[open-evse].vince : Borne / Câble de recharge réglable 7kW -à faire soi-même-
+23
johnhwman
thierrydez
Cyti63
Berty
oley
sma2006
alain68
Davide R
chuchu67
.vince
27 participants
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: [open-evse].vince : Borne / Câble de recharge réglable 7kW -à faire soi-même-
Est ce que vous pouvez me confirmer le branchement du fil pilote?
C'est sur PP ou sur CP?
Parce qu'en remontant, j'ai trop serré une vis et elle a cassé...,
Et j'ai démonté la prise pour intervertir les pôles mais du coup j'ai un doute.
Pour le reste, terre, neutre et phase, je sais que c'est bon
De plus, même en désactivant le 'diode Check' la zoé ne chargé pas, elle reste sur 'contrôles'
Merci pour vos retours..,
Le fil pilote doit être branché sur CP (control pilot).
jmomjo- Messages : 370
Ben, je l'avis rebranché sur cc...
On verra bien dimanche soir si c'était mon problème.
Merci pour l'aide apportée. C'est vraiment rassurant de savoir qu'on peut compter sur le forum en cas de problème.
Fred... ça me rappelle que j'ai aussi cassé cette vis... J'ai piqué la vis du PP aussi.
C'est vraisemblablement le pilote qui n'est pas sur CP.
Quand le véhicule reste en "Vérification", il faut aussi voir si la prise côté borne est bien enfoncée.
.vince- Messages : 255
Hello, moi, c'est la tête de vis qui a cassé avec le corps dans la fiche. Du coup, j'avais démonté la prise pour intervertir les pôles. Et comme j'ai fait ça en même temps que 4 autres trucs... J'ai double-inversé.
Super, c'était bien cette inversion de fil.
Ça marche!
Ça marche!
J'ai besoins d'aide je suis en train de monter ma borne EVSE à l'identique de celle de Vince, et j'ai un problème pour câbler
ma fiche 32A SCHPKX32M423 - 8 €: http://goo.gl/yxKRU
je n'arrive pas à connecter mon câble: j'utilise un câble rigide 3G6 (cable-u1000-3g6mm2-noir). Je ne veux pas forcer comme un malade et casser ma prise
pour ceux qui aurait utilisé la même prise, quel câble avez-vous utilisé?
Faut-il que j'utilise du câble souple multi brin?
ou y'a-t-il une astuce que je n'ai pas découvert ?
Merci pour votre aide
thierrydez- Messages : 181
J'ai eu le même problème.
Finalement, j'ai mis du câble souple et c'est bien mieux.
Salut Thierry
Moi aussi, j'ai commandé 10m de CABLE SOUPLE 3G6 Multibrins TITANEX (H07RNF) chez Scenetec (en même temps que les prises 32A P17(PCE0236X et PCE2236X).
Je dois encore câbler tout ça . J'attend mon boîtier IP65 en petite taille (~idem taille du boitier du CRO Renault).
John
John
johnhwman- Messages : 524
Oui, c'est vrai : la prise PKX32M423 est prévue pour du câble multibrin jusqu'à 6mm².
[sujet mis-à-jour]
[sujet mis-à-jour]
C'est un premier jet, j'ai amélioré le visuel, photo asap
Merci Vince pour ce tutoriel, travaille terminé:
Prochaine étape: ajouter une fonction de délestage au firmware. Description cliquer ici
Félicitations les gars, Renault devrait en prendre de la graine pour faire son CRO.
Je viens de tomber la dessus.
D'après ce que je comprends un open evse 3 phases
http://blog.widodh.nl/tag/3-phase/
Salut tout le monde !!
Super intéressant comme tuto, je vais donc me lancer à la place d'acheter une GreenUp en 14A !!
Quelqu'un pourrait-il me donner le lien d'achat ? Je ne trouve pas le Kit Open Esve sur le lien google donné.
Je suis sur ce lien : http://openevse-store.myshopify.com/ Est-ce le kit à 275 euros qu'il faut prendre pour charger en 32A ?
Ai-je besoin d'autre chose ? Une fois la box assemblée et branchée à mon tableau, je n'aurais plus qu'a brancher mon flexichargeur sur le box sur la prise en façade c'est bien ca ? Car dans le kit à 275 dollars il n'y a pas de prise en facade.
Merci !!!!
Merci !!!!
florian83260- Messages : 45
C'est ce qu'il me fallait du magasin Open EVSE pour réaliser la borne:
1x Water resistant - LED ring - push button - With 3 pin cable
1x OpenEVSE RGB LCD - Quick Kit
1x OpenEVSE Plus v2 - Quick Kit add (0.00)
en plus, il te faut un connecteur ou relais monophasé ou triphasé. Mais fait attention: le sortie de l'Open EVSE est 12V DC. Il y a donc deux possibilités. Où bien tu cherches un relais qui fonctionne avec 12V DC, où bien tu utilises un relais 12V qui active à son tour le 230V qui active le relais qui fonctionne avec 230V. J'ai choisi la dernière solution.
