Les adaptateurs pour câble de charge.
Les adaptateurs pour câble de charge.  Empty Les adaptateurs pour câble de charge.
Message par Papymarvic le Mer 5 Juin 2019 - 9:46
Dans mes déplacements en Zoé j'ai parfois l'occasion de la recharger sur des prises type 3.
Mais voilà je n'ai que 2 câbles (t2 et pc domestique )
Existe t'il des adaptateurs t2 t3 ...ou même t2 prise domestique?
Papymarvic
Les adaptateurs pour câble de charge.  Empty Re: Les adaptateurs pour câble de charge.
Message par barnabou le Mer 5 Juin 2019 - 10:05
J'avais cherché l'adaptateur T2/T3... jamais trouvé (l'inverse oui)
Du coup, j'ai trouvé un T3 d'occasion sur lbc.
Après je me demande, suivant les bornes de recharge, si l'adaptateur ne poserait pas un problème de place quand il faut refermer une porte ??? scratch
Message par RD150 le Mer 5 Juin 2019 - 10:13
Message par barnabou le Mer 5 Juin 2019 - 10:59
Oui des adaptateurs pour adapter la prise T3 sur du T2, il y en a.  exemple > ici
L'inverse (adapter du T2 sur du T3) a peut être existé mais maintenant, ça ne se trouve plus (même en occasion, jamais vu).
Message par Pixel le Mer 5 Juin 2019 - 11:03
Il y a déjà pas mal de sujets sur la question.
J'en ai profité pour les regrouper dans un même sous-forum intitulé "Adaptateurs".
J'y ai également déplacé ton sujet.
Pour un adaptateur T3-mâle T2-femelle, à ma connaissance, il n'en existe pas dans le commerce.
Seul l'inverse existe et permet de se brancher sur une borne T2 avec un câble T3.
Il y a un sujet ici :
http://renault-Zoe.forumpro.fr/t8968-transformation-cable-t3-t2-et-un-cable-t2-t2-adaptateur-t3-t2#178535
Pour un adaptateur T2 - prise domestique, c'est le Flexichargeur, non ?
Ou ELPA ou Maxicharger ou autre.
Edit : bon, grillé trois fois pendant que je faisais mes manips ! What a Face
Message par Ke2 le Mer 5 Juin 2019 - 11:08
@Pixel a écrit:Pour un adaptateur T2 - prise domestique, c'est le Flexichargeur, non ?
A moins de chercher un adaptateur T2 - prise domestique femelle sur lequel brancher le Flexichargeur (mais pourquoi ne pas utiliser le câble T2 - T2 dans ce cas Question )
Message par Pixel le Mer 5 Juin 2019 - 11:13
Parce que, avec un adaptateur "T2 - prise domestique femelle", on peut brancher une triplette sur la prise et faire marcher la machine à café pendant que ça charge !
(C'est pour rire, c'est pour rire, ne faites pas ça !) affraid
Message par Ke2 le Mer 5 Juin 2019 - 11:24
@Pixel a écrit:Parce que, avec un adaptateur "T2 - prise domestique femelle", on peut brancher une triplette sur la prise et faire marcher la machine à café pendant que ça charge !
Et le sèche cheveux et le fer à friser, c'est possible Question clown
Message par Pixel le Mer 5 Juin 2019 - 11:50
Oui, mais dans ce cas, il vaut mieux passer à un truc plus sérieux que la triplette. Razz
Les adaptateurs pour câble de charge.  HTN10231
Message par likiki le Mer 5 Juin 2019 - 11:57
Ha la vache, c'est du costaud.
Laughing
likiki
likiki
http://passionnement.forumactif.org
Message par Pixel le Mer 5 Juin 2019 - 12:05
Ce n'est que du mono 32 A.
En tri les prises sont rouges. On dirait une borne d'incendie. Very Happy
https://www.worken.fr/p/598/Electricite---coffret-de-chantier-et-prise/Multiprise-3-Prises-CEE-32A-3P-T-380V-Etanche-IP67
Message par Corguilmore le Mer 12 Juin 2019 - 11:49
Je suis novice en matière de câble.
Est-ce qu'on peux charger, avec le câble T2 (qui est triphasé je crois) fourni dans la Zoé, sur une borne publique Type 2 Standard 3KW Alternatif monophasé ?
Plus largement , Est-ce qu'il faut juste se préoccuper du type de prise (T3/T2, etc...) ou s'occuper également des courants et de la phase ?
Merci d'avance pour vos conseils Laughing
Message par Pixel le Mer 12 Juin 2019 - 12:03
Le câble T2-T2 fourni avec la Zoé est un câble triphasé 32 A.
Il permet de charger sur toutes les bornes T2 de 3 kW à 22 kW, mono ou tri.
Message par Corguilmore le Mer 12 Juin 2019 - 12:06
Hourrahh merci Pixel cheers
Message par NewMan le Mar 12 Nov 2019 - 23:44
Apparemment, Renault propose un adaptateur T3/T2 pour la nouvelle Zoé. Je ne sais pas s'il a les mêmes caractéristiques techniques que les adaptateurs déjà existants sur le marché ou s'il est plus performant. Ceux qui l'ont essayé sont invités à donner leur feedbak !
