Protection tableau électrique pour borne 7 kW
nickos_fr
Bichon18
Re: Protection tableau électrique pour borne 7 kW
Bon, je voulais en avoir le cœur net. Je suis allé fouiller dans ma boîte à appareils modulaires.
Et je l'ai trouvé, ce disjoncteur différentiel Schneider 40 A, 30 mA, Si.
Non mais !
C'est celui de ma box Schneider 7 kW mono avant que je la passe en tri 22 kW.
Donc ça existe. Ou ça existait. Ou alors ils le font uniquement en kit avec la box.
Mystère.
En fait, c'est composé de deux modules rivetés entre eux :
- un disjoncteur DT40 N D 40A,
- un différentiel Vigi DT40 30 mA SI.
Ces deux références sont indiquées comme arrêtées sur le site Schneider.
On trouve des équivalents de ces deux références chez Schneider mais les prix sont monstrueux.
Je suis aussi allé voir chez Eco-Motion.
Il y a un Legrand ici : https://eco-motion.fr/disjoncteurs-differentiels/804-legrand-leg410859-disj-dif-dx3-1pn-40-a-30-ma-courbe-c-pdc-10-ka-hpi.html
Le prix est monstrueux aussi ! Pourtant, j'ai déjà envoyé pas mal de monde chez Eco-Motion, mais là...
Non mais !
Mystère.
Il me semble qu'en monophasé pour :
- l'interrupteur différentiel, un type A est suffisant,
- le disjoncteur, un courbe D est recommandé.
jmomjo- Messages : 370
Merci, je commence à mieux comprendre.
Je vais continuer à chercher, il faut que j'achète aussi le tableautin et les deux bidules donc.
rslden- Messages : 1279
Le type F (anciennement HPi ou SI) est un type A avec une sensibilité réduite au parasites.jmomjo a écrit:Il me semble qu'en monophasé pour :
Comme je le dis toujours, le problème n'est pas de savoir si ça marche. Avec un domino, ça marche aussi.
Ce qu'il faut, c'est un différentiel qui saute quand c'est utile et pas quand c'est inutile.
Le type F est recommandé par les principaux fabricants. Je ne pense pas que ce soit uniquement pour vendre du matériel plus cher.
Les courbes B, C et D se distinguent par la sensibilité en cas de surintensité brève.- le disjoncteur, un courbe D est recommandé.
Pour les surintensités longues, il n'y a pas de différence.
Courbe B : 5 In
Courbe C : 10 In
Courbe D : 14 In
Un courbe D sera donc moins sensible aux éventuelles pointes de courant au lancement de la charge.
Il me semble bien que c'est un courbe C qui est préconisé par les fabricants de bornes mais, en fait ce n'est pas une caractéristique liée à la borne. Ce sont les caractéristiques du chargeur de la voiture qui comptent, suivant la gestion du démarrage de la charge.
Sur la Zoé le démarrage est assez progressif. Un courbe C ne posera pas de problème.
Vérifications faites, les exigences de la préconisation Renault ZE READY 1.2, adaptées à la première Zoé, sont bien celles que j'indiquais.
Si un différentiel type F semble préférable pour préserver l'avenir, sauf différence de prix notable avec un type A, il vaudrait mieux choisir un disjoncteur courbe D pour la même raison.
Comme je l'ai dit, des dominos, ça marche aussi.
C'est vous qui voyez.
Merci à vous, je vais donc m'équiper prochainement.
Mais vous en trouvez-vous des différentiels courbe C ou D à prix raisonnables ?
Je vois du 150 ou 250€
interrupteur différentiel type A: 49 €
Disjoncteur courbe D : 66 €
Merci Jmonmjo
» Green'Up à 70-80 m du tableau électrique
» Besoin de l'avis d'un Electricien sur la protection au départ tableau
» Renault propose des forfait avec Véolia pour les Wallbox !!!
» Borne Hager
» Capuchon de protection pour la fiche T2 des câbles
» Borne Hager
