Le Deal du moment : -13%
PC portable 16,1″ Honor MagicBook Pro 16
699 €
CRO OPEN EVSE "DIY" Mono et Triphasé, platines d'installation
+8
gimly
steveh110
clemzoé
12 participants
CRO OPEN EVSE "DIY" Mono et Triphasé, platines d'installation Empty CRO OPEN EVSE "DIY" Mono et Triphasé, platines d'installation
Message par clemzoé Lun 17 Mar 2014 - 23:18
Bonsoir à tous,
Je me suis inspiré des posts de ce forum pour me faire mon propre CRO OPEN EVSE (Vince, Jch et tous les autres …) MERCI !
Pour faciliter un peu la fabrication, j'ai fait découper une platine (Alu Ep 2mm) qui se rivette pour prendre en sandwich la face avant de la boîte de dérivation en plastique… sinon c'est pas très rigide quand on manipule la prise… Cette platine facilite grandement le travail de découpe du socle de la prise TYPE III !! Pour l'installation des composants RELAY + OPEN EVSE j'ai fait une platine pré-percée… et qui reprend exactement les bons entraxes du boîtier LEGRAND. du coup, il faut moins de 15 min pour installer proprement les composants.
J'ai fait découper trois jeux (même,prix..); il me reste deux jeux, je les envoie prix coûtant si quelqu'un est intéressé.
(j'ai même pas encore la facture mais ça va pas chercher loin Wink)
J'ai les fichiers .DXF si vous avez votre solution de découpe.
A terme, et comme il reste de la place dans le boiter, je voudrais installer une petite carte qui mesure et surveille la tension et mesure l'intensité pour faire quelques calculs et fournir quelques informations du type: combien de kWh consommés en réels… etc..
J'ai quelques idées et trucs que je voudrais voir affichés   Idea   (affichage du CYCLE DUTY en sortie (pas celui qu'on programme en modifiant le courant de charge max) , analyse de la charge…bref  Very Happy )
Je m'y connais pas trop en programmation de micro-contrôleur…
Sinon l'OPEN EVSE marche super. Je l'utilise en mono 3kW ou en triphasé 22 kW et c'est ok.
On pourrait faire un sujet du HAND-BOX idéal "pas trop fou ni trop chéro"définir ensemble le cahiers des charges ??
Bonne soirée,
Clément
Je m'attaque au montage "propre" de l'affichage et à un modèle de bouton étanche (et non protubérant) cette semaine…
CRO OPEN EVSE "DIY" Mono et Triphasé, platines d'installation Img_3311
CRO OPEN EVSE "DIY" Mono et Triphasé, platines d'installation Img_3312
CRO OPEN EVSE "DIY" Mono et Triphasé, platines d'installation Img_3313
CRO OPEN EVSE "DIY" Mono et Triphasé, platines d'installation Img_3314
clemzoé
CRO OPEN EVSE "DIY" Mono et Triphasé, platines d'installation Empty Re: CRO OPEN EVSE "DIY" Mono et Triphasé, platines d'installation
Message par Cameleon Mar 18 Mar 2014 - 8:40
Pas mal  Cool
Quel est son coût ?
Message par jch Mar 18 Mar 2014 - 12:55
Content de voir que les différents sujets ont donné des idées!
Tu ne peux pas utiliser d'ampèremètre avec le relais/contacteur à proximité, j'ai essayé mais le champ magnétique de la bobine perturbe énormément sont fonctionnement.
Autre problème, sur les 2 modèles pas cher en provenance de Chine, la capacité qui est en entrée fait sauter le différentiel.
Depuis, j'ai refait une borne 22kw, c'est pas toujours évident de tout loger dedans! Sur celle-ci, l'afficheur et le bouton sont au milieu en bas.
J'en ai une autre en projet, elle est issue de l'open EVSE arduino qui est vendu en kit. J'ai déjà assemblé le kit, reste à mettre en forme.
CRO OPEN EVSE "DIY" Mono et Triphasé, platines d'installation Screen10
Message par clemzoé Mer 19 Mar 2014 - 13:22
bonjour,
le format actuel du boitier de dérivation est 220 X 170 X 86 (LEG092064)
Je pense que dans un boitier 180 X 140 X 86, ça rentrerait aussi mais le format actuel est très bien pour le sac ZE RENAULT…
Pour mesurer l'intensité, je voudrais installer trois "transfo de courant -tore" sur les 3 phases en sortie… et lire cette
info dans un PIC (qu'il faudra programmer) pour afficher des infos de consommation réelles, puissance kW instantanée… tensions…
Pour faciliter la sélection du courant MAX, je voudrais rajouter trois boutons, "10A" - "16A" - "32A"
La détection du mono ou tri, indispensable pour calculer le kW total serait "auto" par lecture d'une tension sur le noir et gris.
Bref, quelqu'un a des idées du TORES qui fonctionnent très bien ???
clemzoé
Message par jmomjo Jeu 20 Mar 2014 - 1:01
Tu peux regarder le site OpenEnergyMonitor.
Et pour le tore, il se trouve également sur Ebay.
