Plus de liquide de refroidissement (Zoe livrée le 21/06)...
J'ai bien les boules ! Ma Zoe acheté d'occasion et livrée le 21 Juin me pose déjà pb... Ce weekend mon fils voulait absolument voir le compartiment moteur........ J'ai finalement craqué et je lui ai montré dimanche en fin de journée. J'en ai profité pour contrôler un peu tout de visu et laaaaaaaaaaaaa :
Trouvez l'erreur.........
Depuis la livraison de ma Zozo j'ai parcouru à peine 1000kms... La voiture vient de Renault Retail Group à Paris, elle a été révisée avant la livraison.
J'ai donc contacté mon commercial, qui m'a dit de voir avec un garage RRG près de chez moi (Versailles pour le coup), j'y suis passé ce matin pour leur en parler (j'avais pas le temps de leur laissé la voiture), ils m'ont gentillement donné un bidon pour en remettre, je dois repasser dans l'aprem pour le diag...
Bref j'ai les boules.... Je suis hyper content de cette voiture, c'est vraiment top ! Mais ça commence mal..... La suite au prochaine épisode (Ce soir donc).
Ryan- Messages : 50
Re: Plus de liquide de refroidissement (Zoe livrée le 21/06)...
Tu dois être le premier à avoir ce problème, jamais lu ce genre de problème ici.
Peut-être une durit mal sertie? Je regarde de long en loin ce qui se passe côté moteur, généralement c'est le manque de lave-glace qui me le fait ouvrir et j'en profite pour vérifier les niveaux.
Et aucun voyant donc ...
@Jch : J'ai donc dû rajouter 1L de LdR je suis ensuite passé chez Renault, un techcnicien à mis le circuit sous pression et rien pas une fuite, par contre nous avons remarqué que la Zoe à eu un choc avant....... Et que le parchoc avant était neuf, la traverse, le radiateur et le feux coté conducteur... Celui coté passager est cassé coté patte de fixation et a été recollé. Le technicien m'a dit que c'était clairement pas normal et qu'il fallait que je retourne au garage où je l'ai acheté pour le faire remplacer
Je dois rouler avec la Zoe et contrôler le niveau a froid, chaud et si jamais cela bouge il faudra du coup retourner chez Renault.
@ Bigfoot : Aucun voyant, fonctionnement de la Zoe normal.
Ps : un mécano et venu voir aussi et il m'a signalé que normalement il n'y avait pas trop de risque a rouler sans LdR (pour pas pendant 10 ans, faut pas exagérer non plus) mais qu'il n'y aurait pas autant de risque que de rouler sans LdR avec un moteur thermique.....
Ryan- Messages : 50
Si la voiture a été accidentée à l'avant, il est possible que le radiateur ait été changé aussi.
Si ça se trouve, ils ont "juste" oublié de remplir le circuit après la réparation (du coup, pas forcément de fuite)
Zizoe- Messages : 1504
La radiateur est tout neuf, d'après le mécano il faut environ 4 voir 5 litres de LdR, j'ai ajouté "seulement" 1L et j'étais presque au max. On verra ce que ça donne après plusieurs kms de roulage
Bon allez, je vais appeler le commercial pour faire changer le phare côté passager
Ryan- Messages : 50
Si c'est un moteur Q90 ou Q210, le liquide sert au refroidissement du moteur et de l'électronique.
Sur le moteur R240 ou R90, il ne sert qu'au refroidissement de l'électronique, puisque le moteur est refroidi par air. L'électronique doit avoir sa propre surveillance de température; donc si tu n'as pas fait de long trajet ou de recharge rapide, il est possible que cela passe sans refroidissement liquide, juste sur l'inertie thermique...
C'est un Q210 que j'ai.
J'ai fais une charge rapide hier de 15% à 100% et 15kms de trajet.
Et ce matin j'ai fais 20kms...
Ryan- Messages : 50
» LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
» Remplacement du liquide de refroidissement
» Vidange du liquide de refroidissement
» Changer le liquide de refroidissement (entretien des 5 ans) - R240
» Pourquoi Zoe a-t-elle un radiateur et du liquide de refroidissement ?
