Adaptateurs pour vacances
+2
coinzoe
6 participants
Hello les fans de VE ;-)
Je suis également fan de ma zoe ZE50, je vais commencer à m'aventurer en dehors de ma ville ;-)
J'ai testé la recharge Ionity, histoire de vérifier que je ne serai pas bloqué. C'est cher mais ça marche très bien. J'ai choisi de le faire direct avec l'appli Ionity pour éviter les frais de Chargemap et autres Plugsurfing qui ajoutent tout de même 20 % au tarif Ionity.
J'ai découvert que les stations Total refont un programme de bornes, mais même en téléphonant au service client, impossible de savoir le tarif. En revanche, leur appli sur téléphone permet de filtrer les stations avec recharge, ça peut servir (pour l'instant 5 ou 6 en France).
Mais sinon, j'avais une question pour la communauté. Je voudrais, pour les vacances, acheter un adaptateur P17 vers type 2, j'en ai trouvé un sur Amazon (https://www.amazon.fr/dp/B005EAXQCA/ref=cm_sw_r_oth_api_i_2fujFb3WVNM9Z) mais celui-ci va plafonner en 10 ampères comme si je me branchais sur une prise classique avec mon chargeur Renault, et donc je voulais savoir si vous aviez un adaptateur qui utilise une P17 mais qui monte en 16 ampères comme le ferait la prise Legrand Green'Up, pas forcément monter en 32 avec un P17 rouge mais déjà un petit 16 ampères me ferait du bien
Amicalement
Amicalement
coinzoe- Messages : 93
Re: Adaptateurs pour vacances
Je ne comprends pas bien ce que tu souhaites exactement (moyen de lecture du forum actuellement limité, pas possible d'activer le lien). Si tu veux te brancher sur une prise P17 et raccorder ton câble T2 sur l'adaptateur, cela ne fonctionnera pas. Si tu veux pouvoir te brancher sur une borne T2, autant utiliser directement un câble T2/T2 afin de profiter de la puissance maxi de la borne. Autre ?
RD150- Messages : 6040
Je pense qu'il cherche un CRO qui puisse se brancher sur une prise P17 mono 16 A, genre Maxicharger ou ELPA
L'autre solution est d'utiliser le Flexichargeur Renault avec une rallonge maison : P17 mâle à un bout et prise Green'up à l'autre.
Je précise :
Pouvoir se brancher en 14A dans un camping en ayant vérifié que le camping est cablé/disjonté correctement.
Donc un adaptateur P17 mâle bleu vers une GreenUp femelle étanche avec du 2,5mm2 comme câbles en quelque sorte
Amicalement
Amicalement
Pixel a écrit:Je pense qu'il cherche un CRO qui puisse se brancher sur une prise P17 mono 16 A, genre Maxicharger ou ELPA
Oui Merci Pixel c'est ça mais la Green'Up n'existe pas en vente en tant que prise non murale ce qui m'étonne.
Pour la solution CRO le coût me parait trop élevé pour le besoin.
La Green'Up fontionne très bien même non fixée au mur !
En revanche, bien que le montage soit d’une simplicité enfantine, j’ai vu sur un site qui testait le ELPA qu’il y avait à respecter parfois une position précise pour phase et neutre ce qui m’étonnait bien. Des préconisations à ce sujet ?
Il n'existe aucune norme ou règle, mais une convention qui fait que le neutre est (en principe) raccordé sur le plot de gauche de la prise. La ZOE n'y est plus sensible, je ne sais ce qu'il en est d'autres marques ?
C'est vraiment étrange en même temps, le CRO ELPA semble y être bien sensible lui.
Le neutre à gauche, c'est quand le plot de terre est en haut.
coinzoe a écrit:J'ai testé la recharge Ionity, histoire de vérifier que je ne serai pas bloqué. C'est cher mais ça marche très bien. J'ai choisi de le faire direct avec l'appli Ionity pour éviter les frais de Chargemap et autres Plugsurfing qui ajoutent tout de même 20 % au tarif Ionity.
Si tu veux réduire le coût d'utilisation de Ionity, tu peux télécharger l'application maingau et également commander la carte. 2-3 fois moins chère que le tarif Ionity.
Madzox- Messages : 1213
Quand tu es stationnaire, longtemps, la charge en 2 kW suffit, non ? Après il existe un tas de bornes T2 en 22 kW ....
phil62- Messages : 727
Alors ça Madzox, c'est une info de premier plan, merci beaucoup !
40 cts le kW sur ionity, sans frais de stationnement, ni abonnement, ça vaut de l'or.
Pour aider d'autres :
Pour s'inscrire, comme tout est en allemand c'est pas ultra simple, mais utilisez google "traduction de site" permet d'y arriver facilement, ensuite l'application elle cause en anglais donc ça va.
Lien google trad :
* https://translate.google.com/translate?hl=fr&sl=de&tl=fr&u=https%3A%2F%2Fwww.maingau-energie.de%2F&prev=search
Lien vidéo explicative trés cool :
* https://www.youtube.com/watch?v=yUwDtVaOzks
* https://www.youtube.com/watch?v=UMPM-27ZdJc
L'appli iphone :
* https://apps.apple.com/fr/app/einfachstromladen-maingau/id1295684159
L'appli android :
* https://play.google.com/store/apps/details?id=de.chargecloud.maingau
J'ai un CRO maison 1.4kW à 43kW avec tous les adaptateurs necessaires pour toute l'Europe. Comme ma ZoE est une Q210 je peux charger en 43kW sur les P17 de 63A mais je ne peux aller en dessous de 8A (1.8kW), donc pour le camping c'est limite .
J'ai aussi un adaptateur T3 vers T2.
Ça m'a bien servi ces dernières années mais maintenant je retourne en vacances en... Diesel avec un vehicule adapté. Après calculs, cela me coute bien moins cher sans parler des contraintes!
Jin Kazama- Messages : 644
» Les adaptateurs pour câble de charge.
» Quid des adaptateurs pour les locations, qui paye ?
» Ce qui change au 1er janvier 2017 pour la transition énergétique, pour le climat, pour la biodiversité et contre les pollutions
» Recherche roue galette pour la nouvelle ZOE