Message par clemzoé Jeu 20 Mar 2014 - 23:44
merci pour l'info, je vais regarder ça de près  ..
c'est certain qu'une base PIC ou en C doit déjà exister… c'est beaucoup de temps d'économisé !!
si d'autres on aussi des idées ou expériences dans le domaine.., n'hésitez pas  Wink
clemzoé
Message par jch Ven 21 Mar 2014 - 3:35
Comme je l'ai dit plus haut, le champ magnétique généré par la bobine du relais/contacteur perturbe fortement l'ampèremètre. N'investit pas trop d'argent dans un premier temps.
On doit pouvoir trouver du code tout fait en arduino qui est un langage c+. La platine arduino ne vaut pas une fortune.
Tu peux le faire avec des boucles magnétique ou des shunts d'ampèremètre (75mV/A)
Message par steveh110 Ven 21 Mar 2014 - 12:11
hello,
petite question.
sur la carte open sev, y a t'il des entrées et des sorties de libre que l'on peux programmer ?
steveh110
steveh110
Message par jch Ven 21 Mar 2014 - 13:07
Je vois qu'on pense à la même chose!
Sur les cartes open EVSE et DIY, non. Elles sont dispo sur l'atmel mais le circuit imprimé ne les prévoit pas.
CRO OPEN EVSE "DIY" Mono et Triphasé, platines d'installation IMG_7674_1024x1024
CRO OPEN EVSE "DIY" Mono et Triphasé, platines d'installation 20140311
Sur la carte Arduino, oui! Il me manque l'afficheur en I2C pour faire le test, à moins que je pique celui de ma borne vu qu'elle est toujours calée à 32A et que je la modifie jamais.
http://openevse-store.myshopify.com/products/openevse-arduino-shield
CRO OPEN EVSE "DIY" Mono et Triphasé, platines d'installation IMG_7814_1024x1024
La led n'est plus présente sur la dernière version, elle est remplacée par 4 broches et offre ainsi l'accès au bus I2C.
J'aime bien ton idée de bouton pour pré-sélectionner les intensités de charge, j'utilise souvent 16, 25 et 32A et c'est pénible de promener dans les menus à chaque fois. Problème, je suis débutant sur arduino et j'y vais à tâtons.
Message par steveh110 Ven 21 Mar 2014 - 13:39
sur le Shield Arduino tout les composants sont déjà soudé ou pas?
steveh110
steveh110
Message par jch Ven 21 Mar 2014 - 14:05
non, c'est un kit où il faut tout monté soit même et rien ne t'empêche de rajouter un shield intermédiaire pour ajouter différents éléments.
Message par steveh110 Ven 21 Mar 2014 - 14:13
ok merci pour l'info.
mais les composants (résistance, ect...) sont fourni dans le kit?
dans mon idée. réalisation d'une borne qui adapte la puissance en fonction de la consommation de la maison. et possibilité de passer en tri ou mono.
avec bien sur un petit Shield en plus pour une connexion internet. Laughing
steveh110
steveh110
Message par jch Ven 21 Mar 2014 - 14:27
Les composants étaient fournis le mois dernier, maintenant il n'y a que le circuit imprimé.
Tu vas dans un magasin d'électronique, il a tout ce qu'il faut pour le monter. J'avais payé le kit complet 45€.
Je suis aussi intéressé pour le faire évoluer.
Par contre, quel intérêt de faire basculer de mono en tri? Pour le shield ethernet, j'en ai un en stock donc reste à mettre tout çà en forme!
Message par Cité Radieuse Ven 21 Mar 2014 - 18:37
@steveh110 a écrit:ok merci pour l'info.
J'ai pensé la même chose mais Davide explique dans un autre fil que le Crd ne limite pas le courant et que c'est la Zoe qui prend ce dont elle a besoin en fonction de la commande qu'on lui a envoyé.
Je me posais donc la question suivante est-ce qu'on peut adapter la charge en temps réel en envoyant la commande adéquate à la Zoe ou celle-ci n'est-elle efficace que lors de l'initialisation de la charge ?
Un délesteur intelligent au fil de l'eau en quelque sorte, ce qui permettrait de toujours charger de façon optimum sans pénaliser les autres appareils de la maison.
Message par cece74 Ven 21 Mar 2014 - 18:53
Cite Radieuse a écrit:J'ai pensé la même chose mais Davide explique dans un autre fil que le Crd ne limite pas le courant et que c'est la Zoe qui prend ce dont elle a besoin en fonction de la commande qu'on lui a envoyé.
Oui, des bornes le font, et certains le font avec leur CRO maison.
D'ailleurs, même avec le CRD, on peut (manuellement) changer la valeur du courant max en cours de charge autant de fois que l'on veut, et ça marche.
Message par steveh110 Ven 21 Mar 2014 - 19:03
Mono et tri car je suis en suisse et J ais 25A en tri. Donc l idée tri en été et mono en hiver car pompe à chaleur  Laughing
Sinon as tu une liste des composants qu il faut pour le shield?
steveh110
steveh110
Message par steveh110 Ven 21 Mar 2014 - 19:07
Tu peux modifier la commande durant la charge. Ça fonctionne aussi avec le cri de David.
steveh110
steveh110
Message par Cité Radieuse Ven 21 Mar 2014 - 19:15
Merci !
