J'ai testé pour vous : porte-vélo de toit
+14
e-yo'
Kyky 55
MaxVega
bzhwindtalker
18 participants
Re: J'ai testé pour vous : porte-vélo de toit
Si on le fait soi-même, sans doute.
Si c'est fait par un concessionnaire Renault, j'imagine que non.
Après, est-ce qu'un concessionnaire acceptera de le faire sur une voiture louée, c'est une autre histoire.
Il me faudra deux confirmations avant de passer commande:
- un premier prototype installé et ok
- vérifier que mon concessionnaire soit ok pour faire l'opération, car je ne me sens pas assez bricoleur pour faire tout ca.
Et après on pourra prendre l'autoroute sans risque? C'est homologué?
Autre question: est-ce qu'on peut monter un porte-vélo sur un attelage d'up-tender? Si oui il faudrait comparer le surcout, si l'adaptation up-tender coute 500€, autant partir là-dessus directement.
Fin du rêve... SI l'on reprend la pièce identique de la X77 (Modus) on arrive à une position des portes fusées (ce qui fait l'interface entre la caisse et le porte vélo) en plein milieu de la découpe du ski aéro du bouclier ARR. Autant dire que cela tue l'idée d'une récup de pièces existantes mais reste la question d'un nouveau développement de pièces, mais là il faudrait un sacré paquet de client.
Je vais quand même proposer l'idée mais ce serait clairement plus dur à obtenir qu'une adaptation de pièces existantes...
verhaeghe- Messages : 3222
Sais tu où JBS a monté son point d'attache pour le Tender? c'est au milieu.
Si ce n'est pas trop urgent, je fais des photos ce soir.
zoeilvert- Administrateur
Mais JBS se prend au même endroit!
La seule différence est qu'un attelage est composé par une pièce métallique très conséquente en "U" (40cmx 120cm) dont les 2 branches du U viennent épouser les 2 longerons latéraux et la barre inférieur du U se loge derrière le bouclier pour faire une interface avec la boule d'attelage.
petit schéma très grossier fait sur un coin de table...
Antoine, on parlait d'un porte vélo sur hayon de coffre, on a donc pas besoin de s'attacher aux longerons. il suffit d'avoir une attache supérieure bien solide, plus un appui bas. Pour l'attache supérieure, on est embêté par la pièce en plastique en partie haute, qui vient recouvrir la partie tôle. Il faut donc une pièce intermédiaire, en acier, qui permette de se fixer sur le métal du hayon ou de la caisse, en partie haute. Ca ne me parait pas très compliqué à faire.
sas13- Messages : 3526
OK, je me recentre sur un porte vélo de hayon. Je suis désolé mais j'aime bien les trucs un peu solide et le porte vélo se reprennant sur les longerons, c'est OK pour l'autoroute sans soucis alors que j'aurai moyen confiance avec un truc fixé sur le hayon
Antoine, je pense que le plus simple pour Renault serait de proposer d'usine ou d'autoriser officiellement l'attelage de Brink spécifique aux porte vélos.
La rotule du système RMC de Brink dispose de 2 tétons qui empêche l'attelage d'une remorque traînée.
Ainsi il n'y a pas de coût de développement supplémentaire à gérer et juste négocier la partie achat avec Brink pour que chacun retombe sur ses pattes pour le vendre au client.
Avec une rotule, les possibilités sont plus grandes et la sécurité au rendez-vous :
- porte vélo d'attelage
- plateforme de transport
- caisse d'attelage genre towbox
Comme ça tout le monde est content et la Zoé aura une corde supplémentaire à son arc face aux concurrentes.
Kyky 55- Messages : 609
L'attelage que j'ai monté sur ma ZOE, pour y installer mon porte-vélo et un modèle pour Modus.
Pour l'installer, j'ai dû :
- découper une partie de la pièce qui se fixe sur le longeron côté conducteur, à cause du refroidisseur.