à voir https://renault-zoe.forumpro.fr/t3917-encore-un-open-evse-triphase-ou-monophase-selon-la-connection-disponible.
fivari- Messages : 199
http://openevse-store.myshopify.com/products/openevse-plus-v2
http://openevse-store.myshopify.com/products/openevse-rgb-lcd
http://openevse-store.myshopify.com/products/cable-gland-cg-16
http://openevse-store.myshopify.com/products/water-resistant-led-ring-push-button*
il manque le kit anti-surtension qui n'est plus disponible pour le moment.
Tu m'as fait cette remarque aussi dans le sujet de mon chargeur. En quoi ce kit consiste-t-il précisément?jch a écrit:
Merci à tous pour vos réponses, je vais donc commander (dites moi s'il manque quelque chose)
Pour le tableau :
- DISJONCTEUR DNX3 4500 - VIS/VIS - U+N 230V~ 32A - 4,5KA - COURBE C - DÉPART : 10.54 EUR
http://www.materielelectrique.com/disjoncteur-dnx3-4500-visvis-230v-45ka-courbe-depart-p-31812.html
- INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL DX³-ID - VIS/VIS - 2P - 230V~ - 40A - TYPE A - 30MA - DÉPART HAUT : 44.40 EUR (Faut-il réellement un 40A ou un 32A est suffisant ?)
http://www.materielelectrique.com/interrupteur-differentiel-dx3id-visvis-230v-type-30ma-depart-haut-p-32699.html
Pour la borne :
- OpenEVSE Plus v2 : 115 USD
- OpenEVSE RGB LCD : 35 USD
- Cable Gland CG-16 : 7.5 USD
- Water resistant - LED ring - push button : 7.5 USD
- Ground Block : 7.5 USD
http://openevse-store.myshopify.com/products/ground-block
- relais 12V 220V-30A : 13.3 USD
http://www.digikey.com/product-search/en?WT.z_header=search_go&lang=en&site=us&keywords=PB486-ND&x=-671&y=-51
- CONTACTEUR DE PUISSANCE BOBINE 230 V~ - 2P - 250 V~ - 40 A - 2F - 2 MOD : 52.18 EUR (Est-il réellement obligatoire alors ou celui fourni dans le kit suffit ?)
http://www.materielelectrique.com/contacteur-puissance-bobine-p-32782.html
Faut-il un GFCI Current Transformer ?
Pour la connectique :
- SOCLE PRISE UNIKA VER.32A 2PT 200-250V IP44 50-60HZ : 37.76 EUR
http://www.materielelectrique.com/socle-prise-unika-ver32a-p-154107.html
- BTE SOCLE UNIKA AV PREDEFONCAGE 103X255 : 14.99 EUR
http://www.materielelectrique.com/socle-unika-predef-p-154381.html
- FIC MOB 32A IP44 220V 3P FAST : 8.12 EUR
http://www.materielelectrique.com/ip44-220v-p-161659.html
- SOCLE DE PRISE EV PLUG - MODE 3: 38.69 EUR
http://www.materielelectrique.com/socle-prise-plug-mode-p-181060.html
Je vais donc brancher mon flexichargeur sur cette prise c'est bien ca ?
Ai-je oublié quelque chose ? (si ce n'est la boite pour le sotcké lol)
Encore merci pour tout, je récupère la ZOE jeudi =)
Pour le tableau :
Pour la borne :
C'est l'autre câble fourni avec la voiture que tu vas brancher sur ta borne.
Je reviens sur le forum après de nombreuses années, heureux de voir qu'il vit encore avec beaucoup de monde.
Toujours avec ma zoé et ma borne OpenEVSE.
Je me permet une question :
J'ai eu plusieurs fois des problèmes de chauffes aux niveaux des connections avec le Relais 40A. Vu que c'est la deuxième fois, j'ai décidé de faire comme vince : passer par un contacteur Legrand car le passage par des cosses me semble le point faible => le premier relais 12V/220V pilote le contacteur legrand qui est avec des bornes à visser.
Problème, depuis que j'ai fais cela, mon écran LCD "plante" à l'arrêt de la charge. J'entend par là qu'il n'y a plus rien d'écrit, et je dois réinitialiser la borne pour le "retrouver".
Est-ce que quelqu'un a déjà eu un pb similaire ?
» Borne de recharge en copropriété : faire l'installation soi-même ?
» autres câbles evse
» Câble de recharge Type 2 de marque Schuko réglable de 6 à 16 ampères
» Larve->chrysalide (= pre-résa -> commande) éclosion le 25 fevrier?
Page 5 sur 5