Ca commence à drolement m'intéresser cet Open Evse  Very Happy
Pour l'été je n'ai pas de problème mais l'hiver je dois jongler entre mon lave linge, mon chauffe eau et bien sûr la pac.
J'ai bien pensé à augmenter mon abonnement ce qui n'est pas très cher mais si je peux m'en passer ce serait vraiment bien.
Autres questions : est-ce qu'une boucle de courant est suffisemment précise et le système réagit-il suffisemment vite lors du démarrage des appareils prioritaires ?
Enfin je me posais aussi le question : dans le cas de production photovoltaique en autoconsommation serait-il possible d'adapter la charge à la production, le système de charge de la Zoe est-il suffisemment réactif ?
Le problème du CRD c'est qu'il faut modifier manuellement, peut-être que Davide pourrait nous faire une adaptation  Very Happy
Message par steveh110 Ven 21 Mar 2014 - 19:21
En modifiant la consigne sur le Crd de David la charge change directement à quelques secondes près.
steveh110
steveh110
Message par jch Ven 21 Mar 2014 - 19:49
MrDiez44 Thierrydez a modifié le soft pour réduire le courant avec choix de plusieurs valeurs possibles, et avec une durée variable de 15 à 120 minutes.
Tu peux ainsi, par exemple, réduire de 10A pendant 1h30 si tu le souhaites.
Le CRD continue de charger pendant la modification du courant, l'open s'arrête tant qu'on est dans le menu.
Dans tous les cas, tu programmes 32A avec un câble 32A mais zoé prendra jusqu'à 32A selon différents paramètres.
Pour passer de mono à tri, tu utilise la sortie du premier relais pour le mono et la sortie du second pour le tri, il suffit d'aller dans le premier menu pour faire la bascule.
Message par steveh110 Sam 22 Mar 2014 - 8:05
Quelqu'un a la liste des composants qu'il faut pour le shield arduino
steveh110
steveh110
Message par jch Sam 22 Mar 2014 - 11:54
Je regarde en rentrant en fin d'après midi.
http://tiptopboards.com/72-shield-de-prototypage-arduino-avec-plaquette-d-essais.html
Tu peux insérer celle-ci pour les capteurs, la plaque blanches est amovible.
J'ai pas trouvé d'afficheur i2c, je vais piquer celui de ma borne!
Message par gimly Sam 22 Mar 2014 - 12:56
bonjour,
une petite question, je pense me faire un open evse triphasé/mono avec une prise type 3, sur le contacteur tetrapolaire vous branchez le Neutre est les 3 phases directement sur la prise et c'est la voiture qui choisie la meilleur possibilité de charge ou il y a une commande a envoyé par l'open evse
gimly
Message par jch Sam 22 Mar 2014 - 15:34
Oui, s' il y a les 3 phases elle les utilise sinon elle prend que la première. La commutation est donc automatique.
Message par jch Sam 22 Mar 2014 - 16:42
Parts List:
D107E     DC/DC Converter
2 position 3.5mm Screw terminal (bornier à vis)
2 position 5mm Screw terminal
Arduino Stack headers (2x6pin 2x8pin)
IC2      LM358 Opamp (ampli op)
IC4      LF353  Opamp
C6      1uf Ceramic Capacitor
C7      1uf Ceramic Capacitor
C8     .1uf Ceramic Capacitor
C9      10uf electrolytic Capacitor
D1      1N4148 Diode
D3      1N4148 Diode
D4      1N4148 Diode
D5       5.1V Zener Diode
D6       5.1V Zener Diode
P6KE16CA TVS bi-directional Diode
R1       1k Ohm Resistor 1%
R2       330 Ohm Resistor
R3       330 Ohm Resistor
R4       330 Ohm Resistor
R5       56k Ohm Resistor
R6       100k Ohm Resistor
R7       200k Ohm Resistor
R8       100k Ohm Resistor
R9       100k Ohm Resistor
R11     330 Ohm Resistor
R12     2.4k Ohm Resistor
R13     2.4k Ohm Resistor
R14     100k Ohm Resistor
R15     20k Ohm Resistor
R16     100k Ohm Resistor
R17      330 Ohm Resistor
R18      100 Ohm Resistor
R19      10k Ohm Resistor
R20      1k Ohm Resistor
et une barrette de picots espacés de 2.54mm pour les branchements.
Le firmware, je te le fournis en français sur la base de la version 2.0b7 modifié par MrDIEZ44 thierrydez (ajout du menu de réduction temporaire la puissance).
Si tu commandes, proposes un achat groupé. Tu n'es peut être pas le seul à t'en intéresser. Les frais de port restent à 25$ dans tous les cas.
CRO OPEN EVSE "DIY" Mono et Triphasé, platines d'installation 8165693419_fbb68782f9_c
