Éternel débat, éternelle indécision : Green'Up ou Wallbox ?
+4
dtoche
bojolpif
8 participants
Bonjour à tout le monde,
Je viens d'acquérir ma première Zoé ! Je la récupère vendredi prochain !
Une Intens 22 kW de décembre 2015, 18 700 km.
Dans le cadre de l'offre promotionnelle en cours chez Renault, j'ai le droit à 500 € de remise sur la pose d'une prise à domicile.
Mes trajets seront d'environ 50 km par jour, voire un peu + si on va se balader le WE ou faire des courses.
Je viens d'appeler Proxiserve qui doit m'installer la prise avec la remise Renault. Voici ce qu'elle m'a annoncé concernant mes choix:
J'ai tenté d'appeler EDF pour savoir combien coûterait l'upgrade de l'abonnement, le mec a pas su me répondre....
Je suis assez partagé sur la prise à choisir. Soit je prends la Green'Up et j'ai rien à payer, je pense qu'elle peut suffire à mes besoins actuels (j'ai une borne de recharge gratos à côté de mon taf). Mais je me dis que si un jour je change de motorisation et que je passe sur 40 ou 50, ne vaut-il pas mieux profiter de la Wallbox et augmenter mon abonnement EDF ? Même si je paie + tout de suite "pour rien", ce serait un investissement sur l'avenir ?
Qu'en pensez-vous, qu'avez-vous mis en place chez vous ?
Question subsidiaire : je n'y connais rien en électricité, une installation monophasée suffit à la Wallbox ?
Merci d'avance et désolé pour cette question sûrement posée 50 fois !
- Soit une Green Up: totalement prise en charge avec les 500 € Renault. 3,2 kW de puissance prise sur mon abonnement actuel (9 kVA).
- Soit une Wallbox, 621 € en plus des 500 € Renault, et 300 € de crédit d'impôt. 7,4 kW de puissance donc un abonnement EDF à upgrader.
BorisioCiro- Messages : 44
Re: Éternel débat, éternelle indécision : Green'Up ou Wallbox ?
J'ai eu pendant un an une Walbox 7 kW que j'avais fait poser en bénéficiant des aides que tu cites dans ton message.
Depuis un an, suite à mon déménagement, je ne dispose maintenant que d'une prise standard, un peu moins performant que la Green Up (exemple aujourd'hui, je me suis branché à 11h avec 10%, à 16h je suis à 33% pour ma batterie 40 kWh soit environ 9.2 kWh récupéré). Une Green up me permettrait de charger environ 1,5 fois plus vite.
Avec ton kilométrage, une Green Up fait l'affaire. Mais pour avoir utilisé les deux solutions, je dirai que la Walbox t'apporte une tranquillité en sachant que tu chargeras 2 fois plus rapidement.
Maintenant, c'est une question de coût. L'installation te coûtera au final environ 300 € toutes aides déduites. Reste à voir ce que ça te coûtera en abonnement supplémentaire avec ton fournisseur d'électricité.
Faisant construire une maison, j'y ferai installer une Walbox de 11 kW (c'est le standard en Allemagne) et grâce à ça, le raccordement électrique de la maison m'est offert ...
JefRusel- Messages : 1185
J'ai fais installer il y 3 ans une Wallbox 7kW, j'ai un abonnement de 9kvA.
La Wallbox Haeger XEV101 est reliée via un fil pilote sur la sortie TIC du compteur EDF, si la puissance consommée dans la maison est trop importante elle réduit la puissance de la Wallbox pour ne pas dépasser 9kvA. Jamais eu de pb depuis son installation, elle "nourri" maintenant la e208 de ma femme.
bojolpif- Messages : 8
BorisioCiro a écrit:J'ai tenté d'appeler EDF pour savoir combien coûterait l'upgrade de l'abonnement, le mec a pas sû me répondre....
Le prix peut être effectivement variable en fonction de plusieurs paramètres.
Si tu as une facture pas loin, pourrais-tu dire quel est la puissance de raccordement (PR, sous réserve que celle-ci apparaisse toujours ) et une photo de ton disjoncteur "EDF" (surtout l'endroit où sont écrites les caractéristiques. En fonction de, il serait possible de faire une prévision du prix (sous toutes réserves, bien sûr).
RD150- Messages : 6040
Et ton disjoncteur, quelle puissance maximum ? Normalement (du moins, en théorie), celui-ci ne peut pas être de puissance maximum supérieure à ta PR.
