Question sur les disjoncteurs
+23
baki
Nicolas du 91
ECO-MOTION
GuiToon
FRK
zoephile
florian83260
robinstras
fivari
thierrydez
Berty
schouf26
johnhwman
.vince
Catelec
27 participants
Page 6 sur 6
Page 6 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Question sur les disjoncteurs
Pour la taille, il faut installer les boards.txt de OpenEvse et tu ne peux pas télécharger via le port USB d'une Arduino par exemple, il faut le faire avec un USBAsp par exemple en récupérant le fichier .hex qui se met dans un répertoire temp ( pour savoir lequel, tu actives dans les options arduino toutes les infos lors de la compilation ) et ensuite tu peux utiliser le petit utilitaire Flash.bat en renommant le fichier.
Thierry71- Messages : 23
Excellent Thierry! Merci
Promis, si j'arrive à mes fins, je rédige un tuto pour fabriquer un CRO pas cher
baki- Messages : 90
Comment fait-on? Cette installation des boards.txt?Thierry71 a écrit:Pour la taille, il faut installer les boards.txt de OpenEvse
Merci d'avance.
fivari- Messages : 199
tu renommes le fichier qui est dans le répertoire de ton openevse.ino, fichier boardsXXXXX.txt, un truc dans le genre en fonction de la version de l'arduino et tu le copies en renommant dans le répertoire arduino/hardware/arduino/avr/boards.txt
Le problème persistait. J'ai désactivé le "delaytimer" pour résoudre le problème de la taille. En tout cas je n'utilise pas cette fonction.
dans open_evse.h: define DELAYTIMER ==> // define DELAYTIMER
Je viens de tester mon nouveau CRO tout juste assemblé. Il charge correctement au début mais au bout d'une vingtaine de minutes, j'ai mon différentiel 30 mA (sur mon tableau) qui saute. Deuxième tentative et même résultat. Ce n'est donc pas une histoire de courant trop fort mais bien une fuite à la terre car le disjoncteur de ligne (16A) n'a pas bronché.
Pour info, je n'ai pas mis la bobine GFCI dans mon montage.
Quelqu'un à une idée du problème ?
baki- Messages : 90
Ton différentiel, est-ce un type "A" (ou hpi) ? Si non, c'est probablement l'origine du problème.
RD150- Messages : 6040
Non c'est du AC. Par contre, j'ai une ligne protégée par un type A pour mes plaques de cuisson, lave linge, ... Tu penses que ça marchera mieux sur celui-là ?
baki- Messages : 90
C'est un des pré-requis pour le "ZE-READY", pose d'un différentiel type "A" dédié à la box (ou assimilée).
Tu peux tester sur celui existant, en sachant que les appareils qui contiennent de l'électronique ont naturellement des "fuites" à la terre, le cumul de l'ensemble des fuites peut faire qu'il déclenche également.
Il serait donc préférable d'en installer un spécifique.
OK merci. En fait, j'ai déja une box 7 kW pour charger ma Zoé à la maison mais là, je viens de me fabriquer un CRO en prévision de mes vacances où je vais devoir charger Zoé en dehors de chez moi. Je fais le test ce soir sur ma prise maintenance qui est sur le diff type A et je vous dis.
baki- Messages : 90
Essai effectué sur un différentiel type A hier soir, ça marche correctement donc le problème venait bien de cela. Merci
Par contre, c'est pas forcement très pratique de devoir avoir un diff type A dans les endroits ou je dois charger (parents, campings, ...) car si a chaque fois je fais péter le différentiel, ils vont pas être content les gens...
C'est la même chose avec le CRO Renault ou ELPA et autres?
baki- Messages : 90
En théorie , il n'y a pas (plus) nécessité d'avoir un type A pour un CRO, qu'il soit x ou y (c'est comme pour le respect du sens phase/neutre . . . ). En réalité, en fonction de "l'humeur" de ta voiture, des autres appareils présent et en fonctionnement sur le circuit où tu te branche. Ça peut marcher ou pas .
Pour ma part, vu que je me raccorde régulièrement sur de vieilles installations, j'ai le type A sur un panneau avec ma mov'octobox.
https://renault-zoe.forumpro.fr/t3083-mov-octobox
Je souhaite faire une installation avec OpenEvse en monophasé pour du 32A.
Pour le différentiel et le disjoncteur, dois-je prendre des 32A ou dois-je prévoir une marge et prendre des 40A ? (Instinctivement je prendrai un peu de marge mais je ne suis pas sûr).
fab38- Messages : 67
Un post pas très récent, mais toujours d'actualité je pense : https://renault-zoe.forumpro.fr/t1095-les-normes-et-la-certification-ze-ready
Cela prends en compte il me semble le fait que l'appel de courant peut ponctuellement (au démarrage) être plus important.
BCelec a écrit:Le disjoncteur tient compte des règles de déclassement : calibre 20A courbe D pour 16A, 40A courbe D pour 32A et 80A courbe D pour 63A
Merci pour le lien, mais justement de ce que je comprend "40A courbe D pour 32A" Il faut mettre un 40A courbe D pour une install 32A.
Ben oui, c'est ça.
Avec la marge que ton instinct te soufflait...
Ahah en effet
Mais du coup les courbes D sont pas facile à trouver. J'irais voir si Casto en vendent. Le prix, c'est mini x2 par rapport à un "normal".
Courbe C, ça va aussi.
Ok top, merci
» une des véritable solution pour notre avenir
» Question Zoé
» Borne de recharge Chargemaster
» Nouveau du 44
» Question sur ma Zoé
» Question Zoé
» Nouveau du 44
Page 6 sur 6
