Question batterie et autonomie
+5
MaxVega
sba31
9 participants
Re: Question batterie et autonomie
Ok
Il me faut regarder ça de plus près. Je ne sais pas si cela vaut le coup de mettre la green up.
sba31- Messages : 25
Pour 50% de ma batterie, soit 20 kW, sur ma green-up cela met environ 8h.
Je me suis peut-être trompé dans mon calcul sur une prise classique car 18h pour les mêmes 20 kW, cela me paraît beaucoup. La 52 consomme peut être plus que la 41 en chargeant ...
fifaclint- Messages : 8636
Là c bon ça vaut le coup.
Donc je pense appeler un oncle électricien pour me faire l installation rapidement.
Merci des infos.
Merci des infos.
>>Recharger tout le temps sur une borne de magasin c'est bien,
mais à moins d'habiter à 200m, tu fait quoi pendant les 2 ou 3 heures ?>>
Le magasin est à 7 km de chez moi et pendant que ma voiture se recharge je... fais mes courses! Mais pas pendant 2 ou 3 heures, bien sûr. Je fais surtout le "topping up." Une demi-heure, la plupart du temps. Parfois plus, si j'ai quelque chose à lire ou des courses à faire dans les autres magasins à côté. Je crois qu'une demi-heure me donne entre 7 et 8 kWh (à vérifier). Si j'ai une recharge plus important à faire, je le fais chez moi, pendant la nuit. Mais c'est rare.
Pour la Green'Up + installation on a reçu un devis de 800 euros. Bien trop cher pour une recharge qui n'est quand même pas très rapide.
MaxVega- Messages : 157
Je vois que beaucoup recharge via une borne extérieur.Pour moi c'est plus compliqué mais réalisable de temps en temps.
À noter que le crédit d'impôts (maxi 300 €) pour l'installation d'une prise de recharge est reconduit (sous une forme un peu différente que jusqu'à maintenant)
https://www.capital.fr/auto/un-nouveau-credit-dimpot-pour-linstallation-dune-borne-de-recharge-de-voiture-electrique-chez-vous-1381696 .
Pour ma part, avec une Green'Up et le Flexicharger 16 A je recharge ma ZE50 de 20 % à 70 % en huit heures.
Leonvon- Messages : 523
@MaxVega 800 €, c'est clairement, a priori, abusé. Après, faut voir si l'installation nécessite beaucoup de câbles, des travaux, place sur le compteur...
Pour ma Green'Up, moins de 5 m de câble et un trou dans des parpaings car l'installation est à l'extérieur et il y avait de la place sur le compteur.
@Leonvon À savoir : la Green'Up ne peut pas bénéficier du crédit d'impôt en 2020.
Si le tableau et la prise sont dans le garage (moins de 10 m),
et en faisant l'installation soi-même, on peut s'en tirer aux environs de 200 €.
On trouve le kit Legrand à environ 150 - 160 €, 10 m de câble, une goulotte, quelques chevilles et quelques vis.
Rien de compliqué à câbler.
axme- Messages : 2053
@fifaclint Effectivement pour 2020, mais quid pour 2021 (modalités par encore fixées par arrêté) ? (J'en avais bénéficié en 2017)
Et il y a aussi l'aide de 50 % ADVENIR, pour les résidents en copropriété, mais là aussi à vérifier pour les conditions et la poursuite du programme en 2021.
Tu es sûr pour 2017?
Parce que ce n’était pas mon cas.
zadene- Messages : 1374
Je l'ai mentionné sur ma déclaration d'impôts, par contre j'avoue ne pas avoir vérifié si c'était bien pris en compte
» Question sur l'autonomie
» Acquisition VE ? Question sur l'autonomie
» Hésitation d'achat et question autonomie
» Question technique pour la charge/autonomie des batteries
» Question sur la charge de la batterie
