EVLINK wallbox
2 participants
EVLINK wallbox
Nous voulons installer une wallbox schneider electric EVLINK EVH2S7*P04K achetée d'occasion.
Nous avons deux types de cables, des 3G10 et des cables plus fins.
Pouvez vous m'expliquer quelle section doit etre utilisée pour relier le tableau électrique à la wallbox ?
merci de vos conseils
ktou- Messages : 1
Re: EVLINK wallbox
Bonjour et bienvenue sur le forum.
Vous pouvez vous présenter dans la section ad'hoc. C'est ici.
Pour les câbles, il faut bien un câble 3G6 pour la puissance (neutre, phase et terre).
Je suppose que vous avez aussi récupéré le disjoncteur différentiel 40 A, 30 mA Hpi avec bobine MNx.
Il faut aussi connecter la bobine MNx pour qu'elle soit commandée par la borne en cas de collage du relais de puissance.
Je suppose qu'il s'agit des fils plus fins dont vous parlez.
Il y a aussi la possibilité de déclencher la borne par le contact heures creuses du compteur ou par un programmateur.
Là encore il faut câbler.
Le vendeur vous a-t-il donné la notice de montage et de câblage ?
Dernière chose, en principe, on n'a pas le droit d'installer une borne de plus de 3,7 kW si on n'a pas la certification adéquate.
https://renault-zoe.forumpro.fr/t10942-la-qualification-obligatoire-des-installateurs-depuis-le-12-janvier-2017#225137
» Wallbox EVLink en extérieur ?
» Cablage WallBox Evlink NCA11130
» la recharge
» Modification wallbox Schneider EVLINK NCA11130
» Installation wallbox Schneider NCA11130 EVLINK 3KW
» la recharge
