Test du CRO règlable 6 à 30A de DavidR
+43
ytreza28
Clio_IV
simomax
palux
jpsu86
BCelec
thx
EVplus
jonat_67
gillesgt3
Fernando M
Juju d'orange
cadaguy
DD222
suzuka75
Davide R
Ughy
deltaplouf
Matthieu
adamax
Thidel
chuchu67
Fred gd13
alain68
47 participants
Page 3 sur 11
Page 3 sur 11 • 1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11
Cro
Bonjour il et disponible quand le super câble?
gillesgt3- Messages : 37
Re: Test du CRO règlable 6 à 30A de DavidR
Si Renault n'a pas commercialisé son câble c'est parce qu'il mettait 6 heures pour charger 1/3 de la batterie, ce qu'il faudrait savoir pour le câble que nous propose notre ami, c'est s'il est plus performant...
poupou33- Messages : 2385
Le cable Renault était bridé à tres faible courant.
celui ci est réglable. Donc Ca dépendra du réglage lequel dépendra de votre prise electrique et de votre installation.
Un cable pour personnes "responsables" en qque sorte
Cdlt
Cdlt
CROLLES- Messages : 1510
CROLLES a écrit:Le cable Renault était bridé à tres faible courant.
Cdlt
+10
ZOE du Ried- Messages : 1217
Caméléon va samedi chez Alain68 avec sa ZOE fraîchement reçue pour faire un essai de charge avec le CRO de Davide (ou mettre le feu à la maison d'Alain68 !)
Donc on aura la réponse samedi dans la journée sur :
- le fait que ZOE accepte de charger avec ce CRO
- à partir de quelle intensité ZOE accepte de prendre son biberon de kWh
- une estimation du temps de charge (à 10 A ? 13 A, 16 A ?) si le test dure assez longtemps pour que l'affichage au tableau de bord donne des indications fiables
- si ce n'était pas un traquenard d'Alain68 pour piquer la ZOE de Caméléon en le ligotant avec le CRO pendant qu'il prend la fuite...
deltaplouf- Messages : 528
Vivement le test et le prix...
En effet, vive le test et le prix ^^
jonat_67- Messages : 71
je dirais même plus, vivement le TEST et le PRIX....
apparemment David R le ferra payé moins chère que le feux CRO à 650€ de Renault. Si le câble de David R fonctionne bien, je le prendrait même si entre temps Renault commercialise sont CRO. Le fait de régler l'intensité en fonction de la prise utilisé est un vrai plus.
en 8A pour une prise quelconque et jusqu'à 14A pour une prise dédié comme celle du lave linge.
aurel- Messages : 1603
+1 Vivement le TEST , que je l’achète direct!
kevinvidia- Messages : 1907
alain68 si tu veux tester aussi le CRO mono/triphase reglable de 2,7 kW a 21 kW, je peut venir chez toi!
EVplus
EVplus
EVplus- Messages : 49
Mais pourquoi pas demander un essai avec la ZOE du coin et hop tu test
Bonjour a tous
Premier test du CRO ce soir à 20h en présence de M. Automobile propre.
Résultat : Nous avons testé le câble de 6 à 19A. Nous avons réussit à recharger la ZOE mais uniquement en 16A le temps de charge alors indiqué par la ZOE, correspondait au temps de charge indiqué lorsqu'elle était branchée à sa Wallbox.
DavidR va tenter en reprogrammant son CRO, de le faire fonctionner avec ZOE.
Il y aura peut-être un deuxième test ce samedi. Je vous informerai au fur et à mesure.
alain68- Messages : 326
alain68 a écrit:Bonjour a tous
C'est une super bonne nouvel!!!! moi a 16 ampères je prend
C'est une super bonne nouvel!!!! moi a 16 ampères je prend [/quote]
Il faudra encore que je teste sur ma ZOE une charge complête avant que l'on puisse valider le CRO. Mais une chose est sûr, il n'y a pas de risque pour la ZOE. Celle de notre courageux testeur se recharge maintenant tranquilement sur sa Wallbox comme si de rien n'était.
Pas glop.
J’espère seulement qu'ils n'ont pas bridé zoe à 16A minimum.
nh2o2- Messages : 1863
Certaines ion et c zero ce charge uniquement en 16 ampères et tout ce passe bien! Puis si sa peut m’éviter d'avoir une wallbox portatif je prends! puis il y a beaucoup de prise type caravane (Mcdonald sur les parking, les places de marché...)
Enfin Le CRO marche au moins! a tu testé la charge 32 ampères peut être que renault a bridé mais pas 16 ampères (3,7 Kw) ni 32 (7 Kw) ZOE pense que c'est une wallbox enfin.
