Zoe phase 2 ZE50
+90
galelik
ZoéLT
phil38
Caheka
danm_cool
ej
pco
EVLover
cbensi
Thomxxx
macmino
Do_Lefebvre
Taralafifi
decalco
Positron
wallygator
tiz2000
olto68
valyno
Rich33
Petite ourse
Jakdenon
Juju d'orange
torniol
bibou64
zadene
ced
BRETON38
freds88
Elbandito
Thierry77
bendoc
Willy-waller
olivier25
ximtou
Marc_2_Cgy
Kyky 55
saelle83
Citrophile
94 participants
Page 40 sur 40
Page 40 sur 40 • 1 ... 21 ... 38, 39, 40
Re: Zoe phase 2 ZE50
...Sauf que là, il n'y a pas de changements de rapports sur la Zoe.
AlainD79- Messages : 1381
Ils ont bon dos les stagiaires...
francois64- Messages : 1062
Sur le forum allemand, on trouve ce document avec quelques informations (que l'on n'a pas en France....), on peut voir que :
- les tarifs de location batterie sont augmentés de 5 €
- le temps de charge de la ZE50 à 22 kW est de 3h40 ! soit 1h de plus que la ZE40 pour 11 kWh de plus : cherchez l'erreur !
- autonomie WLTP 340 km avec le moteur R135 et 395 avec le moteur R110 (?)
- poids : +100 kg
- poids : +100 kg
ce qui voudrait dire que la nouvelle zoe existerait aussi en 41 kw mais seulement en life
et que la r 135 n'irait pas beaucoup plus loin qu'une 208 ou e-corsa ca va etre dur pour eux
wallygator- Messages : 91
TomC a écrit:- autonomie WLTP 340 km avec le moteur R135 et 395 avec le moteur R110 (?)
c'est surement une histoire de jantes 17' et de pneus; R135 conso 20kwh/100km à la prise; le R110 17.4 ou de 20kwh/100 à la prise; selon l'option des jantes j'imagine
caillou- Messages : 775
41kw me suffirait si au final c'est moins cher ...
Edit : Remarque pour 2000e de plus l'équivalent de la Zen en France est plutôt bien équipée, maintenant faut attendre (comme tjrs) la version française qui sera sûrement différente.
chrisnord- Messages : 1345
Probablement moins équipée et plus chèrechrisnord a écrit:a version française qui sera sûrement différente.
Oui t'as sûrement raison... En France Renault va se gaver un peu plus "grâce" au bonus plus élevé !
pour 3000€ de moins que l'intense tu pourra avoir une e-corsa First edition tout option ormis le cuir
meme puissance meme autonomie avec charge plus rapide
J'ai bien lu, le Combo CCS 50kW DC est en option à 890€ sur toutes les versions
phil38- Messages : 998
Oui, il semble bien.phil38 a écrit:J'ai bien lu, le Combo CCS 50kW DC est en option à 890€ sur toutes les versions
Peut-être qu'il sera de série sur les versions françaises (qui seront dans ce cas 1000€ plus chères)...
Pour moi, c'est une option obligatoire sur un VE avec 52 kWh de batterie, ne serait-ce que pour la revente.
C'est quand même aberrant, on trouve des hybrides rechargeables, batterie 8 à 15 kWh avec le CHADEMO de série, des super VE avec plus de 60 kWh de batterie et le chargeur DC 7 ou 11 kW en option.
Là, si on ne veut pas attendre 3h30 pour recharger sa batterie, il faut débourser 890€ au départ, alors qu'il ne s'agit que d'une prise et un faisceau renforcé.
wallygator a écrit:pour 3000€ de moins que l'intense tu pourra avoir une e-corsa First edition tout option ormis le cuir
On ne connait pas encore les tarifs de la Zoé phase 2 en France donc ...
e-corsa oui pourquoi pas, mais dispo pas avant mars 2020 (au mieux) charge plus rapide ? Ben faut voir... on sait que le eNiro chez Kia plafonne à 70 77kWh pour 100 annoncé et il ne sont pas mauvais les coréens ...
chrisnord a écrit:On ne connait pas encore les tarifs de la Zoé phase 2 en France donc ...
La batterie de la corsa sera refroidi par eau... ce que n'ont pas les coréennes. Donc sur le papier pour la vitesse de recharge je ne me fait pas trop de souci.
Par contre la Zoé semble de moins en moins bien armé face à la concurrence... si elle devait être trop cher ou moins bien équipée.
Après la zoé rentrera peut-être dans la logique Renault avec une possibilité d'avoir de grosse réduction lors des négociations... ce qui n'était pas trop possible jusqu'à présent.
Zal'M- Messages : 2812
Zal'M a écrit:chrisnord a écrit:On ne connait pas encore les tarifs de la Zoé phase 2 en France donc ...
Oui oui comme chez Kia
Il n'y a pas de miracles, au-dessus de 1C (charge de la batterie moins de 1h00), les technologies Li+ actuelles font prendre un risque à la durabilité de la batterie, et je ne donnerai pas cher de leur batterie à ceux qui rechargent régulièrement à 2C (charge en 30 minutes).
L'évolution actuelle de la batterie ZOE, c'est d'augmenter la capacité de charge à volume et poids sensiblement identiques.
Ce au détriment du nombre de cycles de charge (on reste sur une durée de vie de 200 000 km), et de la vitesse de charge (charge Q90 en 1h40, charge Q210 en 40 minutes).
Donc que la batterie fasse 50 ou 60 kWh, je suis sceptique sur des vitesses de charge à 100 kW, car il ne faudrait pas dépasser 50 à 60 kW, peu importe le bon ou mauvais refroidissement des cellules pendant la charge.
Après tout, si on peut accélérer à 100 kW, donc décharger la batterie à 100 kW, pourquoi ne pourrait-on pas charger à 100 kW si le problème était uniquement le bon refroidissement des cellules?
Parce qu'on n'accélère que pendant quelques secondes alors qu'on charge pendant des dizaines de minutes.phil38 a écrit:Après tout, si on peut accélérer à 100 kW, donc décharger la batterie à 100 kW, pourquoi ne pourrait-on pas charger à 100 kW si le problème était uniquement le bon refroidissement des cellules?
https://renault-zoe.forumpro.fr/viewtopic.forum?t=14346
» Zoe phase 2 ZE50
» Zoe phase 2 ZE50 - I
» Zoe phase 2 ZE50 - II
» Zoe phase 2 ZE50, évolution au fil des ans
» Remplacement filtre d'habitacle: 27 27 750 81R (Révision annuelle)
Page 40 sur 40
