ZE50 : Estimation de la capacité utile de la batterie grâce à vos trajets
+40
gerann
damien
pikiko
titi du un-trois
Serge
Georges05
Neutrino
ZoeDE
Sierra38
coureyv
Positron
eric3347
Nikos95
nickos_fr
minibiti
ericargs
Do_Lefebvre
Kwee
tiz2000
Kyky 55
ROLY89
zoe17
XantinK
Madzox
44 participants
Page 19 sur 21
Page 19 sur 21 • 1 ... 11 ... 18, 19, 20, 21
Re: ZE50 : Estimation de la capacité utile de la batterie grâce à vos trajets
Quelqu'un pourrait m'expliquer ce qu'est le BMS et SOH ?
Question qui n'a rien a voir, la conso instantanée affiche toujours +** ou -** mais c'est par rapport à quoi ?
Désolé c'est un peu hors sujet
pikiko- Messages : 10
SoH = état de santé
BMS = système de gestion de batterie
ZoeDE- Messages : 11
Je reviens du garage avec la mise à jour LBC faite en 543, mais LBC2 resté en 521 alors que j'avais bien demandé la mise à jour des deux
J'ai réussi à avoir le menu "info énergie" après leurs avoir indiqués qu'il fallait appliquer l'actis 64756, sinon il n'avait pas pris le temps de chercher alors que je leurs avait demandé de ce renseigner.
Mon SOH est remonté à 98.91% alors qu'il était tombé à 83.56%.
Energy dispo en batterie >> 51.12 kWh alors qu'avant j'étais vers les 46kWh. pour info il y a les mêmes valeurs dans l'appli "zoe.jooker.fr cela peut éviter de payer la licence PCC.
L'autonomie me semble bien meilleur, a voir dans le temps.
L'été dernier impossible d'avoir une autonomie supérieur à 355 km alors que j'avais une conso de 12.8kWh/100. J'espère cette année toucher les 400km avec cette mise à jour.
Dans le menu énergie ont à la consommation de la pompe à chaleur, bien pratique !
En conclusion c'est quand même difficile d'obtenir les MAJ, les techniciens sont très aimable mais ne semblent pas "intéressé" plus que cela au sujet.
@Kladz: Merci pour ce compte-rendu!
minibiti- Messages : 387
Edit : Si vous avez CanZE ou autre appli, pensez à indiquer vos versions de calculateurs dans le tableau de @Stef44 et si vous avez obtenu une mise à jour, merci d'indiquer dans la zone commentaire "département + nom du garage), cela pourra être utile. Merci
fifaclint- Messages : 8656
si on a pas CANZE ou autre aide extérieure, on peut voir ça où
(pas pressé, la voiture est partie avec Mme au boulot )
Sierra38- Messages : 1200
Dans ce cas, je pense que cela va être compliqué, Renault peut fournir des versions mais je ne sais pas s'il y a tous les paramètres.
Donc j'en reviens à mon test de batterie.
100 % de batterie au départ
231 km parcourus
Conso moyenne 18,1 kWh/100
18 % de batterie restante
Température extérieure entre -9 °C et 2 °C, je dirais autour de -1 °C de moyenne avec soit ciel bien gris soit neige.
Voilà, je pense que c'est plus parlant que les 11,7 km
Si je ne me suis pas gouré, ça donne 50,99 kWh de non ?
Vu que j'ai cette voiture depuis décembre, est-ce que l'on peut en conclure que les MAJ du BMS et autres ont été faites avant la livraison ?
231 km parcourus
Oui pikko, tu n'as clairement pas de problème de BMS
Madzox- Messages : 1213
Cool. C'est rassurant. La majorité des 100 000 ZE50 vendues cette année en Europe n'a pas ce souci de BMS... Pas de bol pour moi, mais ça devrait s'arranger rapidement. :-)
Positron- Messages : 521
Avec mon BMS en LBC1 à 521, j'ai pourtant pu faire pas mal de kilomètres.
A part une autonomie estimée toujours faiblarde malgré des consommations entre 11 et 12 kWh/100, j'avais bien (ou quasiment) la capacité annoncée.
