Régulation du courant de charge ?
2 participants
Je suis nouveau sur le forum, et peut être futur propriétaire d'une nouvelle Zoe.
Bien qu'ayant parcouru quelque peu les différents sujets évoqués, il me reste quelques interrogations, dont la suivante:
- quel est l'élément technique qui "décide de la valeur maxi du courant de charge" ? si wallbox. la wallbox elle même? le chargeur caméléo de la Zoe ? Peux t'on le régler à convenance ? Personnellement je pourrais recharger en11kW en triphasé sur une wallbox.
- avec des connaissances basiques d’électricité et d'électronique est il envisageable de "fabriquer" soi même sa wallbox en achetant les différents composants requis? Est ce nettement moins cher ?
Merci d'avance pour vos réponses
bruno01- Messages : 14
Re: Régulation du courant de charge ?
Bonjour, et bienvenue, avec ou sans Zoe...
La wallbox envoie une consigne au véhicule pour lui dire quel courant max il peut tirer. Le véhicule va alors prendre une valeur inférieure ou égale à cela, en fonction de ses spécifications de charge (mais pas plus de 7 kW en monophasé). A priori le max qu'il est capable de prendre dans ces limites.
Pour construite ta box il y a cela:
https://www.openevse.com/
Et tu trouveras des exemples de personnes qui l'on fait sur le forum.
» Problème de charge avec ma ZOE
» Charger en 16 Ampères sur n'importe quelle prise domestique
» Spécifications caractéristiques du courant de charge de la Zoe
» la recharge
» [Résolu] Comment être dégoûté de la Zoé en 5 minutes chrono... et trouver la solution sur le forum
» la recharge
