Question sur les disjoncteurs
+23
baki
Nicolas du 91
ECO-MOTION
GuiToon
FRK
zoephile
florian83260
robinstras
fivari
thierrydez
Berty
schouf26
johnhwman
.vince
Catelec
27 participants
Page 5 sur 6
Page 5 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Question sur les disjoncteurs
https://github.com/lincomatic/open_evse/blob/stable/open_evse.h
- Code:
#define DEFAULT_CURRENT_CAPACITY_L1 12
#define DEFAULT_CURRENT_CAPACITY_L2 16
D'ailleurs tu peux aussi configurer la valeur "en live" par l'interface RAPI, c'est comme ça que je pilote mon OpenEVSE (j'utilise la lib https://github.com/tiramiseb/python-openevse que j'ai créée).
Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déja modifié le firmware open_evse avec Arduino IDE ? J'ai des erreurs de compilation dûes à des librairies non trouvées (time.h -> resolu ; unistd.h)
(je suis débutant en arduino)
baki- Messages : 90
oui, déjà modifié. C'est le côté pénible de l'arduino.
Je vais regarder si j'ai encore les bibliothèques de l'époque, çà fait 1 an et demi que j'ai pas retouché au truc.
OK Merci
[moderaleurcarcamenerveON]
parcque c'est vraiment pas facile d'utilisation leur truc : le projet que tu peux trouver sur https://github.com/lincomatic/open_evse ne contient pas les librairies qui sont utilisées pour la compilation avec Arduino IDE , faut qu'on m'explique l’intérêt d'avoir un projet clé en main si il ne l'est pas!
De plus, sur les liens d'aides, ils parlent justement qu'il faut importer des librairies mais c'est incomprehensible leur charabia : https://code.google.com/archive/p/open-evse/wikis/LoadingFirmware.wiki
[moderaleurcarcamenerveOFF]
bref, si quelqu'un a les librairies qui vont bien pour pouvoir compiler le projet, je suis preneur
baki- Messages : 90
Tu fais github openevse et tu peux récupérer la branche master dans un zip.
Tout est directement là où il faut.
Le lien : Github OpenEvse
Fred.Leudon: c'est ce qu'il a déjà fait, mais Arduino ne trouve pas les bibliothèques.
Message personnel envoyé
Succès!
Filip
Succès!
Filip
fivari- Messages : 199
Super, des aides en privé, des informations cachées du public, des données non divulguées.
Tout à fait dans l'esprit de partage qui anime les forums...
Et si on veut comprendre le problème pour pouvoir le gérer soi-même, on peut aller se brosser ?
Le MP n'était pas pour moi ;-) car je n'ai rien reçu.
Je suis du même avis que Seb, sauf qu'a le lire, on a l'impression que la journée a été dure, ou qu'il est mal réveillé de sa sieste ;-)
Filip m'a envoyé un lien de téléchargement vers son projet mais il ne compile pas non plus chez moi car il manque les mêmes bibliothèques :
J'ai résolu la situation pour la librairie "time.h" en ajoutant une bibliothèque "Croquis->Inclure une bilbiothèque->Gérer les bibliothèques->"Time" Mais maintenant c'est "unistd.h" qui manque et je ne sais pas dans quel package de bibliothèque elle se trouve.
baki- Messages : 90
Le logiciel est partiellement "personnalisé". C'est pourquoi j'avais envoyé en message privé. Mais bon.
Voici le lien: https://www.dropbox.com/s/61abrakwndixjuh/open_evse.zip?dl=0
Je suis un peu étonné que ça ne fonctionne pas. Tu as bien déballé le fichier zip?
Chez moi, quand j'ouvre le fichier open_evse.ino, toutes les bibliothèques s'ouvrent égallement. En faite tous les fichiers "*.h" et "*.cpp"
J'inclus les bibliothèques de façon suivant:
et ça donne ceci pour les
Peut-être encore un avis: il faut telecharger à l'arduino avec Upload using programmer:
Voilà chers membres du forum: des heures de travail, de recherches et de vaines tentatives à consulter en une minute...
on dit "merci!"
on dit "merci!"
Merci,
Oui j'ai bien déballé le zip.
