Problème de charge (Q210 de 2015 de letédard)
letédard
Ma Zoé a un problème de recharge.
J'utilise (pour le moment) un câble Flexichargeur que je branche sur une prise domestique "ordinaire" 16 A.
La charge démarre puis s'interrompt après quelques minutes.
Certains ont-ils connu ce genre de souci ou entendu des échos ?
letédard- Messages : 118
Re: Problème de charge (Q210 de 2015 de letédard)
Oui, plusieurs cas possibles. Il faudrait donner un peu plus de détails :
Interruption définitive ou plusieurs essais consécutifs (sans intervention de ta part) ?
La prise est-elle chaude lorsque survient l'interruption ?
Si voyant(s) allumé(s) lors de l'interruption, lesquels ?
RD150- Messages : 6040
depuis 1 semaine environ, j'ai eu différentes réactions de l'ensemble voiture+chargeur; mais une récurrente:
je lance la charge; puis elle s’arrête
si je n'y touche pas, la charge est arrêtée. définitivement
si je débranche et je recommence la procédure , ça repart et s’arrête encore
alors le voyant ze de la voiture est éteint. au flexichargeur, voyant ready vert. voyant power éteint
il est aussi arrivé que le voyant ze soit rouge clignotant. j'ai alors débranché et attendu
se peut il que l'humidité est atteint la prise ? notre auto est dehors.
Tu n'aurais pas une charge programmée sur le R-Link ?
Autre piste si celle de Pixel ne donne rien. Il faudrait que tu puisses assister à quelques interruptions pour vérifier si le voyant ZE clignote à chaque fois en rouge (ce clignotement ne dure pas longtemps ~ 1 minute), ce pourrait être un problème de valeur de terre (en Ardèche, ce ne serait pas étonnant) ou de chute de tension.
non , pas de programmation de charge par r link
je viens de faire un essai. la charge a duré 20 mn env. puis a coupé comme décrit précédemment
que signifie le clignotement rouge du voyant ze ?
je suis passé chez renault aubenas lundi matin. ils ont essayé . la charge a bien marché 20mn env. avec mon câble. hypothèse avancée; problème de terre.
je suis dans une maison neuve. la charge a bien marché depuis aout
j'ai contacté l’électricien. il a teste la prise et dit qu' elle fonctionne normalement
la résistance mesurée était correcte. le terrain où j'habite est argileux. pas de roche.
Le clignotement rouge signal une "charge batterie impossible" (message qui s'affiche au tableau de bord), mais reste très (trop) générique.
Il faudrait que tu puisses mesurer la tension, lors de la charge, au niveau de la prise (une grande longueur depuis le tableau électrique ?). Le froid arrivant le réseau est plus sollicité, ce serait la piste à privilégier pour commencer, d'autant si la valeur de terre est correcte.
bonjour
j'ai essayé de charger chez un voisin , chez qui il n'y a pas de problème de terre
même constat; la charge s’arrête...
en fait, je l'ai su par la suite, la ligne a disjoncté. donc cet essai n'est pas significatif
on a essayé sur une borne rapide "en ville" ; pas de pb
est ce que ce serait le cordon ??
y a t'il déjà eu des pb de ce type ?
J'avais aussi le même problème au boulot, certain jour pas de problème et d'autre impossible de charger (la charge s'arrêtait toute seule).
J'ai remarquer que la consommation général de l'usine était plus haute les jours ou il y avait des interruptions de charge, type de production différente.
En effet ces jours la seulement 215 v a la prise.
Par contre sur le réseaux 400 v moins de variation, j'ai donc installé un transformateurs 380 --> 220 v je suis maintenant à 230 v.
Plus jamais eu de problème.
Je pense que la Zoe n'aime pas les fluctuation de tension surtout si la tension descend sous 215v.
alien_charlou- Messages : 262
letédard a écrit:depuis 1 semaine environ,
depuis aout jusqu'à octobre, ça a marché !!
depuis mon dernier message, il y a qq jours, on a essayé ,avec toujours le meme résultat; charge intérrompue au mieux et qq fois meme impossible brancher la prise sur la zoé. avec voyant ze rouge
ce soir, j'ai lançé la charge chez un voisin sur une prise 20a (dédié machine à laver...) . et ça a marché au moins 1 heure. je verrai demain si ça s'est confirmé ou pas
donc je m'interroge sur le fait que ça a marché qq mois et plus maintenant. est ce que l'eau de pluie , infiltrée dans la terre jusqu'aux fondations où est pris le fil de terre, peut faire varier la résistance ?
