Message panne moteur électrique sur une ZOE ZE40 de 2017
3 participants
J'ai un problème qui diffère de ceux vu dans ce forum : j'ai eu ce défaut au moment de mettre le contact, véhicule garé depuis plusieurs heures en plein soleil. Sauf que le véhicule fonctionne normalement !
Au début j'ai essayé de rouler doucement, croyant à un problème moteur grave. Puis, ne remarquant rien d'anormal, pas de bruit, pas de vibration, je me suis lâché et ai fait un essai sur une dizaine de kilomètres sans ménager la monture, et toujours rien d'anormal, pas de bruit, pas de vibration, pas de perte de puissance. Serait-ce plutôt un message erroné ? Si c'est un faux problème comme j'en ai l'impression vu le comportement de la voiture, le concessionnaire Renault va me prendre 100 balles pour effacer ce défaut ! Est-il possible de l'effacer, avec un boitier ODB par exemple ?
Pierre BERARDI- Messages : 3
Re: Message panne moteur électrique sur une ZOE ZE40 de 2017
Bonjour et bienvenue !
Pour te présenter, tu peux mettre un message dans cette section :
Ce message est-il toujours affiché ou a-t-il disparu depuis ton essai ?
Pour l'effacement, ça doit être possible avec CanZE et le dongle qui va bien.
https://renault-zoe.forumpro.fr/t4455-canze-pour-android#70403
Avais-tu du frein moteur / régulateur limiteur ?
fabien333- Messages : 4739
Tout est normal
Oui, aucun changement notable. Je l'apporte chez mon concessionnaire le 9 juin, j'en saurai plus...
Après passage chez Renault suite Défaut Panne Moteur Electrique
Pixel a écrit:Ce message est-il toujours affiché ou a-t-il disparu depuis ton essai ?
Aucun changement : le message est toujours présent, en permanence. J'ai un rendez-vous chez le concessionnaire LYON NORD le 9 juin. Elle est sous garantie Occasion OR donc, en principe pas de souci côté coût de la réparation.
Je vous donnerai des nouvelles après.
Cordialement, et bon déconfinement pour tous !
Suite et fin du message "Panne moteur électrique". Bien que le véhicule fonctionne, Renault a détecté un problème sur mon moteur: Il chauffait anormalement. Apparemment problème connu chez Renault et pris en charge intégralement. Le moteur a été remplacé et avec une modification. Une gaine de ventilation supplémentaire a été posée afin de mieux refroidir le moteur. Cependant je suis surpris! Si ce problème est connu de Renault, pourquoi Renault ne fait pas un rappel de la série de véhicule ayant ce problème? C'est ce que font la plupart des constructeurs sérieux, n'est-ce pas?
» Message "Panne moteur électrique" - Surchauffe -> Moteur changé
» Moteur en défaut
» Message "STOP Panne Moteur Électrique" -> Batterie 12 V
» Moteur en défaut
