Réparation de l'électroménagé
+14
pierre87
Leonvon
Cro-magnon
Chantel
Thierry77
18 participants
Forum Renault ZOE :: L'espace détente du Forum Renault ZOE Z.E. :: Espace d'échange libre :: Engagement et politique pour l'environnement
Le VE n'est pas vraiment considéré comme un appareil électroménager, quoi que
mais voilà une petite anecdote qui m'est arrivée tout récemment:
Ma compagne me signale que le lave-linge fait disjoncter une partie des prises électriques.
Je me prends le temps de visionner des vidéos de démontage de l'appareil.
J'identifie une fuite à la masse au niveau de la résistance chauffante. Elle est démontée et commandée sur Internet.
Le samedi suivant, nous (oui ma compagne aime bien mettre la main à la pâte) remplaçons la pièce et remontons le tout.
Cela fonctionne, nous sommes ravis d'avoir réparé pour moins de 30€.
Mais...
Mais...
zoeilvert- Administrateur
Re: Réparation de l'électroménagé
Quel suspense !
un moment j'en ai eu ras l'bol de réparer les fuites du lave-vaisselle
avec les économies faites sur les réparation , on en a acheté un autre
puis on l'a mis au ramassage des monstres, ben il est pas resté longtemps, j'espère que le bricoleur qui l'a récupéré changeras les 3 durites que j'avais réparées
sans oublier de dire que cet appareil avait une forme "d'usure par obsolescence préprogrammée" , le programmateur à rendu l'âme 2semaines après la fin de garantie.
COAXIAL- Messages : 4067
Bigfoot a écrit:Quel suspense !
Et oui, on attend le jeu de mot avec 'électroménagé'
PaRadis- Messages : 1973
Il faut ménagé l'électroménagé !
La résistance de sole de mon four de cuisinière était grillée.
Vu l'âge de la bête, je me suis dit qu'il était peut-être temps de la changer.
Avec Madame, j'ai fait le tour des Darty, Boulanger and Co et je n'ai pas trouvé mon bonheur.
Du coup, j'ai sorti l'engin et j'ai regardé derrière.
La résistance est juste fixée par une vis et hop, elle sort.
Résistance d'origine commandée, reçue, montée, et hop, c'est reparti pour 10 ans.
Quelqu'un sait combien coûte une cuisinière en CO2 ?
46,5 kg, selon un quizz du journal Le Monde.
Question, quel est le coût CO2 de mes visites chez Darty and Co, de ma résistance et de son transport par avion depuis l'Angleterre et par Camion jusque chez moi ?
Sans doute moins quand même !
Et puis je n'avais qu'à prendre directement la décision de la changer !
Pixel, l'électroménageur
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : à force de faire ton pain, tes macarons tu as fatigué prématurément la résistance de sole de ton four
Je fais souvent du pain et idem la résistance de mon four Whirlpool avait une fuite à la terre.
J'ai commandé la pièce sur nternet. Mais j'ai rencontré 2 problèmes :
1) Un écrou à enlever et sa doit venir tout seul, sauf que ça coince. La résistance s'est déformée, puis cassée, elle entraîne l'isolant collé sur un papier aluminium, tout fini par venir, mais en morceaux.
Whirlpool ne vend pas l'isolant. Je me suis dépanné dans un magasin de bricolage ou j'ai trouvé de l'isolant sur feuille d'aluminium. Par contre j'ai du dédoubler l'isolant dans le sens de l'épaisseur, puis remonter.
2) Mise en route du four : Il ne veut pas chauffer, aucune fonction OK.
Je sonde, je ne vois pas d'anomalie.
Je téléphone à la tech line Whirlpool, je réussi à avoir quelqu'un de bonne volonté, il me fait parvenir les schémas électriques du four etc
Mais je ne débouche pas...
Je me résigne à faire venir un dépanneur spécialisé qu'un ami me recommande.
Il teste, ne trouve pas d'anomalies, passe un coup de fil pour faire des recherches dans une base de données Whirlpool : rien.
Il se propose d'emener le four chez lui, afin de faire des essais le weekend.
Le weekend passe et le lundi, appel, le four fonctionne, pas de pièce défectueuse, le four était simplement passé en mode démonstration showroom magasin. C'est-à-dire que tout s'allume normalement, comme si il était opérationnel, sauf qu'il ne chauffe pas pour des raisons de sécurité.
