Zoe phase 2 ZE50 - I
+65
jlab
jb68
MikeKomputer
XantinK
JLdu50
Acytos
ROLY89
Lilipfem
Aflulu
baptiste
Leonvon
Cro-magnon
Patrick8
footix64
e-yo'
gratuit0
tiz2000
ratounet37
thibdom
HGP
max74
ej
wallygator
Yan360
Thierry77
zoe17
johnhwman
jo_Oker
cbensi
Arduis
ZoéLT
ZElectroVE
Madzox
Kyky 55
ludof
69 participants
Page 28 sur 40
Page 28 sur 40 • 1 ... 15 ... 27, 28, 29 ... 34 ... 40
Re: Zoe phase 2 ZE50 - I
Leonvon a écrit:Le pack Navigation apparait maintenant sur le configurateur des ZE 50 Zen.
Merci pour l'information, enfin ils ont décidé de la mettre cette navigation.
AlainD79- Messages : 1381
Madzox a écrit:Et bien la on est sur un sujet ZE50 non ? Bref, tout ça pour dire qu'on pourra déverrouiller avec la carte. Ça intéressera peut être des gens qui souhaitent l'acheter et qui donc s'en foutent moins.
Certes c'est super d'avoir la possibilité de déverrouiller avec la carte comme l'ancienne. Mais comme le dit Pixel, c'est l'absence de commander la ventilation à partir de la commande qui va moi aussi m'embêter.
C'est juste dommage ce retour en arrière !!!
Oui pour la ventilation c'est dommage mais c'est un peu moins pire que ce qu'on pensait pour la trappe de charge... je préfère voir le verre à moitié plein !
Madzox- Messages : 1213
Ce qui est étrange, c'est que sur les 22 et 41 kWh, le même bouton servait à déverrouiller la trappe quand elle était fermée et la prise quand elle était en place.
Pour la ZE50, si j'ai bien compris, on pourrait déverrouiller la prise mais pas ouvrir la trappe.
Si c'étaient deux boutons physiques différents, je comprendrais qu'ils veuillent faire l'économie d'un bouton.
Mais c'est un seul bouton pour deux fonctions. Donc ce n'est qu'une question de programmation.
Enfin...
Enfin...
Je ne sais pas précisément comment ça fonctionne, mais si le fait d'ouvrir (de déverrouiller) les portes coupe la charge alors ça me parait totalement inapproprié. Il m'arrive régulièrement d'ouvrir les portes en cours de charge, par exemple, pour déposer des achats avant d'aller en faire d'autres.
JefRusel- Messages : 1185
On ne parle pas du déverrouillage des portes mais du déverrouillage de la trappe de recharge.
Le même bouton (sur la carte ou au tableau) déverrouille la trappe si elle est fermée ou déverrouille la prise si elle est en place.
Zoé, c'est simple. Enfin, c'était.
Bien d'accord ! Ou alors il faudra bien faire attention à stopper la charge via la borne avant de débrancher.
Pixel : il s'agit du même bouton que l'ouverture des portes. Du coup si à chaque fois que tu ouvre les portes tu ouvres la trappe... Ça risque de venir vite pénible ^^.
Citation :
" J'ai lu un peu la notice de la nouvelle zoé et apparemment le bouton d'ouverture de porte permet également de déverrouiller le câble de charge. (Est-ce que le fait de déverrouiller le câble avec la carte arrête la charge comme sur les Zoé actuelles, je ne sais pas)."
Il faudra qu'on m'explique comment on déverrouille le câble sans arrêter la charge ?? D'où ma réaction, si j'actionne le bouton d'ouverture de porte, je déverrouille le câble donc j'arrête la charge. Où est l'erreur? Ou bien j'ouvre les portes sans utiliser le bouton de la carte si c'est une carte main libre?
J'imagine que un appuie court sur le bouton déverrouille la voiture et peut être que un appui long déverrouille le câble.
C'est sur que la disparition de ces deux boutons c'est un peu ridicule mais c'est comme ça !
footix64- Messages : 206
J'en sais rien, je vous dis juste ce qu'il y a dans la notice. Je ne connais pas le détail de la manipulation. C'est vrai que comme c'est main libre, le fait d'appuyer en plus le bouton d'ouverture déclencherait peut être à ce moment là l'arrêt et le déverrouillage du câble ?
Il faut appuyer quelques secondes pour déverrouiller la prise.
tiz2000- Messages : 674
Et si la trappe est fermée et qu'on appuie quelques secondes, est-ce que par hasard, ça ne déverrouillerait pas la trappe sans déverrouiller les portes ?
Autrement dit : appui court pour les portes, appui long pour la trappe ?
Ça serait futé.
Ça serait futé.
Mais il y aurait au moins trois mois de délai...AlainD79 a écrit:Merci pour l'information, enfin ils ont décidé de la mettre cette navigation.
Leonvon- Messages : 523
Non pixel. Il me semble qu'après un appui de plusieurs secondes c'est la boîte à claque qui aurait tendance à vouloir s'ouvrir contre l'idiot qui a zappé cette fonction
3 mois de délai juste pour activer l'option navigation dans le easy link ça va il faut pas les brusquer chez renault.
Il y a la duplication de la nav sur l’écran 10’’ ça n’est pas juste un logiciel à rajouter d’où le délai.
poupou33- Messages : 2385
C'est vrai, j'avais oublié ce détail.
Tenez pour ceux qui attende une petite vidéo :
Merci pour la vidéo !
oui, la taille d'un smartphone et assez épais aussi.
Non un peu plus épais mais à peine plus grand que le format actuel.
Donc c'est plus grand. Puisque tu en as sous la main, tu peux nous donner L.l.e.* ?
*en verhaeghe dans le texte.
Ça ressemble très fort à une clef de kadjar
chrisnord- Messages : 1345
Ce sont les mêmes cartes que Megane/ kadjar/ scenic/ espace/ talisman... bref ce sont les mêmes cartes que toutes les autres Renault
Hélas, je n'ai ni Megane, ni Kadjar, ni Scenic, ni Espace, ni Talisman sous la main.
Au cas où, je prends un Talisman protecteur dans la main gauche et je te demande si tu peux donner au Kadjar* que je suis, les dimensions de cette carte, sur l'Espace de ce forum. Je ne te ferai pas une Scène(hic) et je serai Megane de toi.
* Private joke pour JefRusel et quelques autres...
» Zoe phase 2 ZE50
» Zoe phase 2 ZE50
» Zoe phase 2 ZE50 - II
» Zoe phase 2 ZE50, évolution au fil des ans
» Remplacement filtre d'habitacle: 27 27 750 81R (Révision annuelle)
» Zoe phase 2 ZE50
Page 28 sur 40
