Déconnecter le TCU
+15
mr.bapt
Pachy
stef167
valyno
ZoéLT
olive
19 participants
Déconnecter le TCU
Comment accéder au TCU pour pouvoir le déconnecter ?
olive- Messages : 209
Re: Déconnecter le TCU
Il y a un post sur le forum. Recherche avec Google. Mais de mémoire, c'est pas simple.
fabien333- Messages : 4737
En théorie, pour accéder au TCU, il faut déposer le tableau de bord (c'est comme cela que les garages procèdent pour le remplacer). En pratique (et des petites mains), il est possible de le débrancher après avoir déposé le R-Link.
C'est Jin Kazama (merci Fred) qui a trouvé et mis en application. Mais, même avec la recherche Google je suis pas foutu de retrouver le sujet.
Tu peux éventuellement le contacter en MP...
RD150- Messages : 5966
Ok, pour info, ma batterie 12 V ayant "largué" (changée à la dernière révision fin mars), je me demande si c'est le TCU (muet depuis la mi-mai), qui se serait "réveillé" pompant la batterie.
Du coup, l'idée de le débrancher, mais il n'est pas protégé par un fusible ?
J'ai juste trouvé ces posts:RD150 a écrit:C'est Jin Kazama (merci Fred) qui a trouvé et mis en application. Mais, même avec la recherche Google je suis pas foutu de retrouver le sujet.
https://renault-zoe.forumpro.fr/t1435p100-charge-batterie-impossible-cela-commence-bien#52440 :
Jin Kazama a écrit:feboecho a écrit:Question: est-il possible de débrancher ce boîtier télématique sans démonter le tableau de bord??
Oui.
Par contre, l'enlever sans se blesser: Quasi impossible...
Il est assez facile de le deconnecter (une dizaine de vis à enlever et il faut avoir de petites mains...)
https://renault-zoe.forumpro.fr/t3366p50-le-saint-graal-des-maj-r-link-arrive-bientot#53366 :
Jin Kazama a écrit:Il se trouve sous la planche de bord a mi chemin entre les aeration du pare-brise et du Rlink.
Normalement, pour le virer, il faut demonter la planche de bord.
J'ai reussi à le virer en demontant le Rlink, son support et avec un peu de doigté (ça m'a bien pris 1h et je me suis bien abimé les mains...).
On peut aussi simplement le deconnecter (ça prends bien moins longtemps).
Et voilà le lien vers le tuto pour démonter le r-bidule (re-merci Fred . . .)
https://renault-zoe.forumpro.fr/t6663-tutoriel-demontage-r-link-accessoires-de-la-planche-de-bord
Super ! Merci à vous pour toutes ces précisions. Dès que j'en ai l'occasion, je vais sans doute débrancher ce TCU, au moins pour éviter ce désagrément de la batterie à plat.
Peut-être peut-on se contenter d’enlever le fusible (un 10A, le deuxième en partant du bas dans la deuxième colonne), mais il faut vérifier que cela ne coupe pas autre chose en même temps.
TomC- Messages : 5155
Oui mais . . . , c'est le fusible du R-LINK et que du, ce que veux faire Olive, c'est déconnecter le TCU, c'est pas tout à fait la même chose
D'autant qu'il est fort probable que le TCU soit raccordé en "direct", ou protégé par un autre fusible bien caché.
Relis bien ce que j'ai écrit : il ne s'agit pas du fusible du Rlink indiqué sur la photo, mais du deuxième fusible en bas à gauche. Désolé j'ai eu la flemme de retoucher l'image.
N'ayant pas essayé, je ne sais pas si cela marchera. Je ne crois pas à la thèse du fusible caché, et encore moins à un équipement branché en direct, sans protection. Cela vaut tout de même la peine d'essayer avant de se lancer dans le démontage du tableau de bord.
Jin Kazama en parle ici, mais il n'a pas fait de tuto ni de photo.
https://renault-zoe.forumpro.fr/t3366-le-saint-graal-des-maj-r-link-arrive-bientot#52874
https://renault-zoe.forumpro.fr/t1039-connexion-internet#14778
https://renault-zoe.forumpro.fr/t1801-connection-rlink#26562
Il faut chercher module télématique
TomC a écrit:Relis bien ce que j'ai écrit : il ne s'agit pas du fusible du Rlink indiqué sur la photo, mais du deuxième fusible en bas à gauche. Désolé j'ai eu la flemme de retoucher l'image.