LaurentB- Messages : 4904
Surprenant... ce n'est pas du tout mon cas et je suis aussi en version LBC/LBC2 521... Ma capacité estimée est de l'ordre de 44 kWh selon les mesures. Est-ce que Renault aurait livré des ZE50 avec 2 types de cellules de batterie différentes ? Un type bien modélisé par le firmware d'origine et un second type mal modélisé... mystère !
@LaurentB Dans ton test de décharge complète de la batterie en août tu dis que les derniers kilomètres sont increvables et tu arrives bien à faire plus de 400 km.
Je pense que la MAJ LBC corrige un problème d'affichage d'autonomie et que après MAJ il doit y avoir beaucoup moins de kWh dans le dernier %.
Avant de me faire la mise à jour, ils ont fait un reset et après la MAJ, ils m'ont ils m'ont dit que la voiture avait pris instantanément 30 km de plus d'autonomie affichée, sans rien charger.
Bon je m'en reviens du garage après la revision des 1 an...
Ils ont mis plein de trucs à jour
Mon SoH est remonté à 99.4% (de 94%).
Et voici toutes les nouvelles versions des firmwares:
Pour info, les versions précédentes, datant de juillet, sont la: https://renault-zoe.forumpro.fr/t14908p400-ze50-estimation-de-la-capacite-utile-de-la-batterie-grace-a-vos-trajets#370338
- Code:
ECU, Version Type, Version data
ABS-VDC, diagVersion:04
ABS-VDC, supplier:BOSCH
ABS-VDC, soft::95631
ABS-VDC, version::_H0tGq551EemukKybLBoDTA
APB, diagVersion:04
APB, supplier:TRW Carl-Spaeter-Str. 8 56070 Koblenz Germany
APB, soft::S01_02
APB, version::001_000E0C04S102
BCB-OBC, diagVersion:07
BCB-OBC, supplier:JF2
BCB-OBC, soft:0210
BCB-OBC, version:0A40
UCH, diagVersion:90
UCH, supplier:CONTINENTAL AUTOMOTIVE
UCH, soft::142902
UCH, version::0750
HVAC, diagVersion:09
HVAC, supplier:B517
HVAC, soft::SW12.C.13-B047-14.0-F07.00
HVAC, version::F00C298
E-ACT-EBA, diagVersion:04
E-ACT-EBA, supplier:BOSCH
E-ACT-EBA, soft::95977
E-ACT-EBA, version::_cpjV1qPkEemukKybLBoDTA
EPS, diagVersion:18
EPS, supplier:4AG4
EPS, soft::D100_106.22.01.09
EPS, version::106.22.01.09
FCAM, diagVersion:08
FCAM, supplier:AFK
FCAM, soft::SW0ST13
FCAM, version::1334388612000000
HFM, diagVersion:05
HFM, supplier:CONTINENTAL
HFM, soft::142A02
HFM, version::0630
IDM, diagVersion:20
IDM, supplier:A701
IDM, soft::RCA1006
IDM, version::02
INV-ME, diagVersion:07
INV-ME, supplier:BGP
INV-ME, soft:0220
INV-ME, version:A500
LBC, diagVersion:17
LBC, supplier:e2cad
LBC, soft:: 543
LBC, version::ZL00
LBC2, diagVersion:07
LBC2, supplier:E2CAD
LBC2, soft:: 540
LBC2, version::ZL00
TDB, diagVersion:22
TDB, supplier:10VisteonPalmela--EV
TDB, soft::EV_V06.17
TDB, version::1932
MIU, diagVersion:08
MIU, supplier:
MIU, soft::
MIU, version::SW07.10
Navigation-UCC-ITM, diagVersion:B1
Navigation-UCC-ITM, supplier:BOSCH
Navigation-UCC-ITM, soft::I_PRJ_RN_AIVI_19.11V24
Navigation-UCC-ITM, version::3524_200728
Parking-Sonar, diagVersion:09
Parking-Sonar, supplier:VALEO
Parking-Sonar, soft::USA2_0664
Parking-Sonar, version::SYS_RENAULT-NISSAN_CMF-B_DEV_070
PLC-PLGW, diagVersion:04
PLC-PLGW, supplier:CONTINENTAL_ENGINEERING_SERVICES
PLC-PLGW, soft::283G86078R
PLC-PLGW, version::REX10_0u0_430_002
S-GW3, diagVersion:06
S-GW3, supplier:B408
