Petite installation de panneaux photovoltaïques
+42
Emmanuel
wizz
Origami
coinzoe
phil62
papa73
Positron
zouzou
Merome
EVLover
Electron06
cbensi
46 participants
Page 21 sur 21
Page 21 sur 21 • 1 ... 12 ... 19, 20, 21
Re: Petite installation de panneaux photovoltaïques
Mon surplus de 2021 est de 1,4 MWh environ
Pour 3 kWc installés plein EST .
L'achat serait de 0,10 €/kWh , soit 140 € , mais je l'offre à EDF, qui nous le vend plein pot, pour charger nos VE.
COAXIAL- Messages : 4066
Dadidou- Messages : 3
Après six mois de production, soit 2500 kWh, je suis à 86 % d'autoconsommation, soit 2 160 kWh consommés, et 340 kWh d'injection, donnés à EDF (on a cette valeur sur Linky). Je ne pense pas changer de contrat pour si peu de surplus. Avec environ 5 000 kWh de production annuelle, soit environ 750 € économisés (avec un kWh à 0,15 € de moyenne), mon installation achetée en kit à 3 800 € devrait être amortie en 5 ou 6 ans. En payant l'installation 8 000 €, on double la période d'amortissement.
sas13- Messages : 3520
Sas13, tu as déjà donné des infos complètes sur ton install STP ? 8 panneaux à 375 Wc vers Marseille, c'est ca ?
86% d'autoconso me semble un super résultat, sans batterie !
fxmx86- Messages : 1309
Oui mon installation est constituée de 8 panneaux de 375 Wc, disposés au sol, avec trois orientations, trois au sud, deux sud-ouest et trois ouest (je les ai disposés en bordure de mon terrain, comme garde corps). Ils sont tenus par des poteaux inox insérés dans la dalle, avec une inclinaison de 28° environ. Compte tenu de la différence d'orientation, et donc de production à un instant t, j'ai choisi une solution avec micro-onduleurs.
28° par rapport à la verticale d'après la photo ?...
La photo en contre plongée fausse la perception, mais c'est bien incliné entre 25 et 28°. Pour un garde corps, on ne peut pas incliner beaucoup. Mais cet angle n'est pas mal en hiver, où j'ai pu comparer la production en fonction de l'angle, et l'écart est faible entre 25 et 45° (angle optimal à la latitude de Marseille). Par contre, en été, 25° n'est pas optimal pour les capteurs sud mais c'est une période où j'ai presque trop de production (sans le chauffage), donc ce n'est pas un problème.
Nice, j'avais jamais vu des PV en garde-corps ! Pas mal pour le chauffage l'hiver, c'est sur
Au sol = pas de permis et qq semaines d'attente évitées ! Mais il ne faut pas de végétation autour.
Oui, les MO doivent être les plus adaptés : Enphase ? Matos acheté chez qui ?
PS : je crois qu'en général, on parle d'inclinaison des PV par rapport à l'horizontal.
Bonne idée d'emplacement.
Pratique quand besoin de nettoyer et eventuellement à protéger des bombardements de grêle.
Effectivement, c'est pratique pour le nettoyage, je le fais régulièrement. Pour la grèle, je n'ai pas encore eu à tester, mais je pense que l'impact doit etre moins violent. Et si besoin, c'est assez facile à protéger.
@fxmx86: pour l'angle, tu as raison, on parle plutôt par rapport à l'horizontale, donc ils sont à 72°! Je perds environ 5% en hiver par rapport à un angle idéal de 58° en orientation sud. En ce moment, mes panneaux ouest produisent plus que mes panneaux sud, à cause de cette inclinaison défavorable aux panneaux sud.
J'ai acheté le kit chez Oscaro.power, les micro-onduleurs sont des enphase IQ7+. J'ai un superviseur enphase qui me permet de suivre ma production par panneau. Voici la production des 5 derniers jours (dont certains avec soleil voilé). On voit que les panneaux ouest ont dépassé les panneaux sud.
J'ai aussi acheté chez Oscaro mes 3 PV 375 Wc & IQ7+ + Envoy
Je vais compléter avec 5 de plus comme pare-soleil, maintenant que je connais mieux !
Par contre, je n'ai pas vraiment la même production, dans le 64... Et quasi tout part dans les 1200 W nécessaire à la filtration de la piscine !
Remarque, ca veut dire que j'autoconsomme encore + que toi
petite question: j'étudie aussi la possibilité de poser entre 1 et 4 panneaux pour principalement effacer la conso de la piscine l'été et autres petits consommateurs tout l'année ( pc télétravail, frigo etc.. ) . Je ne veux rien poser sur le toit, pour faciliter les démarches administratives et la maintenance aussi.
