Réglage du courant sur Wallbox
+2
Eric314500000
6 participants
Prochain acheteur probable d'une Wallbox (EVbox Elvi mono 7,4 kW), je me demande si l'ampérage peut être aisément réglé à la demande : 10, 16 ou 32A.
Ceci afin d'optimiser la charge en fonction du besoin : rapide pour une utilisation au plus vite du véhicule, ou lente pour améliorer la longévité des batteries.
Eric314500000- Messages : 18
Re: Réglage du courant sur Wallbox
Le terme technique exact pour "ampérage", c'est le "courant".
Pour ta question, le fabricant ne peut-il pas te renseigner ?
Quoi qu'il en soit, la charge en monophasé 7 kW, c'est de la charge lente.
Pourquoi vouloir charger en super lent ou en hyper lent.
Il faut savoir que plus on charge lentement, plus le rendement se dégrade et plus on consomme.
Ça n'a aucun intérêt pour préserver la batterie.
Et ça sollicite deux ou trois fois plus longtemps l'électronique de la batterie, de la voiture et les systèmes de ventilation.
Personnellement, je recharge systématiquement en 22 kW. Ma voiture a deux ans et demi et mon SOH est à 97 %.
32A chatouille à peine la batterie et donne un meilleur rendement de charge, alors aucun intérêt d’aller en dessous, sauf si l’abonnement est un peu juste.
Mais pour répondre, je ne sais pas si elle est réglable.
C’est toi qui t’es égaré dans les commentaires d’Automobile Propre !
Merci à tous les deux pour vos commentaires.
Bonne journée
Bonne journée
RD150- Messages : 6024
Merci pour cette info. Toutefois, j'ai eu un long échange avec le service technique EVbox à l'instant. On m'a confirmé qu'il était parfaitement possible de modifier les valeurs mini et maxi d'ampérage de courant via le menu Installateur sur l'appli EVbox Connect (comme cela a d'ailleurs été déjà indiqué par des membres du forum).
Me voilà a priori rassuré.
Hello, j’ai enfin sauté le pas et je vais acheter ma première Zoé électrique, comme toi je me pose des questions et comme dit
, donc j’ai fait pas mal de recherches sur comment recharger la voiture et tout. J’ai trouvé ce site https://www.monpetitforfait.com/energie/aides/borne-recharge-voiture-electrique qui explique comment fonctionne les wallboxes, je ne sais pas si tu trouveras une réponse à tes questions. En tout cas moi j’ai décidé d’en mettre une chez moi (j’ai une maison) pour ne pas galérer avec les bornes de recharge publiques.“RD150” a écrit:Google est ton ami
Ficus0812- Messages : 16
J'arrive un peu en retard peut-être.
Le mieux est de prendre une wallbox gèrée par un cable TIC relié au compteur edf.
ce petit fil mermet de moduler la puissance de la borne en fonction de la conso de vos autres appareils.
Si vous n'avez pas de consommation élévée dans la maison la box charge au maxi.
si vous allumez le four, l'induction, etc... la box baisse automatiquement la puissance
pour ne pas disjoncter le général.
De plus, le TIC permet de démarrer la charge au début des heures creuses.
axme- Messages : 2053
» Réglage wallbox pulsar
» Régulation du courant de charge ?
» Installation borne hager ?
» Charger en 16 Ampères sur n'importe quelle prise domestique
» Borne Hager
» Borne Hager
