Question sur les disjoncteurs
+23
baki
Nicolas du 91
ECO-MOTION
GuiToon
FRK
zoephile
florian83260
robinstras
fivari
thierrydez
Berty
schouf26
johnhwman
.vince
Catelec
27 participants
Page 1 sur 6
Page 1 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Open EVSE : questions...
Si il y a des pris de l'OpenEVSE, pourriez vous m'expliquer en quoi consistent ces options:
1°) GFI testing
J'ai compris que c'est une mesure de courant de fuite , même principe qu'un inter-diff sauf que là, c'est logiciel?
Mais qu'est ce que ça fait exactement?
2°) ground testing
Un test de la terre ? Comment ???
3°) Diode Check ?
J'ai même pas idée de ce a quoi ça pourrait servir?
Merci. !
1°) GFI testing
2°) ground testing
3°) Diode Check ?
Merci. !
Re: Question sur les disjoncteurs
Le numéro 2 : C'est une mesure de la prise de terre, celle ci doit avoir une valeur suffisamment basse pour chargé en toute sécurité. (il me semble 150 Ohm)
Le numéro 3 : Pour vérifier que tout les voyant fonctionne bien de ton chargeur.
Catelec- Messages : 40
merci pour l'explication, çà manque d'information de ce côté là sur le site américain
Merci pour les retours.
J'ai un petit problème d'inter-diff qui saute et j'essaie d'en trouver la cause.
Si on laisse la borne faire son 'GDI Testing', j'ai lu quelque part que cela fait sauter l'inter diff
A votre avis, la mesure de la terre peut elle aussi faire sauter l'inter diff?
Idem pour le point n°3
Il faudrait en premier lieu contrôler que vous avez la bonne référence de l'inter diff.
Quelle est-elle?
Quelle est-elle?
je suppose que tu as un différentiel type A et que ta terre est bonne.
As tu essayé d'isoler ta borne sur un différentiel, la maison sur un autre?
Oui, la terre est bonne.
Le circuit Borne est complètement séparé du reste, c'est une alim qui part directement depuis de disjoncteur EDF.
Pour l'inter Diff, j'ai mis ça :
Interrupteur différentiel dx³-id - vis/auto - 2p - 230v~ - 40a - Ref : LEG411632
Voilà tout
Voilà tout
C'est une bobine de mesure de courant dans laquelle tu fais passer ta phase et ton neutre (dans le cas US, les 2 phases en opposition pour du 220V). Dans tous les cas, ça mesure le courant et s'il est different de 0ma (le courant rentre par un fil et ressort par l'autre), ça coupe la charge - dans le cas de la ZoE, ça a tendence a couper en utilisation normale, il faudrait augmenter la tolerance - je n'ai pas installé cette option car les prises sur lesquelles je branche la ZoE sont toutes protegées par un differentiel...Fred.Leudon a écrit:
1°) GFI testing
Jin Kazama- Messages : 644
Je n'ai pas branché la bobine non plus car j'avais vu que ça coupait trop souvent pour Zoé ....
LEG411632: c'est un type AC, essayes de mettre un type A. Je n'ai jamais de coupure chez moi. Le GFI est resté dans la boite, il y a un différentiel pour protéger l'installation, comme les fusibles que le ricains installent... je préfère un différentiel et un disjoncteur, mais on a peut être pas les mêmes normes.
La borne EVSE vérifie que le câble est bien branché sur un véhicule contenant une diode sur la connexion pilote.Fred.Leudon a écrit:3°) Diode Check ?
La borne génère un signal carré +12V / -12V et vérifie que la partie négative est bloquée par la diode.
Ceci pour éviter le cas (peu probable, mais...) où des doigts traînant à l'extrémité du câble présenteraient exactement la bonne résistance (de 882 Ohms), autorisant la borne à "envoyer" la tension dans les câbles de puissance... et dans les doigts
...Ou, comme je l'ai lu, avec le câble dans la un tas de boue qui aurait la résistance requise.Ke2 a écrit:La borne EVSE vérifie que le câble est bien branché sur un véhicule contenant une diode sur la connexion pilote.Fred.Leudon a écrit:3°) Diode Check ?
Pour le GFI, tout est dit et je confirme que la zoé "fuite" trop pour activer cette vérification dans l'open-evse.
