ZE50 : Estimation de la capacité utile de la batterie grâce à vos trajets
+40
gerann
damien
pikiko
titi du un-trois
Serge
Georges05
Neutrino
ZoeDE
Sierra38
coureyv
Positron
eric3347
Nikos95
nickos_fr
minibiti
ericargs
Do_Lefebvre
Kwee
tiz2000
Kyky 55
ROLY89
zoe17
XantinK
Madzox
44 participants
Page 13 sur 21
Page 13 sur 21 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 17 ... 21
Re: ZE50 : Estimation de la capacité utile de la batterie grâce à vos trajets
Bon je reviens de ma visite au garage...
Conclusion des course, mon SoH était a 94% et j'avais une vieille version du BMS.
Ils l'ont donc mis à jour et m'ont dit que mon problème était réglé
On va bien voir...
Ils m'ont aussi confirmé que cette mise à jour se fait automatiquement à la révision annuelle.
Donc pour ceux qui ne sont pas pressés, assurez vous juste que ce point soit vérifié lors de la prochaine visite au garage.
On va bien voir...
minibiti- Messages : 387
Ca m'intéresse du coup, tiens nous au courant
Oh merci pour cette super info !! On attend la photo du reset a 100% !
Madzox- Messages : 1213
Je ne sais pas si le reset tient compte pas de ma conso des X dernier kilomètres... Si c'est le cas, les valeurs seront un peu à prendre pas trop au sérieux car elles varient d'un trajet à un autre... La dernière fois j'avais eu 350 km.
Sinon truc marrant...
Quand ils m'ont rendu la voiture, j'avais 83% de batterie et 16 km
Ils m'ont bien dit, t’inquiète, faut charger à 100% pour tout bien réinitialiser.
Ce que je fait donc si tôt rentré chez moi (en rentrant, les km restants sont passé à 10, 5, 32, 25,...)
Une fois rechargé, je fait un reset, et il me met 200 km!
Bon je me dit t’inquiète Germaine, je vais aller faire un tour... et plus je conduisant, plus j'avais de kilomètres
Ca a monté jusqu’à 350 après 30 km et depuis c'est redescendu un peu. J'ai 343 km et 95% maintenant.
Je vais donc rouler un peu, recharger encore à 100% et tenter un reset. On verra bien... Suspens, suspens...
Mais pour vraiment tester, le seul moyen c'est de faire un 100% -> 0/1/2% et de voir combien de kWh on a utilisé.
À la concession, la voiture a dû rester longtemps avec le contact mis et sans rouler.
Ca dépend de ce que tu entends par longtemps...
Je les ai vu faire, c’était genre 5/10 min max.
Après la MàJ du BMS, le mécano est aller faire le tour du coin, est revenu, l'a mise à charger pour voir si elle prenait tjrs la charge, et l'a laissé souffler, verrouillée pendant 5/10 min.
Entre mon arrivée et mon départ, je suis resté à attendre 1.5h environ.
Si tu fais un reset B, que tu mets le contact sans rouler, au bout de quelques minutes, la consommation de la voiture (environ 400 W) rapportée à la distance parcourue (0 km), ça donne une consommation infinie (division par zéro), donc une autonomie nulle.
Plus ça dure longtemps, plus l'infini est grand et plus l'autonomie est nulle.
minibiti a écrit:Quand ils m'ont rendu la voiture, j'avais 83% de batterie et 16 km
Bon je vais attendre un peu je crois x)
Voilà une super Info minibiti .
Donc ça implique quand même de faire sa révision dans un garage agréé ZE, parce qu'à mon avis mon agent ne s'y risquera pas.
Ah si ça pouvait passer par OTA...
LaurentB- Messages : 4904
Test de décharge en cours. Il me reste 161 km estimés pour 140 à effectuer, je vais ajouter un détour .
300 km d'autonomie... tu consommes comme un salaud!
Tu crois que tu consommes plus la nuit? A cause des phares ou de la température plus basse?
Donc tu as parcouru environ 300 km depuis le départ à 100%?
Le verdict.
Le bonhomme est trop déchargé pour analyser quoi que ce soit .
La voiture est en charge histoire de ne pas abîmer la batterie.
Que les derniers kilomètres sont longs à faire tomber...
PS : non, je ne disais pas que j'avais eu 300 km d'autonomie, juste qu'il me restait trop d'autonomie pour espérer rentrer à zéro. Donc j'ai dû tourner autour de chez moi.
Bravo.
As-tu regardé la tension des cellules lorsque tu es arrivé en mode tortue ?
Peux tu nous dire combien de kWh tu as à 0 % et à 100 % avec AltZE ?
tiz2000- Messages : 674
416 km pour 100 % de batterie et 12,3 de conso, ça nous donne une capacité de batterie de 51,17 !
Good job !
Good job !
Donc petit récap du trajet et bilan.
Départ de jour à 21 °C, 5-10 km/h de vent du nord de face, des pluies éparses, clim à 21 °C.
Retour mi-jour mi-nuit, 22 °C, 0-5 km/h de vent du nord de fesse, temps sec, clim à 23 °C.
Trajet via des RN et RD, respect des limitations dans les villages, 80-84 km/h au compteur sur route, pas de P&G, mode D.
100 % au départ :
100 % au départ après reset :
Arrivée en mode tortue avec le dernier kilomètre increvable :
Au bilan on retient 417 km (416 parcourus + 1 restant) et une consommation de 12,30 à 12,39.
Donc la capacité de la batterie se situe dans une fourchette :
- Basse de 12,30/100 x 417 = 51,30 kWh
- Haute de 12,39/100 x 417 = 51,67 kWh
En fait on ne sait pas trop combien de kilomètres vaut le dernier km, mais disons que dans l'ordre d'idée, les 52 kWh y sont malgré mon autonomie après reset toute pourrite.
PS : yep minibiti, j'en ai une grosse sous le plancher. !
100 % au départ :
Peut-on se fier aux informations de AltZE, car lorsque j'y vais, je vois toujours que ma voiture est en charge (sans être branchée), que la température extérieure est de zéro degré en ce moment, , et que ma batterie est à 20° tout le temps.
De même que j'ai un doute sur la fiabilité des informations de consommation affichée dans la Zoé, qui ne sont pas cohérentes entre consommation et autonomie restante. Pour mon retour de vaçances, j'avais 10,5 kWh de consommation aux 100 km, mais il ne me restait que 130 km d'autonomie, alors que je n'avais fait que 240 km.
Le seul chiffre que je regarde avec attention, c'est le pourcentage restant, qui lui, je l'espère, est fiable.
sas13- Messages : 3520
Ce sont les info renvoyer par la voiture apparemment.
Chez moi la connexion fonctionne aujourd'hui.
Ça doit être ton réseau qui plante vers chez toi LaurentB
Ben quoi, Monsieur, elle roule votre voiture, non ?
Tu as essayé le coup du fusible TCU (si tu sais lequel c'est sur la 50) ?
» ZE 50 - Estimation de la capacité disponible avec CanZE
» Perte capacité batterie ?
» Capacité batterie
» Capacité batterie
» Capacité batterie
» Capacité batterie
Page 13 sur 21