S-GW3, soft::F005VT1779
S-GW3, version::SW0006.0003.0002
USM, diagVersion:40
USM, supplier:414
USM, soft:BA65
USM, version:6560
EVC-HCM-VCM, diagVersion:08
EVC-HCM-VCM, supplier:CONTINENTAL_ENGINE_SYSTEM
EVC-HCM-VCM, soft::0A10
EVC-HCM-VCM, version::69B0
VSP, diagVersion:04
VSP, supplier:U2F
VSP, soft:0005
VSP, version:0004
WCGS, diagVersion:04
WCGS, supplier:LGE_CHINA
WCGS, soft::SW05.00
WCGS, version::M1.0.02_C1.0.01
Je me suis permis d'ajouter ces infos dans le tableau de ce fil https://renault-zoe.forumpro.fr/t12348-versions-des-differents-calculateurs-par-version-de-zoe#262961
stef44- Messages : 4114
L'atelier a réussi. Ma Zoe n'a pas été activée pour la mise à jour via le numéro de châssis. Une solution de contournement a été appliquée à l'ordinateur de l'atelier.
LBC1 est maintenant sur la version 543 et EVC sur 69B0. Le SoH est passé de 90% à 98%.
https://www.goingelectric.de/forum/viewtopic.php?p=1488544#p1488544
Ça semble être effectivement les dernières versions pour ces deux calculateurs.
Reprogrammation des calculateurs hier (voir les versions avant/après ci-dessous). Nouvelles versions : LBC soft = 543 (au lieu de 520), EVC soft = 0A10 version ZL00.
Capacité de la batterie passée de 47.14 kWh à 51.57 kWh et SOH de 90.36 % à 97.55 %.
Sur 2 trajets identiques (50 km), à température et conduite similaires, l'estimation de l'autonomie est passée de 270 km à 350 km.
Curiosité : sur ma ZE 50 de prêt (juillet 2020 et 3 000 km), soft LBC = 540 et SOH = 94.92 %.
Il semble donc qu'il n'y ait pas que les versions 2019 qui aient besoin de l'ACTIS 64756 !
R2D2- Messages : 3707
J'ai eu moi aussi les mises à jours des calculateurs de la ZE50 lors de la 1ere révision.
Merci à tous les contributeurs (allemands et français) !
Les numéros ACTIS aident bien au niveau de la concession !
LBC: 521 --> 543
LBC2: 521 --> 540
EVC: 6A00 --> 69B0
BCB: 0A30 --> 0A40
Le menu InfoEnergie est apparu.
Je vous dirai dans quelques temps si l'autonomie est maintenant au rendez-vous...
LBC: 521 --> 543
LBC2: 521 --> 540
EVC: 6A00 --> 69B0
BCB: 0A30 --> 0A40
Je reviens de la première révision (ZE50-02/2020), je suis arrivé au garage 92 %, 283 km d'autonomie et j'en suis sorti avec 90 %, 363 km d'autonomie. Nouvelles versions des softwares, sauf celui (ceux) de la navigation. Je dois y retourner dans quelques jours. Ils ont eu un peu de souci, car l'entretien se passait en Belgique. Zoé vient de Suisse où la clef livrée avec le véhicule doit être utilisée lors des entretiens. Heureusement, elle était à bord encore. Je suis étonné des prix ici : premier entretien Zoé 53,42€ et plus tôt une talisman 156 000 km entretien à 135,00 €.
coureyv- Messages : 6
Suite à la mise à jour BMS (Actis 64453) lors de la révision de ma ZE50, je confirme que l'autonomie semble enfin au rendez-vous !
Hier, j'ai fait un trajet un peu long (114 km A/R) en parcours mixte (max 100 km/h), profile route = "collines provençales" (ça monte et ça descend tout le temps !), température autour de 10°... conso affichée par la ZE50 = 14,5 kWh/100, décharge de 99% à 65% soit -34%.
Si j'extrapole linéairement, ça me donne 335 km d'autonomie. C'est correct. Ouf !
