Problème de charge ? Le micro-moteur
Je vous avais fait part d'une panne concernant la charge, avec un message "charge batterie impossible". Celui-ci apparaissait de manière aléatoire : un jour je pouvais charger normalement, le lendemain impossible, etc.
La voiture sort de chez Renault. Le diagnostic a été vite fait : panne du micro-moteur qui commande le verrouillage de la prise dans la voiture et assure le bon contact pour la recharge. Le mécano m'a dit qu'une cliente avait eu le même problème une semaine plus tôt.
Donc, si jamais cela vous arrive... pensez-y.
la pie blesoise- Messages : 115
Re: Problème de charge ? Le micro-moteur
Je suis très sceptique sur ce diagnostic ou plutôt de son explication, quand la prise est enfoncée, plusieurs mm sont en contact et heureusement que ce n’est pas la pression du verrouillage qui aide au contact...
Enfin, si ça fonctionne
Non, ce n'est pas le verrouillage qui assure le bon contact mais pour que ça se verrouille, il faut que la prise soit bien enfoncée.
Donc si c'est verrouillé, c'est que c'est bien enfoncé, donc le contact est bon.
Donc on est plutôt d’accord !
Moi, je vous dis ce que le gars de Renault m'a dit. Quand je mettais ma prise, elle semblait être correctement verrouillée à chaque fois, mais je n'ai jamais essayé de tirer dessus pour m'en assurer non plus.
En tous cas, ils ont changé ce "micro-moteur" et comme je suis sous garantie, c'est à eux que ça coûte des sous, on peut donc supposer qu'ils ne l'ont pas fait pour rien.
Et comme j'étais la deuxième en une semaine avec la même panne, je suppose que ça peut arriver à d'autres...
Bigfoot a écrit:Donc on est plutôt d’accord !
Non, en fait, on est d'accord.
Salut Merci pour le conseil..
zoé-éd_one- Messages : 150
» Problème de charge en CCS
» Double problème de panne moteur
» Panne électrique danger sur ma Zoe
» Encore une : problème moteur ou onduleur, modèle 2013
