Impossible d'ouvrir les portières ZOE
Je ne peux plus ouvrir les portières de ma Zoe. J'ai changé la pile de la carte télécommande sans résultat. La voiture ne produit aucun signal électrique en appuyant sur ouverture de la télécommande.
Merci de vos infos
Merci de vos infos
Alain2- Messages : 4
Re: Impossible d'ouvrir les portières ZOE
Bonjour et bienvenue, tu peux si tu le souhaites te présenter là : https://renault-zoe.forumpro.fr/f3-presentation
Ton problème ressemble fortement à une batterie 12 volts HS. Tu as quand même la possibilité d'ouvrir la portière en utilisant la clé "mécanique" intégrée dans les cartes. ce qui te permettra de pouvoir ouvrir le capot pour vérifier la batterie de plus près.
RD150- Messages : 6001
Merci peut on recharger la batterie 12V de l'exterieur avec le cable de recharge?
Cdt
Cdt
Quel câble de recharge .
Tu peux utiliser un chargeur 12 volts pour tenter de recharger la batterie (de préférence débrancher la cosse négative) mais elle est vraisemblablement en court-circuit (à tester) à moins que la voiture soit restée longtemps inutilisée ?
Parfois, quand on change la pile, le contact se fait mal.
Ça m'est arrivé une fois.
J'ai dû rouvrir le compartiment de pile et la faire bouger un peu et c'était bon.
Hello,
je viens de te faire un petit tuto vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=Dmvb9bNqKhs
Ne vous moquez pas, je fais juste ça pour aider...
verhaeghe- Messages : 3222
Très sexy, le short !
@Verhaeghe, toi aussi tu rentres de vacances (ce qui explique la tenue, @Pixel ) et la batterie de ta ZOE en a profité pour rendre l'âme ?
Merci pour le tuto c'est tres sympa. Je ne savais meme pas qu'il y avait une cle mecanique dans la carte !! .Effectivement la voiture est restee 4 mois dans le garage et c'est au retour que je me suis apercu du probleme.
Et j'ai bien change la pile de la carte. ( J'y ai pense!)
» FUITES D'EAU PORTIERES
» Vos portières font-elles du bruit?
» Charge impossible
» [Résolu] et re charge impossible 5 jours après, de plus en plus rapproché -> Mise à jour des calculateurs
» Charge impossible