Il suffisait juste de connaître la séquence de touches à appuyer pour sortir du mode démonstration. Dommage que ce n'est pas écrit dans la notice, et même la tech line ne m'a pas mis sur la piste!
Je vous narre cette anecdote, au cas où ça pourrait servir à quelqu'un.
Thierry77- Messages : 680
Heureusement qu'il n'y a pas de mode showroom sur les ZOE...
Tu appuies sur start, ça s'allume de partout mais ça n'avance pas !!! Ce n'est pas étonnant que l'autonomie soit plus importante dans ce mode !
Chantel- Messages : 174
Hahahaha, le reset showroom de la cuisinière !
Il fallait le savoir.
Sur la mienne, pas de risque. C'est tout en analogico-mécanico-électrique.
zoeilvert a écrit:Cela fonctionne, nous sommes ravis d'avoir réparé pour moins de 30€.
Mais...
... la Zoe n'accepte plus la charge pendant le lavage?
Je n'ai pas de lave vaisselle, mais une femme. Elle n'est jamais tombée en panne. Quant à son obsolescence programmée, j'espère que ce sera après la mienne.COAXIAL a écrit:un moment j'en ai eu ras l'bol de réparer les fuites du lave-vaisselle
Cro-magnon- Messages : 227
Attention, elle va péter une durite si elle te lit !
Ma femme n'a pas de lave-vaisselle, mais elle m'a ! Je ne suis (presque) jamais tombé en panne. Et pour mon obsolescence programmée... c'est secret !
Leonvon- Messages : 523
À propos de machine à laver, je vais vous raconter comment, il y a une petite trentaine d'années, j'ai remplacé la notre :
Je regardais les retours d'appareils stockés dehors, sur le côté d'un magasin bien connu d'êlectromenager. Je vois une machine qui faisait bonne figure, de la même marque mais plus récente que la notre.
Je regarde dessous, dedans, pas de traces de veilles fuites, pas d'oxydation, circuit électrique visuellement sain. Sur ces machines, le point faible c'était la pompe de vidange. La pompe était accessible depuis l'arrière, je fais sauter le jonc élastique de maintien du couvercle de pompe, et je trouve dans le corps de pompe une vis, qui avait mangé toutes les ailettes de la pompe. C'était donc la cause du remplacement abusif... j'ai chargé la machine dans la voiture, pris la pompe de ma machine qui était elle en fin de vie pour d'autres raisons. C'était reparti pour quelques années.
Oui , mais tout ça ne m'arrange pas . Je suis dépanneur électroménager et si tout le monde fait comme vous je vais crever de faim ...
pierre87- Messages : 9
Pierre, tu as raison de signaler cet aspect, si on fait soi même, c'est moins de boulot pour les professionnels.
Par contre, souvent les engins sont fabriqués pour ne pas être réparables et on achète direct du neuf, cela ne te fera pas plus vivre.
Pour continuer mon histoire, au bout de 2 1/2 lavages, le disjoncteur a de nouveau sauté !
Qui devine la suite et la cause ?
Les communautés sont très efficaces
J’ai signalé les symptômes de mon lave linge la veille d’aller le changer ( après avoir vérifié et démonté ce que je pouvais avec mon niveau de bricoleur amateur chuchoté à l’oreille des relais )
Et un membre compétant m’a demandé de vérifier le tachymètre ou compte tour au cul du moteur ... et effectivement, un aimant collé sur une vis était tout simplement dévissé !
Il faut donc :
- être logique et bricoleur
- savoir où trouver les bons sites ou forums et la personne compétente
Franchement je ne vois pas à qui je pouvais m’adresser pour une réparation, et comment faire dans l’urgence, dépanneur à domicile, transporter le lave linge ?
Il faut donc :
Le filtre antiparasite à l'entrée du câble secteur.zoeilvert a écrit:Pour continuer mon histoire, au bout de 2 1/2 lavages, le disjoncteur a de nouveau sauté !
Allez, une petite histoire de frigo.
Le frigo de ma maison bretonne (enfin, l'un des trois) tombe en panne.
Le compresseur ne tourne plus du tout.