Il faudra que je (re)teste un trajet sur autoroute avec recharge DC pour voir...
Sujet très intéressant. Bon, je n'ai pas pris le temps de lire les 19 pages (!) mais je voulais faire un premier retour de ma Zoe 50 récemment achetée, avec bien sûr quelques questions associées.
Voici mon dernier "trajet" (6 jours d'utilisation, puis recharge borne publique) :
1) Auparavant, pour info, recharge sur prise domestique, 44 % => 76 %, 11 h à 8 A.
2) Utilisation de la voiture sur 6 jours, 232 km, décharge 76 % => 10,5 %, affichage autonomie restante 47 km. La conso indiqué au tableau de bord est de 12,0 kWh/100 km.
3) Recharge 10,5 % => 99 %. Je crois que ce 99 % a duré assez longtemps mais j'ai stoppé la charge avant de voir 100 %. La borne a facturé pile 50 kWh.
Note : il y a pas les demi-pourcents au tableau de bord, mais j'ai mis 10,5 car lorsque j'ai branché à la borne c'est tout de suite passé à 11 %.
Sur l'aspect décharge :
Si j'utilise 65,5 % de la batterie pour faire 232 km et que la capacité batterie est de 52 kWh, cela signifie une consommation de 14,68 kWh/100 km. Or, le tableau de bord indique en conso moyenne 12 kWh/100 km (conduite éco). Ça fait un sacré écart non ? Je sais qu'il y a l'histoire de "la jauge n'est pas linéaire", donc le calcul à partir des % n'est peut être pas très précis.
Sur l'aspect charge :
En rechargeant la batterie à partir de 10 %, on peut normalement se dire que l'énergie fournie par la borne est directement la capacité totale de la batterie (car : hypothèse de rendement de charge de 90 %). Donc cette charge semble indiquer une capacité batterie de 50 kWh. C'est pas si mal, car mes autres calculs ont tendance à indiquer moins de capacité batterie (c'est ce qui m'embête un peu).
Après cette charge à 99 %, l'autonomie indiquée au tableau de bord est de 379 km.
Je fais un "reset" (je veux dire, je remet le compteur kilométrique du trajet à 0, car je ne sais pas s'il y a d'autres reset) et l'autonomie indiquée passe à 339 km. En théorie, ce devrait être 390 km (base WLTP), non ?
339 / 390 = 87 %, j'espère que mon SOH n'est pas si bas !
Mais j'ai cru lire qu'il y a aussi l'effet de la température extérieure. Il faisait 7 °C ce matin-là. (La batterie devait être légèrement plus chaude). Avez-vous caractérisé l'influence de la température sur l'autonomie indiquée après reset ?
Je précise que je n'ai pas encore CANZE et je ne sais pas quelles sont les versions de soft BMS et autre.
Je soupçonne tout de même un SOH en dessous de 95 % malgré le faible kilométrage de la voiture (3 000 km).
Voilà, si vous avez des questions ou remarques, n'hésitez pas.
Damien
Damien
damien- Messages : 18
Je ne sais pas s'il y a grand monde qui lit ce fil de discussion, mais je poursuis tout de même.
Suite à mes interrogations sur le SOH de ma ZOE50 qui a 3 200 km, je me suis procuré l'outil obd2 approprié, ainsi que CANZE et tout cela à l'air de fonctionner.
J'ai donc regardé vite fait les quelques infos principales qui m'intéressaient et j'ai vu notamment :
SOH : 90,5 %
SW LBC et LBC2 : 521
Donc il me semble que ceci explique en partie le "mauvais" SOH, de l'ordre de 90 %.
Je vais aller voir Renault pour un autre motif, il faut donc que je leur demande une mise à jour des SW, c'est bien ça? J'ai cru comprendre qu'il y a un numéro d'Actis à indiquer. Ou alors ils sont sensés être grands pour faire directement les bonnes mises à jour ?
Merci.
SOH : 90,5 %
Merci.
» ZE 50 - Estimation de la capacité disponible avec CanZE
» Perte capacité batterie ?
» Capacité batterie
» Capacité batterie
» Capacité batterie
» Capacité batterie
Page 19 sur 21
