Panne TCU ZE40 ?
+7
ludof
Kyky 55
11 participants
Panne TCU ZE40 ?
Bonjour à tous.
Ma Zoé de Août 2018 n'envoie plus rien sur My Renault depuis le 11 Octobre à 1h04.
Lorsque je vais regarder le status de connexion dans le R-Link, c'est déconnecté.
Avec CanZE je n'arrive pas à lire la version de soft du TCU ni les codes erreurs de celui-ci.
N'ayant jamais regardé auparavant si le TCU communique bien avec CanZE, est ce que quelqu'un peut me dire si sont TCU envoie bien sa version de soft sur CanZE Android ?
Pensez vous qu'il est déjà mort?
Merci d'avance
Thomas
Merci d'avance
Thomas
Kyky 55- Messages : 609
Re: Panne TCU ZE40 ?
Pour commencer, un petit retrait du fusible (voir en 1ère page) :
https://renault-zoe.forumpro.fr/t8617-deconnecter-le-tcu
Et seulement, ensuite, commander les pompes funèbres
RD150- Messages : 6000
Merci, la réanimation à fonctionnée les pompes funèbres attendrons.
J'avais cherché TCU dans la recherche du forum mais rien trouvé.
Pour la recherche du forum, il faut des mots de quatre lettres minimum.
Voilà pourquoi votrefille recherche est muette.
C'est quoi un TCU exactement ?
Corguilmore- Messages : 1127
Un module GSM 2G qui permet à la voiture d'être connectée.
C'est par là qu'arrive l'info pour les charges différées par exemple. Sur R-Link, tu peux avoir les pages jaunes entre autres. La demande et la réponse partent via le TCU.
TCU = TeleCommunication Unit (enfin je crois ....)
ludof- Messages : 563
Procédure encore effectuée aujourd'hui. Le R-Link affichait toujours connecté, l'info trafic du GPS était toujours fonctionnelle, mais plus de SMS de charge depuis hier matin et connexion au serveur Coyote perdue.
Bref pas terrible ce TCU de m...e
Bonjour, ça faisait un moment que n'ai pas eu de souci.
Aujourd'hui subitement en roulant le msg SYST ELEC à CONTROLER est apparu...
pas d'autre pbl ou perturbation....
Essayé pas mal de choses:
mise en veille plusieurs fois,
la batterie 12 V est OK, et quand la voiture est "active" la tension monte donc à priori le convertisseur DCDC est OK (?)
débranché la Bat 12V...*rien n'y fait... / ???
J'ai pensé au TCU (il avait déjà été changé il y a 5 ans / 48 000 km ~...*
ps: j'ai essayé de charger la BAT sur ma WB, ça fonctionne, malgré le msg au TDB ...
Donc,
comment peut on vérifier le fonctionnement du TCU ?
Dans les paramètres du R-Link, j'ai vu dans Infos, "état du réseau" et il y a "déconnecté", c'est normal ?
Merci pour vos idées...
Claude
Donc,
Claude
ZOE du Ried- Messages : 1217
Je n'ai jamais utilisé ces "services"... je ne me connecte jamais...
Je pense que le message "Système électrique à contrôler" n'a rien à voir avec le TCU...
Si en plus vous n'utilisez aucun service connecté, pourquoi s’embêter avec celui-ci ?
Le message "Système électrique à contrôler" peut apparaître pour tout un tas de raisons, mais en général ce n'est rien de grave. Pour ma part, je l'avais après des manœuvres hasardeuses sur le levier de vitesse, mais là, cela ne semble pas être le cas. Je pense qu'il faudra attendre que cela se reproduise.
Cela fait plusieurs jours maintenant que j'ai le msg et il ne disparaît pas... Tout fonctionne apparemment normalement sauf régulateur /limiteur... /??
ah ça j'ai eu c'était la batterie 12 V à changer!
amiral_sub- Messages : 6338
Oui commence par la batterie moi c'était le convertisseur...en tout cas rien de bon.
fabien333- Messages : 4738
» Panne renault Zoé ZE40
» "Panne électrique DANGER" - ZE40 Q90 Intens 2017 - 59 000 km
» Message panne moteur électrique sur une ZOE ZE40 de 2017
» La Renault Zoé ZE40 R110 jusqu'à la panne : la norme NEDC dépassée de plus de 160 km !