.vince- Messages : 255
Salut,Fred.Leudon a écrit:Oui, la terre est bonne.
Voilà tout
Verdict :
Renault demande a ce que la borne soit installé par une personne certifié ZE READY.
Donc voilà ce que le Label ZE READY demande afin que ca ne saute pas pour rien :
Installer la référence : LEG411644 (2x plus couteux)
(D'autres références peuvent aller, mais pas celui que tu as)
Info technique simplifié : En charge ta voiture renvoi perturbation électrique, et le disjoncteur que tu as en place croix qu'il y a un défaut et saute.
Celui que je te propose sait faire la différence.
Ok, merci pour l'info.
Je vais changer mon inter diff et j'espère que tout rentrera dans l'ordre.
Salut Vince, Est-il possible de câbler le tore GFI sur l'Open EVSE et de pouvoir désactiver temporairement la vérification du soft (par les menus) en cas de fuite trop importante coté Zoé ?.vince a écrit:Pour le GFI, tout est dit et je confirme que la zoé "fuite" trop pour activer cette vérification dans l'open-evse.
John
johnhwman- Messages : 524
La gestion du GFI n'est pas prévue via un menu.
Je pense que cela devrait être possible de modifier le sort pour:
1°) ajouter un paramètre GFI o/n
2°) tester ce paramètre et en fonction faire ou pas la test dans la boucle
3°) ajouter un menu pour le gérer.
La question subsidiaire est : reste il assez de place dans la mémoire du micro contrôleur pour coder tout ça.
C'est une très bonne idée et je vais me pencher la dessus.
Super Fred,
Tiens nous au courant (c'est le cas de le dire )
John
John
Dans ma version de firmware (2.0 je crois), la fonction de désactivation existe bien. Dans le setup, c'est "Ground Check".Fred.Leudon a écrit:La gestion du GFI n'est pas prévue via un menu.
A+
.vince
autrement dans le firmware tu peux désactiver tout simplement le contrôle complet en "commentant" par le double slash le "ADPWR (advance power supply)" puis tu reprogramme ton open evse.
ps: si une personne veut le firmware, 2beta3 modifié comme ce-ci et en français pas de problème. je vais m'attaquer à franciser le 2beta7
c'est ce que j'ai fait!!parce que mes protections sont dans mon tableau Electrique// Advanced Powersupply... Ground check, stuck relay, L1/L2 detection.
//#define ADVPWR
schouf26- Messages : 377
je dois recevoir 2 kits prochainement et un programmateur. Je suis bien intéressé par la mise à jour en français
dés que tu reçois, tiens moi au courant et je t'enverrai le HEX ou la source modifiée, comme tu voudras....jch a écrit:je dois recevoir 2 kits prochainement et un programmateur. Je suis bien intéressé par la mise à jour en français
Pour le GFCI d'origine il est réglé sur 20 mA ce qui est parfois trop juste pour Zoé.
Mais dans la doc ils précisent qu'en changeant une résistance tu peux modifier cette valeur : GFCI
Berty- Messages : 144
Bonne trouvaille Berty : c'est la meilleure solution en terme de sécurité !Berty a écrit:Pour le GFCI d'origine il est réglé sur 20 mA ce qui est parfois trop juste pour Zoé.
John
Oui, mais dans le Google group associé au projet, il a été posé la question à Chris concernant ce problème avec Zoé. Il conseille de changer les résistances mais cela n'a pas fonctionné.
L'interlocuteur a dit que comme il avait déjà un inter diff, il se contenterait de désactiver le GFI.
Ça serait bien de trouver la valeur de ces résistances, mais je n'ai aucune connaissance en électronique malheureusement.
Bon allez je me dévoue :
D'après leur schéma et les caractéristiques de la bobine, je calcule 25 mA avec ce montage.
si on change la résistance R14, voici les correspondances en fonction du courant de déclenchement :
30 mA --> 80 kohms
35 mA --> 68 kohms
40 mA --> 57 kohms
30 mA --> 80 kohms
35 mA --> 68 kohms
40 mA --> 57 kohms
» une des véritable solution pour notre avenir
» Question Zoé
» Borne de recharge Chargemaster
» Nouveau du 44
» Question sur ma Zoé
» Question Zoé
» Nouveau du 44
Page 1 sur 6
