Madzox - péripéties, 37 kWh de capacité après 2 mois
+9
Madzox
13 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Bonjour à tous, je crée ce post pour tenir à jour les aventures de ma nouvelle zoé de juillet 2019 qui connait un certain nombre de péripéties malgré son jeune âge.
Présentation ici : [url=https://renault-zoe.forumpro.fr/t14206-madzox-zoe-city-2019 ]https://renault-zoe.forumpro.fr/t14206-madzox-zoe-city-2019 [/url]
Tout a commencé le jour de la pose du radar de recul, deux semaines après la livraison. Le soir même, sur l'autoroute, le fameux message "Panne électrique danger", Zoé sur le plateau, 3 semaines d'attente pour le diagnostic et une semaine pour le changement de la batterie de traction. https://renault-zoe.forumpro.fr/t14240-panne-electrique-danger-r90-2-000-km-2-semaines
Me croyant sorti d'affaire en allant récupérer ma Zoé avec sa "nouvelle" batterie, je regarde l'autonomie affichée à 100 % de charge de la batterie après reset B : 270 km. Déjà je me dis, tiens c'est pas comme d'habitude à 300 km (je précise que l'on est en plein été). Je fais un reset "Showroom" à 100 % de batterie également et là je vois affiché 360 km d'autonomie (au lieu de 400). Donc là, je me dis que ça ne peut pas être une coïncidence et que la capacité de la batterie est diminuée de 10 % par rapport à ce qu'on pourrait attendre d'une batterie neuve. Durant mes différents trajets je fais plusieurs calculs pour essayer d'estimer la capacité maximale de la batterie, je tombe toujours sur des chiffres autours de 36-37 kWh (au lieu de 41). Ça m'a fait tout drôle ce week-end de voir que je suis passé de 99 % à 13 % en consommant 31 kWh, je suis pas passé loin de la panne...
Je demande donc au garage qui a réalisé le changement de batterie des précisions : il me dit qu'il s'agit d'une batterie neuve (je n'y crois pas une seconde) et que le SOH était de 99 % (pourquoi pas).
Entre temps je reçoit le fameux boîtier qui permet d'utiliser CanZE. Sur CanZE je vois effectivement que le SOH est à 99 % MAIS que la capacité de la batterie n'est que de 37 kWh (plutôt rageant quand on sait que la voiture n'a roulé que 1 mois)... Et surtout je vois aussi que l'on m'a dit n’importe quoi et que la batterie a déjà roulé 13 000 km.
Dernière chose étrange sur CanZE, la tension des cellules :
Un RDV au garage est prévu en septembre pour essayer de régler le problème.
Si par hasard il y en a qui s'y connaissent, est-ce que avoir un SOH de 99 % et une capacité de batterie de 90 % est normal ? Est-ce que cela peut venir des tensions de cellules étranges ?
J’espère que ça pourra être réglé par une reprogrammation du BMS (et que ça sera pris en charge par la garantie)...
Madzox- Messages : 1213
Re: Madzox - péripéties, 37 kWh de capacité après 2 mois
La batterie de la Zoe est organisée en 12 modules de 8 éléments : il semblerait bien qu'il y ait un module plus faible que les autres, peut-être est-ce celui qui a été changé sur la batterie...
Comme la capacité doit être liée au plus faible élément, il est possible que ce soit la cause de la plus faible capacité.
Peut-être que ce déséquilibre peut s'atténuer après une recharge complète et une bonne séance d'équilibrage : je commencerais donc par la recharger à fond.
Merci pour le conseil ! Je l'ai déjà chargé à fond une fois depuis le changement de batterie, je vais recommencer. Est-ce que pour forcer l’équilibrage il faut rebrancher la zoé après la charge complète ?
Non, cela se fait tout seul, mais il faut la laisser branchée jusqu'à ce qu'elle s'arrête d'elle même (voyant ZE éteint)
Bon et bien rien n'y fait... Toujours 36 kWh de capacité dans une voiture quasi neuve... RDV lundi chez Renault, affaire à suivre.
Pouvez-vous me donner les références du boitier pour aller avec Canze ? Merci beaucoup
Corguilmore- Messages : 1127
Pour ma part j'ai commandé le KONNWEI KW902 Mini ELM327 sur amazon
Tu peux aussi essayer de débrancher puis rebrancher, elle se remet un peu en charge. Ce sera par la phase d'équilibrage que tu pourras remonter la valeur de cette 3ème rangée, mais elle semble être plus mal en point que les autres.
Il est écrit nul part que dans le changement de batterie tu en as une neuve. Renault te garanti une batterie > 75%
Oui, je l'ai débranché et rebranché plusieurs fois, rien n'y fait... RDV demain chez Renault.
Non en effet il n'est en aucun cas garantie une batterie neuve, et ça ne me dérange pas du tout tant que la batterie a environs la même capacité. Ce qui me dérange c'est qu'on me prend pour un pigeon. Il faut quand même que les acheteurs sachent qu'il est tout a fait possible de perdre 50 km d'autonomie après un pépin de batterie chez Renault.
Franchement me dire que la batterie est neuve alors qu'elle ne l'est pas et surtout croire que je ne vais pas me rendre compte de la perte d'autonomie alors qu'ils connaissaient très certainement la capacité de cette batterie de remplacement.