Avez-vous essayé de débuter la charge à 16A, et puis baisser le courant après quelques minutes ?
Normalement, le courant doit pouvoir être modulé par la borne. Peut-être Zoe ne vérifie le courant disponible qu'avant de se mettre en charge...
TomC a écrit:Avez-vous essayé de débuter la charge à 16A, et puis baisser le courant après quelques minutes ?
Oui, il se trouve que la borne Hager XEV100 indique 10A minimum pour le label ZE ready 1.2 en monophasé.
Je ferai le test quand j'aurai la borne et la voiture.
Avec le CRO de DavidR, pour changer de calibre, il faut arrêter la charge (on/off) puis la relancer(on/off). Même en 16A, cette opération n'a pas fonctionnée, la recharge ne redémarra pas. Il fallait réinitialiser la ZOE avec la télécommande (verrouiller/ déverrouiller les portes) pour pouvoir recharger.TomC a écrit:Avez-vous essayé de débuter la charge à 16A, et puis baisser le courant après quelques minutes ?
Si Caméléon est toujours partant on test samedi la charge en 32A et le câble de EVplus.
The Peugeot Ion I tested worked without any problem with any level from 6 to 16A.kevinvidia a écrit:Certaines ion et c zero ce charge uniquement en 16 ampères et tout ce passe bien!
I resume the situation:
A little problem arised probably in the switch-on procedure with Zoe, I will soon investigate and solve it (thanks Alain68). I have some suspect about the problems that Alain reported, that can be solved with a simple firmware change.
Anyway, this will not delay production: I ordered all parts to build 50 CROs, they should be available before end of April.
The final product has some little changes related to the preserie prototypes:
- some parts added to whitstand all CE tests (yes, it passed tests)
- 30A overcurrent thermal switch eliminated
- thermal sensor added to protect from overheating
- 7.5m cable length standard. Custom length available only on request.
- 2 versions available: 16A with 16A CEE plug and 30A with 32A CEE plug. A 10A Schuko adapter will be available for 16A CRO.
- Prices a little raised: I'm very sorry for this, I expected lower, but I had to add some parts and connector assemblying is more expensive than I expected. Also CE testing is very expensive (about 2000€). The final price is 450€ for 16A and 480€ for 30A. As before, the price is the same for type 1 or type 2 connector. Adaptor cost is 45€ each. All prices excluding shipping and VAT.
I'm opening the booking list. To book the CRO please send me an e-mail to: davide@elpa.it specifying the model (16A or 32A, type 2 connector for ZOE), the adaptors required, and if you require also the 32A (or 16A) interlocked CEE inlet for your garage (50€). You don't need to send any money to book, I'll ask you confirmation and an account only when the CRO will be fully operational, tested and available for shipping, that should be within 1 month. For all private questions and requests please e-mail me to the above address, the forum private messages list is too little.
I still have some CROs available. I prefer to dedicate them to testing, if you have one of these cars and you are interested in testing please contact me, I can lend you one for testing. In particular, I'm interested in testing on Smart ED, Nissan Leaf, Nissan Leaf 2013, Mitsubishi Oulander PHEV, Toyota Prius, Opel Ampera / Chevrolet Volt, Ford Focus EV.
Humm, c'est quand même embetant que la charge ne demarre qu'à partir de 16A.
Cela veut dire qu'on ne peut pas s'en servir sur les prises bridées à 10A ou moins (parking soutterains, hyper-marché).
Il doit y avoir un bridage dans les Zoé version finale.
Je ne me risquerai pas à charger en 16A sur une prise shucko. Bien que ces prises soient généralement en 2.5mm², j'ai bien peur que les connecteurs ne supportent pas la charge. De plus 16A veut dire un abonnement 9kva minimum dans une habitation fonctionnant majoritairement à l'éléctricité. (impossible dans les parties communes).
olakeen- Messages : 1000
Hi Davide
What I understand is that (for the moment) Zoe don't accept 10A charging current.
So what happens if I try to charge with 16A, using the Schucco inlet ?
Cdlt
Cdlt
C'est ce que j'avais anticipé sur un autre topic.nh2o2 a écrit:Pas glop.
A partir du moment au Renault refuse de vendre un CRO, il n'est pas impossible qu'ils interdisent la programmation, une charge à moins de 16A.
Ce serait assez cohérent.
suzuka75- Messages : 469
» Cable DavidR par Electric-cars
» Temps de recharge effective à 10A, testé avec le CRO de DavidR
» Config CRO réglable et WB pour la Zoé
» Camera de recul avertisseur réglable ?
Page 3 sur 11
