Autonomie 22 kWh vs 41 kWh
+4
El Duderino
8 participants
Bonjour tout le monde,
Ça fait un moment que je n'étais pas venu sur le forum, peu de temps et pas trop d'actualités... J'en profite pour remercier tous les piliers de ce forum que je vois encore très actifs sur ce forum depuis + de 3 ans que j'y suis inscrit !
Je viens de récupérer ma deuxième Zoé, une R75 Life et suis impatient de voir comment elle se comporte en termes de conso/autonomie comparée à mon ex R240.
Et du coup, je me pose cette question : est-ce qu'une Zoé ZE40 consomme + qu'une R240 ?
Une R240 était donnée pour 240 km avec 22 kWh. On en déduit une conso de 9,16 kWh/100 (22/240*100).
La ZE40 pour 400 km avec 41 kWh. Par le même calcul, ça fait une moyenne de 10,25 kWh/100.
La brochure indique toujours une conso moyenne de 13,3 kWh/100 comme pour la R240.
Quelqu'un connait la raison? J'ai cru lire que les batteries pesaient une vingtaine de kilo de +, ce serait ça qui ferait cette différence ???
El Duderino- Messages : 160
Re: Autonomie 22 kWh vs 41 kWh
Je n’ai pas d’expérience de la R240, mais logiquement, étant donné qu’elles sont techniquement très semblables, à la batterie près, les consommations doivent être également très semblables. 400 km en R90, c’est possible en été, dans certaines circonstances et en se concentrant sur son éco-conduite. Comme pour faire 240 km avec une R240 a priori. D’une manière générale mieux vaut tabler sur 300 en été et 200 en hiver avec une R90 (en dessous de 0 degrés)...
Ze Suisse- Messages : 4179
Le différence est plus probablement liée au protocole de test qui a changé (du NEDC au WLTC).
Zizoe- Messages : 1504
Déjà il semblerait que les R240 disposent de 23 kWh donc déjà ça fausse les calculs.
J'ai même lu qu'elle ferait 26 kWh. Mais ça a l'air secret, alors chuuuut
amiral_sub- Messages : 6338
pascal11 a écrit:Déjà il semblerait que les R240 disposent de 23kWh donc déjà ça fausse les calculs.
Exact ca remonte le calcul à 9,58
Ce n'est pas secret, c'est même écrit sur la plaque signalétique.
Si un jour, tu as l'occasion de ramper dessous, tu liras 25960 Wh.
Au fait, j'ai remis toutes les unités d'aplomb dans le premier message et dans le titre.
La capacité des batteries s'exprime en kWh, la puissance du moteur en kW et la consommation en kWh/100.
J'ai une photo avec 25920 Wh...
Oui, j'ai mis ça de mémoire. Je te crois sur... photo.
Pixel a écrit:Au fait, j'ai remis toutes les unités d'aplomb dans le premier message et dans le titre.
Merci j'ai écrit mon message un peu rapidement et sans relecture
pascal11 a écrit:Déjà il semblerait que les R240 disposent de 23 kWh donc déjà ça fausse les calculs.
Oui, mais du coup peut-être que la 41kWh fait en fait 42,43 ou 44 en réel? Dans ce cas on pourrait retrouver une logique dans le calcul...
Oui, il semble bien que 41 kWh (et non kwh) soit la capacité disponible, et que la capacité totale soit de l'ordre de 44 kWh.
Pixel a écrit:Oui, il semble bien que 41 kWh (et non kwh).
J'ai corrigé
» Corrélation entre SOH et autonomie calculée : SOH * 1,33 = autonomie reset B
» Difference entre l'autonomie réelle et autonomie prévue sur la ZOÉ
» Autonomie affichée = Autonomie réelle à "consommer"??
» Combien de km après recharge
» autonomie
» autonomie