- Percer 2 trous (un par longeron) afin d'avoir des trous traversants.
- Découper les pattes de fixation de la pièce qui lie le pare-chocs au bouclier.
- Déplacer une connectique sur le longeron côté conducteur car elle est (vicieusement ?) mal placée ...
Et il y a tellement de mastic pour protéger les soudures que les pièces qui se fixent sur les longerons ne sont pas plaquées contre.
Monter un attelage en seconde monte sur une voiture qui n'est pas prévue pour, n'est pas une partie de plaisir et pas forcément accessible aux personnes non manuelles / qui n'ont pas une bonne expérience en mécanique.
e-yo'- Messages : 951
verhaeghe a écrit:Comment ça, ça dépasse de partout??? un VTT c'es 1m80 de long à peu prés, si en plus tu démonte la roue av, là c'est 1m50. alors qu'une Zoé mesure 1m80 de large
Les Gars, ça vous dit que Renault vous développe un porte vélo spécialement pour la Zoé?
Si j'ai plus d'une dizaine de oui dans la journée (et pas que de la même personne), je vous promets de pousser l'idée fortement!
Ah ben oui carrément !
Baikal31- Messages : 10
verhaeghe a écrit:Je pense vous proposer un système de ce type :
Ça vous tente ?
Jawolhl !!
+1
dans le manuel il disent clairement de ne rien fixer sur le becquet arrière donc le hayon non ?
Feed-back long terme sur cette solution :
J'ai Poké le toit en surchargant les barres de bois de construction. Mais ça reste bien pratique de charger les chevrons et autres lambourdes sur la petite Zoé.
Pour le vttae c'est vraiment super galère. Sans enlever la batterie c'est pratiquement impossible avec les 27kg du bike a bout de bras. Même sans batterie c'est très chaud. Vu que la voiture ne rentre pas dans le garage avec le vélo sur le toit, ça fait beaucoup de manutention!
Voir photos. Attention âmes sensible s'abstenir !
bzhwindtalker- Messages : 46
petitnicolas a écrit:je croyais qu'il était pas du tout conseillé de prendre un porte vélo hayon sur les zoé a cause du spoiler de coffre en plastique =/
J'avais acheté un porte vélo sur hayon pour ma Mégane break, alors qu'officiellement pour la même raison du spoiler en plastique aucun fabricant ne mentionnait la Mégane Estate comme compatible
Lors de l'installation et de la lecture de la notice, j'ai vu qu'il était aussi fourni des sangles spéciales qui au lieu de se fixer au spoiler haut, continuaient à l'intérieur de la voiture pour se fixer à l'arrière bas des sièges arrière.
Bon au final j'ai utilisé la fixation normale à crochet sur le spoiler plastique (VTC d'environ 15kg) et même sur route de montagne puis sur 200km d'autoroute à 130km/h, ça a tenu sans problème
Pour info, ça devait surement être celui-ci https://www.portevelo-mottez.com/porte-velo-simple-standard.html
et pourquoi je suis ici... simplement parce que n'utilisant plus beaucoup ma voiture, j'envisage l'achat d'une Zoé. Mais j'hésite encore du fait du porte vélo pas officiellement supporté, et du fait que le siège avant ne soit pas rabattable sur lui même complètement (quoique les photos des barres de toit portant des planches sont prometteuses).
alex42109- Messages : 2
Bonjour vous auriez une galerie de toit à conseiller pour charger des meubles en kit à aller chercher chez leroy merlin ?
merci
merci
Bonjour ou avez-vous acheter vos barre de toit, merci beaucoup pour votre réponse cordialement.
spoutnik1956- Messages : 11
» Porte vélo
» Porte-vélo
» ZOE et porte-vélo
» J'ai testé la panne sèche (et l'assistance Kia) pour vous ! :)
» Porte-vélo - résumé 2020
» Porte-vélo
» ZOE et porte-vélo