J'ai un abris avec une hauteur < 1.80m juste à côté de la piscine et je voudrais y mettre un panneau 400W avec MO, branché sur une prise de courant ( genre kit Sunology mais fixé à plat sur le toit ). Le mur de l'abris est à 1,30m de la margelle de la piscine et le toit à 1m30 de hauteur orienté sud, donc 1m80 entre le bord du toit et la margelle de la piscine. Est-ce qu'il est possible avec les normes d'installer un panneau 400W sur ce toit, j'ai peur qu'il soit trop proche de la piscine? Je pense que je suis dans les clous car j'ai prévu de déporter le MO dans l'abris dans un endroit ventilé mécaniquement avec deux petits PV 12V, le MO et la partie 220V est donc protégée dans l'abris et le panneaux produit maximum 48V donc en TBTS, compatible avec le volume 1.
Il y a aussi de la place pour poser quelques panneaux à la verticale plein ouest sur un mur à côté de la piscine mais à 1,20m seulement de la margelle, mais là il y aura forcément des câbles les MO pas loin avec du 220V en sortie.
J'ai de la place pour trois panneaux à deux autres endroits encore mais ca m'aurait bien arrangé d'utiliser ces espaces autour de la piscine pour poser quelques panneaux.
Je n'ai pas trop d'expérience avec ces normes...
Mais pour mieux comprendre, ton abri est fermé (avec murs, porte) ou il est possible de toucher en même temps du 230v et de l'eau car à moins de 2m au sol ou 2.5m en l'air ?
oui abris fermé , mur plein sur le côté qui longe le bassin.
Pour visualiser un peu, je sais on ne voit pas le bassin mais il est en bas à droite à 1m30 du mur où il y a un peu de soleil. Quelqu'un de très très très grand pourrait éventuellement avoir un orteil dans le bassin et toucher le cadre du panneau mais c'est plus que sportif. En revanche il est plus probable d'avoir les pieds mouillés et toucher le cadre du PV, ca oui. Mais le 220 en sorti du MO non impossible, sauf à relier par accident le cadre du PV avec le 220V. Mais j'imagine que la norme peut éventuellement considérer ce type de méga-bug comme possible.
Les cadres de PV seront reliés à la terre, donc ca disjoncte si aussi reliés au 230v.
Et les pieds mouillés sont toujours possibles, même à 5m de la piscine, par ex s'il pleut...
Pour moi, les volumes sont "raccourcis" par les murs/toit de l'abri donc si les MO sont dans l'abri, pour moi le bon sens et même la norme voudrait que ce soit ok
Voila, c'est fait, j'ai installé une borne de recharge Zappi qui me permet de consommer le surplus pour recharger le véhicule branché sur cette borne. La régulation est parfaite, j'ai un surplus de 1,6 kW à 11h (la pompe de piscine tourne beaucoup en ce moment en journée), et la Zoé recharge à 1,6 kW. L'après midi j'ai 2,3 kW de surplus, la recharge passse à 2,3 kW. Un nuage passe, et la puissance de recharge baisse. C'est vraiment génial, je suis content de cette acquisition. En plus ce qui me plait bien, c'est d'avoir pu mettre le capteur de puissance souscrite en liaison radio avec la borne de recharge (avec le boitier Harvi), car ma borne de recharge est un peu éloignée du tableau électrique, avec une dalle de jardin entre les deux ou je n'avais pas envie de creuser une tranchée pour le fil. La tout se fait en liaison radio, et pas besoin de piles, c'est le courant généré par la bobine de mesure qui alimente le boitier radio. Le top du top.
Cool ! Quel prix pour les différents éléments ??
La borne Zappi (avec câble T2) m'a couté 1000€ avec le module harvi, mais je vais revendre mon ancienne borne Hager 7 kW plus un câble T2-T2 à quelqu'un qui n'a pas de panneaux solaires et de surplus à gérer. Je devrais en tirer 500€ je pense, donc surcoût de 500€. Mais je n'ai plus à me prendre la tête pour savoir si je peux charger ou pas, c'était un peu prenant de gérer ça pour minimiser mon surplus solaire, et je n'y arrivais pas vraiment (en fait je produisais moins que la recharge, donc je prenais le complément sur le réseau).
Merci pour ces infos !
petitcolas- Messages : 1382
Une bonne grosse centrale, quand même ! Sympa
Montée par tes soins, trop nice ! Le matos vient d'où ?
Batterie virtuelle avec qui ? Tu nous diras si c'est bien...
Non j’ai fait faire. Chacun son métier!
Entreprise solely recommandée par oscaro power.
Pour la batterie on part chez urban solar. Je suis trop en U comme profil de consommation pour aller chez mylight.
» Installation de panneaux photovoltaïques
» Un architecte, maçon, charpentier, carreleur, chauffagiste, installateur de panneaux photovoltaiques... dans la salle ?
» Données techniques d'une petite installation photovoltaïque
» Argumentaire pour justifier l'achat de la Renault ZOE
» Cellules photovoltaîques à 43.6 % de rendement
Page 21 sur 21
