Disjoncteur prise green'up qui saute
3 participants
j'ai pas mal fouillé un peut partout et me suis renseigné auprès de "professionnels" mais je ne trouve pas de solution à mon problème :
Zoé de 2013, 56 000 km, qui chargait très bien à mon ancien domicile. Depuis sa nouvelle installation (faite par mes soins) le différentiel de la Green'Up disjoncte (par défaut de fuite et pas sur-intensité) par moment.
l'installation :
Le différentiel Green'Up est en série de disjoncteur EDF mais pas par une ligne dédiée.
En parallèle de la Green'Up, il y a la pompe du puits, la piscine, la pompe à chaleur.
Quand la Zoé charge seule, tout va bien.
Quand la Zoé charge avec la pompe de la piscine, tout va bien.
Quand la Zoé charge avec la pompe à chaleur et/ou la pompe de puits qui tourne = déclenchement du différentiel de la Zoé.
L'hiver quand la zoé charge + la pompe du puits tout va bien.
Quand tout tourne sauf la Zoé rien ne déclenche.
Toutes les terres sont connectées ensemble.
Lors de la charge l'intensité mesurée est d'environ 14 A.
Un électricien est venu contrôler l'installation sans rien trouver.
Voilà je sèche, merci pour votre aide.
l'installation :
jujuthom- Messages : 1
Re: Disjoncteur prise green'up qui saute
Ta PAC comporte de l'électronique qui a naturellement une légère fuite à la terre. À cela tu a ajouté l'électronique de la ZOE qui a le même comportement. La somme des deux peut faire que tu sois limite avec le différentiel, donc disjonction aléatoire.
Solution, séparer la Green'Up (comme préconisé), du reste.
RD150- Messages : 6023
Bonjour et bienvenue sur le forum !
En plus de ce que dit RD150, j'imagine que la PAC consomme plus de 6 A.
Comme le différentiel de la Green'Up est aussi un disjoncteur 20 A, comment peux-tu savoir s'il saute par surintensité ou par fuite excessive ?
À mon avis, c'est la surintensité qui fait sauter.
14 A + la PAC, tu dois dépasser les 20 A.
De toutes façons, il ne faut rien brancher d'autre que la Zoé sur la ligne de la Green'Up.
C'est écrit partout.
» Disjoncteur sauté et Zoé arrêtée en charge cette nuit à 80 %-greenUp/flexichargeur
» Prise GreenUp CourtePaille Vendargues
» Prise Green'Up
» Prise Green'Up Access
» [2ni] Une ZOE Intens pour Noël...
» Prise Green'Up
