Problème de charge ? Le micro-moteur
Message par la pie blesoise le Ven 6 Oct 2017 - 18:33
Je vous avais fait part d'une panne concernant la charge, avec un message "charge batterie impossible". Celui-ci apparaissait de manière aléatoire : un jour je pouvais charger normalement, le lendemain impossible, etc.
La voiture sort de chez Renault. Le diagnostic a été vite fait : panne du micro-moteur qui commande le verrouillage de la prise dans la voiture et assure le bon contact pour la recharge. Le mécano m'a dit qu'une cliente avait eu le même problème une semaine plus tôt.
Donc, si jamais cela vous arrive... pensez-y.
la pie blesoise
Re: Problème de charge ? Le micro-moteur
Message par Bigfoot le Ven 6 Oct 2017 - 20:58
Je suis très sceptique sur ce diagnostic ou plutôt de son explication, quand la prise est enfoncée, plusieurs mm sont en contact et heureusement que ce n’est pas la pression du verrouillage qui aide au contact...
Enfin, si ça fonctionne
Message par Pixel le Ven 6 Oct 2017 - 21:00
Non, ce n'est pas le verrouillage qui assure le bon contact mais pour que ça se verrouille, il faut que la prise soit bien enfoncée.
Donc si c'est verrouillé, c'est que c'est bien enfoncé, donc le contact est bon.
Message par Bigfoot le Ven 6 Oct 2017 - 21:27
Donc on est plutôt d’accord !
Message par la pie blesoise le Ven 6 Oct 2017 - 21:28
Moi, je vous dis ce que le gars de Renault m'a dit. Quand je mettais ma prise, elle semblait être correctement verrouillée à chaque fois, mais je n'ai jamais essayé de tirer dessus pour m'en assurer non plus.
En tous cas, ils ont changé ce "micro-moteur" et comme je suis sous garantie, c'est à eux que ça coûte des sous, on peut donc supposer qu'ils ne l'ont pas fait pour rien.
Et comme j'étais la deuxième en une semaine avec la même panne, je suppose que ça peut arriver à d'autres...
la pie blesoise
Message par Pixel le Ven 6 Oct 2017 - 22:34
@Bigfoot a écrit:Donc on est plutôt d’accord !
Non, en fait, on est d'accord. Razz
Message par zoé-éd_one le Ven 6 Oct 2017 - 22:48
Salut Merci pour le conseil..
zoé-éd_one