NewMan
NewMan
Message par jch le Mer 13 Nov 2019 - 4:53
un adaptateur ne peut pas être plus performant qu'un autre. Plus pratique, oui.
Il faut qu'il soit triphasé en 32A tout simplement.
Un câble type 3 - type 2 suffira à charger, il y en a plein sur le bon coin. Toutefois, pour la ZE50, Renault a modifié ses câbles de charge par rapport aux 22 et 41 kWh, désormais ils sont en 6 mm2 au lieu de 4 mm2 comme précédemment. La norme automobile permet de faire passer 32A dans du 4 mm2 alors que les normes domestiques imposent 6 mm2.
Il y a 11 kWh de plus à charger, soit 30 minutes de plus, et il y a un risque d'échauffement du câble. Les nouveaux câbles ne chargent pas mieux que les précédents, ils auront une perte en courant et en tension un pouillème de moins et de ce fait ils chaufferont un peu moins et chaufferont moins.
Message par RD150 le Mer 13 Nov 2019 - 7:52
Et, côté pratique, certaines bornes interdisent leur utilisation par l'impossibilité (trop encombrant) de refermer le capot sur la prise.
Message par sas13 le Mer 13 Nov 2019 - 8:04
Je n'ai pas de câble T3 car je trouve que ça encombre un peu plus le coffre (j'ai déjà 2 câbles plus une rallonge de 10 m en 3G2,5 pour le Flexi-chargeur) et vu la rareté des bornes T3 dans les zones où je vais, je m'en passe très bien. Le plus rigolo dans l'histoire, c'est que c'est dans les concessions Renault qu'il y a encore le plus de bornes T3 ! Mais les quelques fois ou j'ai rechargé chez eux, ils m'ont gentiment prêté un câble pour que je puisse recharger. Je trouve donc l'utilité d'avoir un câble T3-T2 bien mince (mais ça peut dépanner, je le conçois)
Message par Pixel le Mer 13 Nov 2019 - 8:52
Il y a encore pas mal de bornes doubles, T2 d'un côté, T3 de l'autre.
Si le côté T2 est en panne ou occupé par un VE déjà en charge, ça dépanne aussi.
Ça m'est arrivé plus d'une fois, cet été encore.
J'ai un câble T3 et un adaptateur "maison" qui fonctionne sur toutes les bornes, même à clapet. Wink
http://renault-zoe.forumpro.fr/t5755p25-adaptateur-renault-t2-t3#119811
Message par cbensi le Mer 13 Nov 2019 - 11:51
Oui @Pixel mais cela marche pour ceux qui ont un câble T3. Pour les autres qui ont un câble T2, tu disais dans un autre fil que fabriquer un adaptateur coûterait très cher. Donc pas le choix, comme @sas13, je m'en passe. Sad
cbensi
cbensi
https://christianbensi.fr
Message par Pixel le Mer 13 Nov 2019 - 12:10
Oui, je disais que ça coûte plus cher parce que les prises T2 femelles coûtent plus cher que les T3 femelles.
Mais on doit pouvoir trouver des fiches T3 mâles moins chères que les fiches T2 mâles, vu que personne n'en veut plus.
Il faut faire les soldes. Wink
Chez Eco-Motion (pas en solde)
La prise T2 (87,12 € TTC) : http://eco-motion.fr/accessoires-d-installation/867-sobem-scame-20023266-socle-de-prise-t2-pour-station-de-charge-mode-3.html
La fiche T3 (78,41 € TTC) : http://eco-motion.fr/accessoires-d-installation/737-sobem-scame-20033233-fiche-mobile-type-3c-bornes-a-vis.html
Total : 165,53 € TTC (on doit pouvoir trouver mieux).
Il faut ajouter 80 cm de câble 7G6 et un boîtier à 3 sous et c'est fait.
Enfin, il faut aussi une matinée de main d'œuvre ! Wink
Edit : tiens, voilà déjà une fiche T3 moins chère (vente flash 41,18 € TTC) :
http://www.elec-boutique.fr/fiche-ev-plug-mode-3.html
Edit2 : Et voilà pour la prise, avec 1 m de câble en prime (67,52 € TTC ; faudra mettre une protection autour, genre tuyau d'arrosage ; pas de sertissage ou soudure à faire) :
Socle T2 femelle avec câble
Total : 108,7 € TTC et il y a juste le boîtier à 3 sous et le bout de tuyau à ajouter. Wink
EDIT : la fiche Legrand est une 16 A. Ça ne va pas.
Message par sas13 le Mer 13 Nov 2019 - 14:24
Merci Pixel pour tes liens, effectivement, pour un peu plus de 100€, ca vaut le coup de s'équiper. Une question, la prise T3 Legrand est donnée pour 14 kVA, ça risque pas de chauffer à 22 kVA?
Message par Pixel le Mer 13 Nov 2019 - 14:33
Oui, en effet, au temps pour moi. C'est une 16 A. Sans doute pour ça qu'elle est moins chère et soldée.
Message par amiral_sub le Mer 13 Nov 2019 - 15:02
autant donner du temps au temps
Message par NewMan le Mer 13 Nov 2019 - 22:27
Ne serait-il pas plus astucieux de modifier un câble T3 en remplaçant la prise T3 par une prise T2 ?
Les adaptateurs pour câble de charge.  Schzom10
NewMan
NewMan
