Utiliser Flexicharger sur un autre véhicule?
3 participants
Question bizarre n'est-ce pas?
J'ai chez moi une prise GreenUp que j'utilisais jusqu'à maintenant pour charger ma Zoe avec Flexicharger...
Je viens de remplacer celle-ci par une Mini Countryman S E PHEV qui est fournie avec un chargeur limité à 10A pour prise domestique, mais le véhicule accepte jusqu'à 16A.
Côté véhicule je suis bien en T2...
Donc puis-je utiliser mon Flexicharger avec la Mini dans ces conditions pour profiter d'une charge plus rapide?
oward- Messages : 5
Re: Utiliser Flexicharger sur un autre véhicule?
Oui, c'est normalisé.
C'est pour ça qu'il n'y a pas de bornes spécifiques à chaque voiture ou chaque marque, excepté Tesla mais c'est autre chose.
Merci pour cette réponse rapide !
Si c'est concluant sur le temps de charge (3h30 en 10A) je sens que je vais conserver mon Flexi acheté rubis sur l'ongle chez Renault pour une Zoe d'occasion de 2013 qui n'était pas livré avec...
oward- Messages : 5
Cela fonctionne, je confirme
D'après les mesures, la charge a consommé 6,6 kWh entre 18h10 et 21h00 - la batterie du véhicule à une capacité de 7,6 kWh.
Il semble donc que j'ai gagné 25-30min par rapport au CRO d'origine...
oward- Messages : 5
» Utiliser le Flexicharger sur prises P17 ?
» Transformer un véhicule thermique en véhicule électrique
» Vehicule immobilisé + prêt de véhicule = caution ?
» Test Flexicharger
» Flexicharger vs CRD ou CRO Davide R
» Test Flexicharger