Je regarde ce soir en rentrant. Mais la puissance que tu voulais était-elle celle-ci ? (Je n'ai rien trouvé d'autre sur la facture)
A défaut, ce sera une première base d'estimation, les deux auraient été idéal.
j'ai chargé ma Zoe pendant un mois sur une prise standard (pas la Green'Up). J'ai profité moi aussi des 500 € + 300 € de crédit d’impôts pour une borne Schneider 7 kW sans gestion dynamique.
J'ai une puissance de 9 kVA mono.
J'ai tiré moi-même l'alimentation ainsi que les câbles pour le pilotage (la maison est gérée par une box qui coupe la pompe à chaleur pendant la charge).
Prix : 1031,72 € -500 -300 = 231,72 €.
C'est pratique si un jour tu dois charger rapidement.
dtoche- Messages : 6
J'ai opté pour la wallbox du coup !
Je vais voir si je passe en 12 kVA ou pas.
Concernant la wallbox, ils disent dans le mail générique qu'il faut qu'elle soit au même niveau que le tableau électrique. Si elle est en dessous, c'est gênant ??
Ben oui, si elle est en dessous, le courant risque de continuer à couler quand la charge est terminée.
Il faut mettre une bassine à électrons dessous.
Mdr je me doute que ça dérange pas, mais je préfère demander, je n'ai pas capté le sens de cette phrase
Il est à supposer que c'est pour préciser qu'il ne doit pas y avoir de dalle ou de plafond à traverser.
Ou alors c'est parce qu'il faudra ajouter des coudes de dérivation en plus de la gaine IRO ?
Non @Jch, je n'ai rien contre toi , mais les tarifs ENEDIS que tu affiches sont ceux quand, sur place, la situation ne nécessite pas de travaux "lourds". C'est d'ailleurs pourquoi j'avais demandé à @BorisioCiro quelques précisions sur son installation, qu'il semble avoir totalement oublié de communiquer .
@RD150, effectivement^^ je suis devant le disjoncteur, que veux-tu précisément déjà stp?
Pour info, les tarifs ENEDIS se négocient.
Quand je suis passé en 36 kVA tri, ENEDIS m'a d'abord fait une offre à plus de 800 €.
Je leur ai dit que le tarif officiel était de 154 € et des poussières.
Le gars au téléphone a maintenu sa position et je lui ai dit que, dans ce cas, je ne pouvais pas faire l'opération.
Une heure ou deux plus tard, il m'a rappelé en me disant qu'il avait transmis mon dossier au service "petites interventions" et que ça me coûterait 154 €.
Pour ce prix-là, j'ai eu un compteur Linky triphasé tout neuf et un disjoncteur tri 60 A.
Et ils ont passé une matinée entière à deux pour faire ça.
J'espère pour eux que tous les chantiers ne sont pas comme ça !
Et toujours pour la petite histoire, six mois plus tard, j'ai reçu une facture de 50 € en plus pour "changement d'option tarifaire".
Sur les conseils de RD150, j'ai pu faire sauter cette facture, le changement d'option étant compris dans la prestation à 154 €.
60 ? Ça voudrait dire que tu es déjà en 12 kVa ?
Cro-magnon- Messages : 227
C'est exactement ce que je souhaitais @BorisioCiro.
Donc, en théorie, tu es sur une PR de 12 kVA (60 A en mono) puisque le disjoncteur en place est censé pouvoir monter jusqu'à la PR maximale. Toujours en théorie, si tu souhaites dépasser ces 12 kVA, il y aura probablement des travaux pour remplacer le câble d'alimentation et donc au coût réel = Etude préalable.
Petite incohérence avec ce que tu nous précisais en début de sujet, si ta PS est bien de 9 kVA, ton disjoncteur devrait être réglé sur 45 A et pas 60 , sauf à ce que tu sois déjà équipé du linky (le compteur qui a la couleur là ) ?
Oui, je suis en Linky depuis peu de temps ça engendre quoi? Qu'il me monte automatiquement en 12 sans rien dire ?
Oui, et c'est pas cher il me semble.
[edit] 3,71€ selon le post plus haut.
OK donc au final je n'ai pas à appeler EDF, mon abo est déjà ajusté automatiquement !
Good news
Merci à vous !
Good news
Merci à vous !
Si si, il faut les appeler. Ce n'est pas automatique. Enedis enverra un signal à ton Linky pour lui donner la nouvelle puissance.
Ben du coup, pourquoi je suis déjà en 12 ? J'ai jamais appelé
» la recharge
» Coupure intempestive tablette en conduisant
» Mon installation Greenup :)
» GreenUp posée
» GreenUp posée