Il y a maintenant de nombreux trajets où je suis obligé de recharger alors que je ne devais pas avant. Encore hier, 21kwh utilisé selon la voiture et j'étais déjà à 35% (départ à 100%). Je précise également que lorsque la voiture affiche 99% je suis seulement à 34 voire 35 kWh. Il faut encore 40 minutes de charge pour atteindre les 100% et les 37 kWh.
C'est comme si ma voiture neuve de juillet 2019 avait déjà 100 000 ou 200 000 km dans les pattes. Mais je suis sur que Renault va trouver ça tout a fait normal.
37 kWh, c'est ce que j'ai à 60.000 km... SOH à 94%
Et la batterie de remplacement pourrait avoir un SOH inférieur à celle remplacée. Ce serait le comble !
stef44- Messages : 4111
Et moi SOH 99% pour 37kwh, comme si de base la batterie était faite pour ne contenir que 37 kWh...
situation économiquement anormale , et professionnellement immorale remplacer sur un véhicule de 2mois un élément défectueux par un élément qui n'est probablement pas un élément NEUF
la RENAULT ne brille pas par son sérieux , visiblement , à moins que ce ne soit pas la batterie qui soit en cause .
COAXIAL- Messages : 4066
*véhicule de 2 semaines lors du remplacement
Peut être qu'avec une reprogrammation tout rentrera dans l'ordre, je croise les doigts ^^
Vu les données sur les tensions de cellules, soit les BMS ne fonctionnent pas correctement, soit les cellules sont défectueuses, soit il y a perte de courant interne à la batterie.
cette batterie n'est environ qu'a 91% de sa capacité théorique.
Soit le module apparemment défectueux est neuf et doit être "rodé" pour atteindre sa pleine capacité et être équilibré avec les autres.
C'était le cas pour les batteries CdNi que j'ai longtemps pratiquées.
À surveiller lors des prochaines charges.
Pas cool en effet. Peut-être en tentant de la décharger à fond (genre 2% ou 3%) puis en la rechargeant à fond ?
Feneck91- Administrateur
Hello à tous !
Alors oui comme vous j'ai bien envie de penser qu'il suffirait de pousser un peu ce module défectueux en rechargeant plusieurs fois à fond... Ce que j'ai remarqué c'est que à faible charge genre 20%, là il n'y a pas autant de différences entre les cellules. C'est tout au long de la charge que ce module semble ne pas recevoir autant d'énergie que les autres, peut-être une question de rodage en effet... mais la je l'ai déjà rôdé 2000 km depuis le changement de la batterie... ^^
Sinon je l'ai déposé chez Renault ce matin, le mec m'a dit que le garage qui a changé la batterie n'avait pas reprogrammé la batterie (donc peut être que la voiture gère la batterie comme l'ancienne et que ce n'est pas adapté..). Ils vont reprogrammer et voir ce que ça donne, j’espère que ça va le faire.
Ah oui et info utile, il m'a dit qu'ils ne recevaient jamais de batterie neuve pour le remplacement des batteries défectueuses, toujours reconditionnées (ce que je trouve tout à fait normal).
Oui, c'est normal.
Enfin, disons que c'est habituel.
Mais quand même, pour une voiture de deux mois, ils pourraient faire une exception et en dégoter une qui soit, sinon neuve, du moins à peu près du même âge que celle qu'ils remplacent.
Je suis bien d'accord ^^
Bon, je suis consterné, pas grand chose a dire....
Ils ont mis a jour des trucs, rien a changé. Ils ont vu SOH 99% du coup c'est bon merci au revoir.
Pas de panne = pas de diagnostic => pas de recherche plus poussée que le SOH sans demande du techno-centre. Je lui ait montré l'appli CanZE avec les voltage des batteries, il m'a dit qu'il avait même pas accès a ces informations. Il n'a même pas accès à la quantité d'énergie disponible dans la batterie à 100 %, donc évidemment impossible pour lui de voir le pb.
Chuis dégouté. C'est de nouveau parti pour un mois de téléphone avec le service client, la DIAC et mon concessionnaire.
façon interlude .... HS
vous zavez des piles ..
vous voulez quoi comme pile ??!!
t'as essayé les AKKAFUNKEN de chez schwarzpumph .....
sinon y'a MAZDA qui fait des piles MAIS CHEZ mazda ILS SONT PAS FOUS ILS FONT QUE DES vt PAS DES ve
@coaxial, ta touche majuscule est coincée.
Et le pire, c'est qu'ils sont dans leur droitMadzox a écrit:Chuis dégouté. C'est de nouveau parti pour un mois de téléphone avec le service client, la DIAC et mon concessionnaire.
En faisant un courrier circonstancié et en l'envoyant en recommandé, ça pourrait bouger.
Je fais souvent ça car ça va directement au chef dans ces cas-là.
» Arrêt d'une LLD de 37 mois après 17 mois
» L’autonomie peut elle remonter après une descente à à 80 km et 16 kw de capacité ?
» Zoé Zen 2013
» Après un mois d'utilisation.
» Peugeot ion à 10900 Euros ????
» Zoé Zen 2013
Page 1 sur 3