Mais comment tu sais que c'est celui du TCU ?
Lors d'un précédent échange (autre sujet, même cause), j'avais évoqué cette possibilité de fusible, mais jamais trouvé dans la doc disponible
Il y existe un document en allemand avec le rôle de tous les fusibles, l'info est quelque part sur le forum, reprise d'un forum allemand :
http://www.goingelectric.de/forum/renault-zoe-probleme/technische-unterlagen-t1953.html
Telematik-Steurgerät = TCU en bon français...
Ah, ja ! Danke schön
Finalement ce matin, j'ai déconnecté le TCU, l'accès est vraiment moyen, mais grâce au tuto de Fred (re re merci ;-) le déposer serait une autre paire de manche....sans déposer la planche de bord, mais je pense faisable.
Je n'avais pas vu l'échange concernant le fusible, bon tant pis je ne vais pas re-demonter le Rlink.
Maintenant, à suivre concernant la batterie, j'ai éliminé une cause probable.
Je suis quand même étonné que les ingénieurs de Renault l'aient positionné directement sous la planche de bord. Quand le soleil tape, ça doit chauffer dur, la-dessous.
Ben moi j'ai tenté le fusible, pour voir.
Ben j'ai vu . . . plus rien dans la batterie au tableau de bord et impossible de démarrer
Il y donc bien "autre chose" de protégé par celui-ci. La suite à la prochaine charge
Et bien, merci d'avoir essayé !
Sur la photo ci-dessous on voit bien le TCU : c'est le boîtier noir au dessus de la radio (grise) ; peut-être l'ont-ils mis là pour le rendre le plus inaccessible possible ?
En fait, il est dans l'axe du Rlink, fixé sous la casquette, la photo ne reflète pas la réalité
Ah bon ? Et tu es sûr que c'est bien le TCU que as déconnecté ? Derrière le R-Link il y aussi le calculateur de clim...
Je ne pense pas m'être trompé de boîtier, j'ai déconnecté une prise rectangulaire (blanche), l'autre prise que je n'ai pu débrancher était un connecteur antenne.
De plus cette après-midi, la clim fonctionnait parfaitement. ;-)
Mea culpa, je viens de trouver (sur le forum...) une photo du TCU, et il ne ressemble pas au boitier noir de la photo ci-dessus; donc c'est peut-être bien le contraire de ce que je disais : le boîtier noir c'est peut-être pour la clim.
https://renault-zoe.forumpro.fr/t4110p15-applications-disparues-apres-mise-a-jour#83272
Oui, j'ai vu aussi cette photo? Ça m'a rassuré. Il n'y a plus qu'à attendre. C'est quand même étonnant qu'un boîtier de ce type (ça doit pas consommer énormément) arrive à mettre une batterie à genoux ! De plus le mien n'a pas donné signe de vie depuis la mi-mai (maintenant il ne dira plus rien c'est sûr...)
Mon TCU affiche toujours 3 barres de réception depuis la révision de Juin, comme je n'utilise pas la charge programmée en ce moment, pas plus que le pré-conditionnement, je ne m'en suis pas inquiété.
L'hiver approche et le pré-conditionnement trouve un regain d'intérêt : plus besoin de gratter le pare-brise, intérieur chaud pour partir à 3h du matin au boulot. Je vais donc tenter un reset par l'alimentation.
J'ai repris l'image ci-dessus pour la compléter avec l'info de TomC.
Pas encore essayé, je le ferai demain.
J'ai fait le reset, pas pratique avec la pince par la petite trappe. Depuis, le TCU refonctionne et j'ai à nouveau les messages de charge.
Je viens de le faire aussi.
Je ne recevais plus les messages de début et fin de charge depuis début décembre.
Pourtant le TCU apparaissait comme connecté, 4 barres.
J'ai renoncé à utiliser la petite pince ridicule (et en plus, elle est jaune !)
Je prends une petite pince à becs longs et fins et ça vatrès assez bien.
J'ai retrouvé la fonction d'envoi de messages immédiatement.
De plus, dans l'historique de l'appli, j'ai retrouvé toutes les charges pour lesquelles je n'avais pas reçu les mails.