Il n'a que 10 ans, ce qui est jeune pour un frigo. Les deux autres ont 30 et 50 ans respectivement, et tournent toujours très bien.
Appel au dépanneur qui vient faire le diagnostic. 79 €. C'est le prix du diagnostic (à valoir sur le prix de la réparation).
Module de puissance HS.
Je reçois un devis par mail : 249 € car ce modèle de module ne se fait plus. Il faut en mettre un autre et du coup, changer aussi le module de commande en face avant, car il est incompatible avec le nouveau module.
Vu qu'un frigo neuf équivalent vaut dans les 750 €, je passe commande.
Une semaine plus tard, on me dit que le module ne se fait plus (même le nouveau) et que le frigo est irréparable.
Bon...
Je cherche un module sur internet. Je le trouve à 149 € (l'ancien, donc pas besoin de changer l'autre module).
Je le commande.
Un mois plus tard, je reçois un mail me disant que le module n'est plus disponible et qu'ils vont me rembourser.
Je suis effectivement remboursé.
Et voilà comment je me retrouve avec un frigo irréparable.
Pierre87, si tu as un collègue en Côtes d'Armor qui a une solution, je suis preneur.
Bon...
Je le commande.
Pixel a écrit:Le filtre antiparasite à l'entrée du câble secteur.zoeilvert a écrit:Pour continuer mon histoire, au bout de 2 1/2 lavages, le disjoncteur a de nouveau sauté !
Des souris qui on bouffé les fils du câblage de la maison.
Indice, si je débranche la nouvelle résistance, le disjoncteur ne saute plus.
En prenant une lampe de poche, j'ai regardé le logement de la résistance, peut être l'avais-je mal monté ?
Ben non, ce n'est pas ça. Par contre, j'y ai découvert une intruse, une pièce métallique semi-ronde.
Ma compagne l'a de suite identifié, c'était une baleine de soutien-gorge.
Une autre (mauvaise) piste: sur la résistance chauffante, il y a aussi la sonde thermique.
mon seche serviette électrique qui a 5 ans est resté allumé tout le temps, comme si le thermostat ne faisait plus son affaire. Je démonte le betit boitier électronique où se trouvent le thermostat et les boutons (réglage de temperature, on/off, etc).
Le relais était déformé, fondu.
J'appelle le magasin où j'avais acheté le seche serviette pour demander le prix de la carte électronique "non on ne vend pas de pièces détachées, c'est 200€ le sèche serviette de même modèle" (pour ne pas avoir à trouer la faillance de la salle de bain)
Je commande un relais à 1€ sur un site web, le week end suivant, désoudage, resoudage, c'est réparé. Si on est pas bricoleur on met à la poubelle !
Idem pour tous mes moteurs de volets roulants qui lâchent les uns après les autres : c'est le condensateur bas de gamme qui lâche alors que les moteurs sont installés en exterieur. Il faut les remplacer par des condensateurs durcis -25° +85° (6€ le condo durci made in USA)
Le lave linge idem
Faut dire qu'à vouloir acheter des appareils à des prix qui défient l'imagination, la durabilité ne peut pas etre là
On trouve des lave linge à 300€, à ce prix si ça se trouve il n'y a même pas de roulements ! Pour sûr il ne durera pas longtemps.
Le problème c'est qu'on ne peut pas savoir si en mettant plus cher c'est mieux fabriqué.
Le lave linge idem
amiral_sub- Messages : 6341
Pas de défaillance dans la faïence ?amiral_sub a écrit: (pour ne pas avoir à trouer la faillance de la salle de bain)
Trêve de plaisanterie, malheureusement ( ou heureusement ) de nos jours, ce qui coûte le plus cher c'est l'intervention humaine, ce qui économiquement incite pour des raisons tarifaires à jeter et remplacer plutôt que réparer.
Et je rajouterais même le temps, parfois ( pour moi qui manque cruellement de temps ) a une certaine valeur, et il vaut mieux parfois dépenser plus pour perdre moins de temps ( si on remplace un temps inutile/déplaisant par un temps utile/plaisant )
» une bonne affaire non?
» Réparation pneus
» Délais de réparation
» STOP Panne électrique DANGER
» Le droit à la réparation
» Réparation pneus
