[résolu] Ma borne OPEN EVSE ne fonctionne pas...
+5
Mavrec
robinstras
9 participants
BOnjour a tous
Comme dit j'ai finis le montage de ma borne hier soir…
A priori tout est bien câblé comme sur les tutus…
Par contre elle coupe et revient a son état initial apres quelque seconde de charge…..?!
j'ai essayé avec le TOR et Sans.. rien ..
Rien ne saute dans le tableau…
au départ j'avais une erreur qui s afficher sur le LCD de open esse "no ground" qui apres reinitialisation a disparu..
je suis un peu perdu…
des conseils…?
des conseils…?
robinstras- Messages : 208
Re: [résolu] Ma borne OPEN EVSE ne fonctionne pas...
Problème de mise à la terre ?
Dont la résistance doit être inférieure à 100 Ohm.
Parfois, il suffit d’arroser le piquet de terre !
PS: Oh ! M...e! ça y est c’est mon millième post ! Déjà !
ça me colle en 10ème place des pipelettes du forum !
la zoé m indique aussi que la charge est impossible…
je vais voir ou est ce fameux piquet….
j'ai zoé depuis hier ))))
bon ça commence bien.. j'ai une mini cave mais pas de piquet ni de câble visible.. je me demande bien ou il se trouve…. grrrrr
mais est il possible que cela soit la terre alors que rien ne saute au tableau ???
Oui c'est possible.
Va au tableau et regarde ou part la terre.
On veut une photo pour le prouver !robinstras a écrit:j'ai zoé depuis hier ))))
les câbles vont dans le mur placo… pas d autre indice malheureusement…
autres infos… meme avec le câble elpa la charge stope au bout de quelque seconde…
c'est une vieille maison rénovée.. a mon avis la terre a du être négligée.. a part être dans ce petit sous sol je vois pas ou elle pourrait être ???? c'est dingue… aucun autre accès au sol dans la maison (bon elle est pas grande hein
ps: je suis électricien de formation mais c'était y a 16 ans
la voila :)avec tout mon chantier
Très Zolie ta voiture noire ! Et faissilit ... facilatat ... Hourra pour toi !
Demande à un voisin de tester ton câble Elpa, mais pas à plus 13A.
Le long des murs extérieurs, y a pas un départ de gros câble qui s'enfonce dans le sol ?
Sinon, arrose tout le tour de la maison !
Hum....
Bon courage x)
Bon courage x)
Mavrec- Messages : 105
robinstras a écrit:les câbles vont dans le mur placo… pas d autre indice malheureusement…
Tu y a quand même accès au niveau de ton tableau ? Si oui, tu plantes (et tu l'arroses copieusement) un piquet à l'extérieur et tu le relies (le temps de faire l'essai) au tableau avec un cable (même en 1,5 si tu n'as que cela sous la main), et tu vois si cela améliore les choses.
Si non, tu peux aussi mesurer les tensions --> une tension trop faible et zoé fait des caprices --> une tension résiduelle terre/neutre trop importante également . . .
RD150- Messages : 6040
RD150 a écrit: ...tu plantes (et tu l'arroses copieusement) un piquet à l'extérieur et tu le relies (le temps de faire l'essai) au tableau avec un cable (même en 1,5 si tu n'as que cela sous la main), et tu vois si cela améliore les choses.
Perso la terre partait sous la maison, et vue comment le terrain est sec ici, j'ai tiré un câble pour une 2e Terre, avec 2 piquets cuivre planté à l'extérieur. Résultat testée inférieure à 10. (je l'ai fait avant la Zoé, quand j'ai refait l'électricité il y a 10 ans), la terre avait été mesurée à des valeurs trop élevée).
zoeFan- Messages : 390
Je vais mettre en place un piquet de terre et faire le test... de toute façon je suis sure que cela ne peur venir que de cela.. mon câble Elpa fonctionne ailleurs
la tension et bien de 232V
Bonne nouvelle ! La borne aussi devrait donc fonctionner !robinstras a écrit:Je vais mettre en place un piquet de terre et faire le test... de toute façon je suis sure que cela ne peur venir que de cela.. mon câble Elpa fonctionne ailleurs la tension et bien de 232V
j'ai finalement installer un piquet de terre que j'ai interconnecté directement a la borne et sur le réseau…
et surprise.. ça marche
j'ai testé en 32A -> ok rien ne saute…
par contre ma boite en plexo est trop petite vu que j'ai mis un contacteur triphasé 63A qui prend un chouia plus de place…
merci pour vos conseils
Il te faut une boitier de 180x120x80, pas celui en 70 de haut qui est trop juste pour le contacteur sur son support iso.
Ici, il y a 2 photos de bornes différentes:
https://renault-zoe.forumpro.fr/t3583-cro-open-evse-diy-mono-et-triphase-platines-d-installation
Ouvres un nouveau sujet pour en parler, on va t'aider.
Me revoila..
Ma borne est bien mise en place et elle fonctionne quasi normalement.
Bon je suis contraint parfois a arrosé le petit piquet de terre de dépannage en attendant une vrai mise a la terre avec un ou 2 piquet de 2m de long..)
Néanmoins j'ai parfois des erreurs de l'open evse et je suis obligé de couper l'alimentation pour la redémarrer... en fait lorsque la charge se déclenche au niveau du boitier l’écran change de couleur et devient a peine lisible (vert foncé) et il m'indique que la voiture n'est pas connecté sans autre alerte.. coté voiture le ZE clignote en bleu comme d'hab..
Une idée...?
Une idée...?
Je n'ai jamais eût ce phénomène, difficile à dire.
On dirait que le dialogue ne se fait plus à ce moment là. Tu as essayé de débrancher zoe et de rebrancher?
Tu as quelle version sur l'evse?
oui oui j'ai beau la débrancher et la retrancher, cet affichage ne change pas.. la charge bloque et je suis obligé de couper l alimentation pour faire repartir l evse.
Pour la version ben c'est celle d'origine car je n'ai pas eu le temps de le flasher… je te donne la version en la branchant tout a l heure...
l'actuelle est la 2.0b7.
ma version est 2.0.B7
j'ai bien l'impression d'avoir un problème de soft.. comme si elle bug en fait.. ça vient de me le refaire..
1er essai de charge… l'evse a tout simplement buguer !
En fait le contacteur s'enclenche et puis plus rien et l écran change de couleur et affiche "Ready"
donc je coupe l'alimentation et je relance. L'afficheur de l'evse est a nouveau normal, branche la zoé et la ça fonctionne. Apres les test, la charge se lance mais l afficheur m'indique un truc inédit ?!?
j'y comprend rien ?
j'y comprend rien ?
j'ai fait un reset mais c'est la meme chose...
L'afficheur qui bug, çà arrive de temps à autre.
On dirait que le soft est instable.
Tu as le matériel pour le flasher?
oui oui j'ai pris l'accessoire USB… faut que je suive ton tuto je pense...
Si tu le retrouve, oui!
J'ai le fichier .ino francisé aussi, il est basé aussi sur la 2.0b7
» OPEN EVSE Ma borne
» [open-evse] Borne de recharge DIY
» [open-EVSE] ma borne, mon installation.
» réaliser une borne open EVSE 22kw
» [open-evse] Borne de recharge portative 8A à 16A (1.8kW à 3.7kW)
