge ZE50
Je suis en train d'accompagner de futur possesseur de ZE50 et je voulais savoir si la programmation de charge fonctionne bien?
Pour ma Q210, j'utilisais une solution externe avec une horloge pour activer la prise et ça marchait bien... mais il me semble que sur la ZE40, ça ne marchait plus.
Donc j'aimerais savoir ce qui marche sur la ZE50 sans abonnement spécifique comme sur les Q210.
Proposition aux administrateurs : il serait bien de faire des sous sections R-Link / Easy-link, car il est difficile de s'y retrouver dans cette section
Zal'M- Messages : 2812
Re: Programmation charge ZE50
Eh bien non, malheureusement on ne peut pas parler d' un bon fonctionnement: de façon aléatoire, et de temps en temps, la charge ne démarre pas à 22 h (comme programmé), ou plus rarement ne s' arrête pas à 6 h. Et pourtant quand je la branche je prend systématiquement le temps de vérifier que le mode est bien à "programmation", et je la coupe puis la remet pour plus de certitude. Il s' agit de toute évidence de l' ordre qui n' arrive pas systématiquement à la voiture
R2D2- Messages : 3676
Parcequ'il faut reprogrammer tous les soirs?
En comparaison pour ma ioniq, je l'ai fait une fois et je ne suis jamais retourné dans le menu.
C'est fait. Mais quelle galère pour transférer les sujets !Zal'M a écrit:Proposition aux administrateurs : il serait bien de faire des sous sections R-Link / Easy-link, car il est difficile de s'y retrouver dans cette section
Heureusement, j'ai trouvé la méthode pour déplacer les sujets par paquets !
Il y en a environ 700.
Désolé pour le boulot, mais c'est pour la bonne cause
D'ailleurs il y aussi d'autres rubriques qu'il faudrait sans doute séparer en 22,40,50... mais bon je ferais la proposition un autre jour
Puisqu' il semblerait que je me sois mal exprimé : non, il ne faut pas la reprogrammer. Mais ayant eu plusieurs fois une charge qui ne démarrait pas à 22 h, je préfère vérifier, au moment ou je la branche (une ou deux fois par semaine), si la programmation est bien enregistrée. En fait il y a bien un témoin allumé sur le TdB : mais je vérifie quand même, ce qui ne sert à rien d' ailleurs ! Bon il ne faut pas exagérer d' une façon générale la charge démarre mais impossible de compter dessus, ce qui n' est pas très grave compte tenu de mes besoins et de son autonomie (400 km en ce moment) mais très agaçant quand même. Cela vient peut être aussi d' une réception capricieuse chez moi ?Zal'M a écrit:Parcequ'il faut reprogrammer tous les soirs?
cette fonctionnalité de programmation de charge est-elle disponible dès la finition life?
amiral_sub- Messages : 6338
» La programmation de charge sur le R-Link ne fonctionne pas le dimanche
» Charge impossible - programmation charge inaccessible
» [ZE50] Programmation de la mise en température de l'habitacle
» Programmation de la charge