Le projet open_evse, comme pleins d'autres, utilise certaines librairies génériques, qui ne sont pas présentes dans l'arborescence du projet comme stdio.h, time.h, ... Ces librairies sont normalement fournies par le logiciel, dans notre cas Arduino IDE (elles sont rangées dans le repertoire d'installation de Arduino IDE dans le repertoire "C:\Program Files\Arduino\libraries"
Dans ton projet, on voit bien que tes sources font appel à des librairies io.h, eeprom.h qui ne sont pourtant par présentes dans ton arborescence.
Chez moi, je ne sais pas pourquoi, et bien certaines librairies sont introuvables, et c'est ça le problème! Et j'aimerai savoir où les trouver, et comment les importer, notamment unistd.h
baki- Messages : 90
Bon, j'ai réinstaller le soft Arduino IDE mais ca fait pareil!
Histoire d'avancer, est-ce que quelqu'un sait à quoi sert les fonctions qui sont comprises dans le fichier "ammeter_cal.cpp"? Car cette putain de librairie unistd.h est appelée dedans.
baki- Messages : 90
Quelle est votre version de Arduino IDE?
baki- Messages : 90
Bon, ca y est! alléluia!
J'ai dû utiliser la version 1.6.4 pour qu'il n'y ait pas cette erreur de compilation. La dernière version téléchargeable du site arduino est la 1.6.8 (que j'utilisait jusqu'à présent quand ça ne marchait pas).
Par contre, si j'utilise le projet tel que fourni ici (https://github.com/lincomatic/open_evse), il dépasse la taille autorisée par la carte Arduino UNO. Pourquoi ce projet dépasse la taille de la carte open_evse alors qu'il est fait pour???
Si j'utilise le projet de fivari c'est OK, ça marche. Que-ce que tu as changé dans le code?
- Code:
Le croquis utilise 32 720 octets (101%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 32 256 octets.
Les variables globales utilisent 1 489 octets (72%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 559 octets pour les variables locales. Le maximum est de 2 048 octets.
- Code:
Le croquis utilise 28 458 octets (88%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 32 256 octets.
Les variables globales utilisent 1 370 octets (66%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 678 octets pour les variables locales. Le maximum est de 2 048 octets.
baki- Messages : 90
Version Arduino: 1.6.4
Les fonctions permettent de calibrer l' Ampère metre qui génère une tension. Cete tension est relatée au courant de charge par une droite: Amp = constante1 * tension + constante2.
La calibration détermine ces deux constantes.
La dernière fois que j'ai utiliser le logiciel, était pour une configuration sans ampère metre. J'avais donc desactivé le "ammeter". Pour le réactiver, il faut enlever les deux // devant #define AMMETER dans la bibliothèque open_evse.hbaki a écrit:Bon, ca y est! alléluia!
- Code:
- Code:
OK merci, l'ampère mètre c'est la bobine de mesure de courant fournie dans le kit "essentials combo" https://store.openevse.com/collections/frontpage/products/openevse-international-combo-openevse-v3 ?
Donc je suppose que si je veux me faire un CRO sans cette bobine, je dois utiliser ton firmware qui désactive cette fonction
baki- Messages : 90
http://dl.free.fr/nr6V8hMZZ
voici mes bibliothèques et le fichier openEVSE de janvier 2014.
pour l'arduino IDE, c'était la 1.0.5
En fait, quand tu télécharges depuis Github, et que tu dezippes, il y a 3 répertoires en plus de code source, il faut les supprimer, ils ne servent à rien ( juste des tests en C ) et ensuite tu compiles et plus de problèmes de Librairies.
Thierry71- Messages : 23
Thierry, OK plus de problèmes de librairies, mais le problème de taille persiste!
baki- Messages : 90
Pour la taille, il faut installer les boards.txt de OpenEvse et tu ne peux pas télécharger via le port USB d'une Arduino par exemple, il faut le faire avec un USBAsp par exemple en récupérant le fichier .hex qui se met dans un répertoire temp ( pour savoir lequel, tu actives dans les options arduino toutes les infos lors de la compilation ) et ensuite tu peux utiliser le petit utilitaire Flash.bat en renommant le fichier.
» une des véritable solution pour notre avenir
» Question Zoé
» Borne de recharge Chargemaster
» Nouveau du 44
» Question sur ma Zoé
» Question Zoé
» Nouveau du 44
Page 5 sur 6