à supposer que c'est un pb de tension ou/et de terre, la pose d'une prise green up solutionnerait elle le pb ?
bonjour
je confirme; la charge chez le voisin a bien marché, avec le cable flexi...
j'en déduit que c'est bien l'installation électrique le pb
reste à orienter et convaincre l’électricien qui savais bien lorsqu'il a conçu l'installation qu'une zoé serait chargée "dessus"
je veux dire lui préciser les "paramètres" attendus pour que ça marche
j'ai pensé me débrouiller pour "mesurer" la terre; mais ça n'est ,semble t'il pas simple du tout, et necessite au minimum du matos que je n'ai pas
quels sont ces paramètres ?
J'ai le même problème, avez vous résolu le votre?
NaoNack- Messages : 32
non, toujours pas
vraiment marre...
j'ai poursuivi ce sujet à : https://renault-zoe.forumpro.fr/t11938p75-probleme-de-charge-sur-prise-domestique
vraiment marre...
bonjour
j'ai voulu chargé ce matin sur une borne publique de recharge dite accélérée.
ça a coupé à 60%. y en a t'il à qui c'est arrivé ?
j'ai chargé récemment chez mon voisin sur une prise standard. 1h puis 2h une autre fois . sans pb...
Oui, mais plusieurs causes possibles :
Certaines bornes (gratuites) sont temporisées, généralement pour 1/2 heure.
Il peut y avoir aussi des perturbations réseau sur celles-ci.
Un plaisantin peut interrompre la charge de diverses façons.
Et enfin, la voiture ...
Je viens de découvrir ce sujet :
https://renault-zoe.forumpro.fr/t13858-et-encore-une-fois-arret-de-charge-aleatoire-sur-flexi-avec-terre-ok
et ça ressemble à ce qui se passe chez moi; sauf que j'ai toujours le même problème. mais pas les connaissances de @maximilian...
Il faut que je trouve le moyen de montrer que le problème vient du réseau électrique.
On peut faire un diagnostic avec l'appli CanZE ? Et quel matériel de mesure ?
Le problème n'est pas résolu.
J'envisage d'acheter une Zoé 50 kWh.
Qu'est ce que je peux faire pour diagnostiquer ?
Excepté un diag ENEDIS ou EDF à plus de 1 000 €... Est ce que "dongle + canze" pourrait permettre de faire ça ?
merci
merci
Si pas déjà fait, voir le résultat de la mesure des harmoniques (dongle + canZE) durant une charge qui pose problème, et voir si la valeur HF est approchante de celle-ci (13 juin 17h02):
https://renault-zoe.forumpro.fr/t12460-trop-d-harmoniques-charge-batterie-impossible#270965
Je n'ai que peu de connaissances en électricité.
Est-ce que les manips décrites dans ce sujet sont dans les compétences d'un électricien ? (professionnel)
merci
merci
Commence déjà par effectuer la mesure des harmoniques durant la charge à l'aide de canZE (ce sont les vidages d'écran évoqués dans le sujet en lien) si tu disposes d'un dongle (que tu évoquais), au besoin communique nous les résultats que l'on analysera/commentera.
Si cela s'avère être la cause il existe une solution, mais il semble préférable de s'en assurer au préalable.
Si c'est négatif, il sera encore temps d'envisager le recours à professionnels.
Questions d'ignare; est ce que des dongles de ce style peuvent faire l'affaire ?
"Outil de Diagnostic Voiture OBD2 Universel Support Français Lecteur et Suppression de Codes d'erreurs Moteur Voiture OBDII"
https://www.manomano.fr/p/outil-de-diagnostic-voiture-obd2-universel-support-francais-lecteur-et-suppression-de-codes-derreurs-moteur-voiture-obdii-17744252
Où trouver un guide pour faire les mesures et enregistrements ?
A l'office de tourisme le plus proche ?
Regardes là pour le fonctionnement, en fonction du matériel téléphonique dont tu disposes :
https://renault-zoe.forumpro.fr/t8555-canze-pour-iphone?highlight=canZE
https://renault-zoe.forumpro.fr/t4455-canze-pour-android?highlight=canZE
Si tu veux plus de lecture, le module recherche du forum sur le terme "canZE" te donne 17 autres résultats :
https://renault-zoe.forumpro.fr/search?mode=searchbox&search_keywords=canZE&show_results=topics
» Charge impossible (Q210 de 2015 de Gregory)
» À vendre : Renault Zoé Zen Q210 (43 kW) mars 2015 MàJ Ajout Photos
» Changement motoréducteur sur Zoé 2015 moteur Q210 -> finalement c'étaient les amortisseurs !
» [Résolu] Charge impossible sur Q210 -> Motoréducteur changé
