Voyant batterie au démarrage
2 participants
Une question toute bête: dans votre Zoé, le voyant orange de la batterie (en bas à gauche du tableau de bord) s'allume-t-il au démarrage et reste-t-il allumé 2-3 secondes?
Je réalise que je n'avais jamais fait attention à ces voyants et je suis incapable de dire si c'est nouveau ou pas. Par extrapolation avec les véhicules thermiques, je dirais que oui. Mais si une bonne âme veut vient lever le doute qui s'est insidieusement emparé de moi...
Merci!
Merci!
MerciMerci- Messages : 13
Re: Voyant batterie au démarrage
Sur ma ZOE il s'allume aussi quelques secondes.
JefRusel- Messages : 1180
» Système ELEC à contrôler + voyant clef + voyant batterie allumé durant la charge
» Voyant batterie allumé. Message Stop panne électrique Danger -> Module de batterie de traction changé
» Voyant batterie
» Sytème ELEC à controler + voyant batterie 400 V
» [Résolu] - Problème avec voyant et alerte ->>> Batterie 12 V changée
» Voyant batterie
